کم نور بودن تصویر لپ تاپ دل xps m1530
همتا
1,886
6,819
کرمان
سلام دوستان لپ تاپ فوق تصویرش خیلی کم نوره های ولتاژوتعویض کردمدرست نشد ال سی دیش ره تعویض کردم باز درست نشد با مانیتور دیگه تست کردم همین طور بودبه نظر شما مشکل ازکجا می تونه
باشه باتشکر
همتا
1,886
6,819
کرمان
سلام یکم باهاش ور رفتم الان با مانیتور اکسترنال داره وتصویرش خوبه ولی با خودش نه های ولتاژ وال سی دی تعویض شده ولی جواب نداد
همتا
1,886
6,819
کرمان
سلام مطلبی رو یکی از همکاران تعمیرکارم بهم گفت می خوام بدونم چنین چیزی هست یا نه درمورد این مشکل باهاش صحبت کردم گفت مشکل از چیپ گرافیک .گفتم بامانیتور ازپورت VGA تصویر می ده گفت پورت مذکور از چیپ گرافیک تصویر نمی گیره وچیپ گرافیک مخصوص توصیر ال سی دی خود لپ تاپ وپورت VGA از چیپ اینتل که با شمالی مجتمع هستش می گیره وفت برای تعمیر چنین مشکلی یک های ولتاژیونیورسال می بندم ودرست میشه
1.آیا این گفته ایشون درسته اگه آره لطفا اگه کسی می دونه توضیح بده برام
2.چطور میشه هایولتاژ یونیورسال ساخت
همتا
1,886
6,819
کرمان
سلام روی سوکتی که فلت بهش نصب میشه 5ولتو19 ولت را دارم ولی از سر فلت فقط 3.3 را دارم ممکنه ازفلت باشه من دوتا فلت داشتم هردوتا همین جوره یعنی هردو خراب شدن باتشکر
همتا
1,886
6,819
کرمان
روی کانکتوری روی مادربرد 3تا ولتاژدارم ولیخروجی فلت روی یکی که به طرف اینوتور می ره فقط19ولت هستش وکانکتوری که به پنل می ره فقط 3.3 رو دارم 5ولت خبری نیست فکر کنم فلتها هردوشون خراب باشن بازم منتظر نظر دوستان هستم باتشکر
همتا
1,886
6,819
کرمان
سلام دوستان کابل نو هم گذاشتم روش باز درست نشد کسی فایل بایوسش رو داره برام بذاره باتشکر
masoud_za
285
1,637
سلام دوست عزیز منم دل مدل M1210 دارم که برا مشتری بود با باطری اینجوری میشه کم نور میشه اما با آداپتور درست میشه شما با آداپتور 19.5 ولت 4.62 امتحان کن برطرف میشه
همتا
1,886
6,819
کرمان
سلام دوستان آدابتور رو تعویض کردم بایوس را پروگرام کردم چیپ رو ریبال کردم ولی هیچ فرقی نکرد کسی راهکار دیگه ای نداره
reza_hori
441
1,255
باسلام خدمت دوست عزیزم منم باحرفای اون دوستمون موافق هستم چون منطقی به نظر می یاد
ولی بزار از تجربه خودم برات بگم دقیقا همین مشکل رو با یه لپ تاپ دل داشتم
کارت گرافیک نصب بود اما تصویر تاریک بود من هر کاری کردم تصویر از این حالت خارج نشد پس یه کاری کردم ویندوز رو عوض کردم و دوباره گرافیک رو نصب کردم مشکل حل شد
نکته :
توی سری جدید لپ تاپ دو عدد کارت گرافیک نصب هستش شما باید هر دو رو نصب کنید بعضی موافق یکی نصب میشه و فکر میکنی هر دو نصب هستن
شما روی اون لپ تاپ یه بازی اجرا کن ببین اجرامیشه اگر نشد بدون گرافیک نصب نیست
قول بهت میدم که اشکال از سخت افزار نیست بلکه نرم فزاری هستش موفق باشید
