toshiba sattellite psm42 مشکل روشن شدن گاه به گاه دارد
sovietiran
1,878
9,764
خراسان بزرگ!
خسته نباشید
دوستان،لپ تاپ توشیبا فوق الذکر گاهی دکمه پاور را که میزنم روشن شده بالا میاید ولی (کاملا تصادفی) بار دیگر روشن میشود چراغ زیر کلید پاور و فن هم کار میکند اما تصویر اصلا ندارد و بالا نمیاید.درااینحالت چراغ هارد فقط یک چشمک کوتاه میزند و دیگر روشن نمیشود.
با باتری و باشارژر وباتری مشکل یکسان است.
خواهشمندم راهنمایی بفرمایید.
سپاس-بدرود
saroveh
1,328
4,843
sari
سلام من قبلا یک لب تاب توشیبا داشتم که همین جوری بود از ده بار یک بار روشن میشد مشکل از ای سی i/oبود که با تعویض ان مشکل برطرف شده بود شاید مشکلت همین باشه
sovietiran
1,878
9,764
خراسان بزرگ!
سپاسگزارم
دستگاه شما چراغ و فن روشن میشد؟یا اصلا واکنشی نداشت؟
یکدونه توشیبا psm40 اوراق دارم.خیلی شبیه به این هست .ایا ای سی i/o شبیه هست در اینها؟
ای سی پایه هاش دو طرفه هست؟
امیدوارم بتونم تعویض کنم!
بدرود
مهدی امجدی
2,476
19,507
با درود خدمت شما
دوست گرامی در مراحل آخر همیشه دست به تعویض آی سی بزنید
قبلش یک سرویس کامل انجام دهید پایه های رم را با اسپری شستشو دهید تمام اتصالات را بررسی کنید و ...
pc.heidari
کاربر حرفه ای, VIP2
399
6,732
دوست گلم این مشکل میتونه از ایسی بایوست باشه . نه اینکه پروگرام کنی تعویضش کنی . من همین مشکل رو با پروگرام کردن درست نشد تعویض که کردم اوکی شد . البته خیلی برام جالب بود . ایسی به ظاهر سالم بود .
