تاپیک لامپ های کم مصرف
mehran76gh
1,537
7,066
IRANTK
یه مدار لامپ مهتابی fplدارم که روشن نمیشه
عکسشو میزارم
پل دیود سالم بود بازم تعویضش کردم
ترانزیستورها چک شدن خارج از مدار هیچ کدوم از پایه ها راه نمیداد
مقاومتها درست بودن
خازن با اهمتر چک کردم درست بود (تستر دیگه ای برای خازن ندارم )
خازنهای سرامیکی چجوری تست میشن شنیدم میگن خازن سرامیکی زیاد خراب نمیشه؟
سایر دیودها چک شدن سالمند
یه دیاک داره که با اهمتر چک کردم هیچ طرف راه نمیداد درسته؟
ممنون میشم راهنمایی کنید
[/URL][/IMG]
یعنی چی؟
اگه راه نده که خرابه بیس به امیتر و کلکتور باید مقدار داشته باشه و خارج از مدار تست کن
کذب هست و خرابی هم دارند و چه بسا که خازن سرامیکی استارت برد شما خراب باشد!
و خازن را با خازن سنج تست میکنند.
بله نحوه تست آن درست است اما من موردی داشتم که تست آن سلامت کامل بوده اما با تعویض آن لامپ روشن شده.
Omidabdolahi
40
43
38
یعنی چی؟
با سلام و خسته نباشید ،استاد یه لامپ داریم ۱۰۵ وات با ترانزیستور ۱۳۰۰۳ مقاومت خروجی سوخته شده و معلوم نیست مقدارش چقدر بوده ،مقاومت ورودی یک اهم هست میشه راهنمایی کنید
mehran76gh
1,537
7,066
IRANTK
به این تاپیک مراجعه بفرمایید.
https://www.irantk.ir/threads/82966-آموزش-تعمیر-لامپ-کم-مصرف
mohsenfhm
132
98
دوستان در لامپ کم مصرف 60 وات می تونم به جای خازن 22 میکرو و 400 ولت از خازن 450 ولتی استفاده کنم؟
smm9297
582
1,053
درود بر شما.دوست عزیز به طور کلی هر جا که از خازن الکترولیت به عنوان صافی استفاده بشه ، جایگزین کردن خازن با ظرفیت بیشتر و ترجیحاً ولتاژ کاری بالاتر ، نه تنها اشکالی نداره بلکه کمک شایانی به بهبود ریپل ولتاژ خواهد داشت
امیر سجاد
1,217
4,301
ترانزیستور را میتونی در لامپ کم مصرف در داخل مدار امتحان کنی .یک با پراب قرمز رو پایه کلکتور (پایه وسط ) باید از هر دو طرف نسبت به دو پایه دیگر راه بده و یک باره دیگر پراب سیاه رو روی پایه کلکتور قرار بده نسبت به ون یکی پایه ها راه نده .ترانزیستورسالم است.
ic1
64
106
سلام به اساتید
برای یک لامپ 70 وات چند اهم PTC رو پیشنهاد می کنید ؟
معیار برای تعیین چی هست ؟
تشکر
