تاپیک لامپ های کم مصرف
toloosoft
46
133
سلام دوستان یک لامپ کم مصرف 105 واتی دارم اول اینکه چرا بردش از ترانزیستور 13003br استفاده شده
برای این مدل کم نیست قدرتش
دوم اینکه این لامپ کار میکرده حدود چهار پنج سالی ولی حالا دیگه روشن نمیشه من بازش کردم یدونه از ترانزیستور ها خراب بود من هر دو تارنزیستور را مشابه عوض کردم ولی چون مقاومت مشابه نداشتم از مقاومت 27 اهم برای ورودی و از 2 اهم برای خروجی استفاده کردم ولی باز هم روشن نمیشه (با لامپ تست امتحان میکنم) ایا دلیلش این مقاومت ورودیه یا چیز دیگه
بقیه قطعات به نظر خودم سالمن مثلا فیوز نسوخته پل دیود ها سالمن خازن صافی عوض شد دیاک عوض شد خستم کرده این لامپ ولی باز هم روشن نشد اگه امکانش هست مدار لامپ 105 واتی را هم قرار بدید تشکر
amirmorady
277
1,323
با سلام و احترام با اجازه اساتید
جواب سوال اول که چرا در لامپ های کم مصرف
از ترانزیستور 13003 استفاده شده به نظر بنده
واضح است برای اینکه مدار زودتر خراب بشه بندازیم
دور یه لامپ تازه بخریم همه مستحضرید در مدارهای
105 وات از ترانزیستور 13009 استفاده شده و به
مراتب قوی تر از 13003 هست و اینکه با ترانزیستور
13003 چهار پنج سالی کار کرده جای بسی امیدواری
و رضایت رو داره حتی در بعضی به جای 13009 از
13005 یا 13007 استفاده شده ترانزیستور باید هر
دو دقیقا عین هم و یک نوع و مارک باشند و این
امکان وجود داره اگر یکی از مقاومت ها رو با اختلاف
بالا و پایین وارد کنید لامپ روشن نخواهد شد چون
قبلا تجربه کردم باید از خازن های سرامیکی هم
اطمینان حاصل کنید و با خازن سنج تست آنها امکان
داره بعضی از بردها به علت طراحی ضعیف و... اصلا
ارزش تعمیر ندارند بنده اکثر لامپ هایی که تعمیر
می کنم از روی برد اوراقی که از قبل تعمیر کرده ام
برای مواقعی که مدار طراحی ضعیفی دارد استفاده
می کنم و کل برد رو تعویض می کنم هم عمرش
بیشتر میشه هم وقت تعمیرکار تلف نمیشه در این
لینک هم راهنمای ظرفیت مقاومتها،همراه با نکات
تعمیری عالی و ارزشمند درمورد لامپ های کم مصرف
توسط همکار عزیزم بیان شده.سپاس و آرزوی توفیق
https://www.irantk.ir/threads/82966-آموزش-تعمیر-لامپ-کم-مصرف
afshin.j
23
58
جنوب
ابتدا تشکر میکنم ازصبر و شکیبایی استاید مخصوصا غزال و gadraj
حدود ده سال پیش عضو سایت شدم و این خصلت نیک را در اکثر اساتید دیدم، مخصوصا دوستانی که یا توجه نمیکنند یا خلاف توضیح شما استدلال میکنند.
به جهت ادامه تحصیل تکمیلی و تدریس در رشته عمران فرصت کمی داشتم، اکنون با توجه به تقییر سیستم تدریس دانشگاه فرصت یافتم تا مجدد به دنیای الکترونیک بازگردم.
الف) لامپ 60 واتی تورچ پس از حدود یک سال کارکرد، همزمان با روشن شدن صدای ویز ممتد میدهد و پس از کمتر از یک ثانیه صدا کمی بلندتر میشود و ادامه پیدا میکند.
ب) لامپ 60 واتی پارس پس از حدود دو سال کارکرد، کلا از همان ابتدا با نور ضعیف روشن میشود، البته چاپر کمی گپ داشت که چسب زدم اما تاثیر نداشت.
عکس هر دو مورد ارسال کردم، البته از مرور مطالب قبلی به دیاک برای صدای ویز اشاره شده است اما وظیفه دیاک در لحظه استارت است و با صدای ممتد منطقی به نظر نمیرسد. قبل از انجام تعمیرات قصد دارم نظرات اساتید محترم را بدانم.
ضمن تشکر از راهنمایی شما، با توجه به سیاه شدن خازن سبز رنگ پولیستر و عدم رویت شماره ها، آیا نقشه دو مدل لامپ موجود هست؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: smm9297
smm9297
631
1,144
درود بر شما.صدای ویز پس از روشن شدن معمولا مربوط به افت ظرفیت خازن صافی ورودی است.در مورد کم نور بودن لامپ ، اگر ظرفیت خازن صافی ورودی تغییر نکرده باشه ، مشکل از ضعف حباب است که راهی جز تعویض حباب نیست و البته مقرون به صرفه نیست.سپاس
daniyal18
489
284
30
Yazd
دوست عزیز اگر مقرون به صرف باشه بله میتوان تعمیر کرد ولی با توجه به قیمت پایین و تولیدات متنوع گمان نمیکنم صرف اقتصادی داشته باشه واما در کل چنانکه حباب لامپ سالم باشد مدار ان قابل تعمیر هست و حتی یدکی مدار الکترونیکی انها هم در بازار به صورت کامل به قیمت حدود1000 تومن بفروش میرسد .
در مورد اموزش و اصول کار این لامپ ها هم میتونید به بخش اموزشی منابع تغذیه سویچینگ همین سایت مراجعه کنید .
با تشکر .
درود ممنون از مطالب اموزنده انشا که باهمکاری دوستان پر بار تر میشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: d.rmardin
