پاور ایفون تصویری
ahpa63
139
392
من یک ایفون سوزوکی 3.5دارم که نزدیک به دو هفته است نصب شده که بر اثر اتصال کوتاه دوفاز از برق منزل پاور ان سوخته است بعد از باز کردن ایفون متوجه منجر شدن فیوز و وریستور شدم وبا تست قطعات متوجه نشتی بین دو پایه ترانزیستورtl431 شدم که این قطعات را نیز عوض کردم اما وقتی پاور را به برق زدم دوباره فیوز و وریستور منفجر شدن بیشترقطعات دیگه را هم تست کردم سالم بودن البته ایسی 5m0365rنیز تعویض کردم ولی نتیجه نداشت
و اینکه ایا منظور از خازنهای پلی استر خط AC دو خازن مکعب مستطیل زرد رنگ در دو طرف چوک که بعد از فیوز و وریستور قرار گرفته اند میباشد
لطفا کمک کنید
NICHICON
VIP PLUS
1,480
12,065
لطفا کمک کنید
به نام خدا
شما از سالم بودن پل دیود خود مطمین شوید
خرابی خازن 22 میکرو 400 ولت
و خرابی ای سی 5L
چک کنید که هیچ کدام از پایه های ای سی اتصال کوتان نشده باشد اگر باشد خراب است
jaxtor
1,664
18,383
لطفا کمک کنید
دوست عزیز اون خازنهای مکعب مستطیل خط AC خازنهای روغنی هستند و خازنهای پلی استر به خازنهای عدسی گفته میشود و اما در مورد مشکل شما باید بگویم که اگر بعد از زدن ایفون به برق فیوز و وریستور شما منفجر میشود در مدار شما اتصالی و جود دارد شما باید سیم برق ایفون را تعویض کنید چون امکان پارگی مس های درون ان و اتصال کوتاه سیم وجود دارد بعد از تعویض سیم برق ایفون از فیوز و وریستور مناسب ایفون استفاده کنید و از بکاربردن فیوز و وریستورهایی که شماره اش با فیوز و وریستور اصل دستگاه همخوانی ندارد خودداری کنید
ahpa63
139
392
با سلام و خسته نباشید
مشکل از سیم برق ایفون نمی باشد چون پاور را با یک سیم برق ایفون نو تست کردم دوباره فیوز و وریستور منفجر شدند.فیوز و وریستور به کاربرده شده نیز از نوع مناسب بودند
پل دیودی نیز تست شد سالم است. خازن 22میکرو و 400ولت نیز تعویض شد . ایسی 5L نیز ندارد بلکه ایسی ان 5M0365Rمیباشد که با یک ایسی نو تعویض شد اما عیب همچنان باقی است
در مورد خازنهای زرد رنگ نیز اسم انها در دیتا شیت اینگونه استMETALIZED-POLYPROPYLENE-FILM-CAPACITOR به همین دلیل پرسیدم که ایا خازن پلی استرن هستند یا خیر
لطفا اگر کسی اطلاعات کاملتری دارد کمک کند
jaxtor
1,664
18,383
دوست عزیز معمولا به خازنهای پلی استر همون خازنهای عدسی می گویند اگر مشکل شما یا این کارها برطرف نشد پس مشکل یا از پریز برق شما هست و یا قبل از فیوز و وریستور تغذیه شما اتصال کوتاه وجو دارد اگر سیم برق ایفون شما توسط دو جک یا پایه فلزی به برد لحیم شده اند دو پایه فلزی را حتما از نظر اتصالی چک کن و اگر مشکل نداشتی پس مشکل میتواند از پریز برق شما باشد
Khalili
سرپرست مدیران
3,249
57,504
سوختن فیوز وواریستور نشاندهنده اتصال در مدار ورودی دستگاه میباشد دیود پل وخازن صافی را تعویض کرده والمانهای مربوط به مدار راه انداز ای سی ومقاومت ها را دقیق تست کرده ونتیجه را اعلام کنید اگر شده مدار را تکه تکه رو به جلو تست کنید یعنی مرحله اوی بعد از دیود پل ومرحله بعد بعد از خازن صافی و در اخر خروجی تغذیه تا عیب دستگاه مشخص شود موفق باشید
khoshbin
559
11,397
دوست عزیز ایفون ها بیشتر با برق 12 ولت کار می کنند یک ادابتور 12 ولت بجای برد پاور نصب بکنید ببینید ایفون روشن می شود یا نه
همه کارهای که دوستان گفتند انجام بدهید و از اصلی بودن ای سی پاور مطمئن شوید چون اصلش در بازار خیلی کم است
