راهنمایی تعمیر کارت گرافیک 5770 سافایر
morteza5921
26
16
سلام دوستان من یک دونه کارت گرافیک 1گیگ 5770 سافایر ddr5 دارم که تصویر نمیده و 3تا بوق میزنه وقتی سیستم روشن میکنم
و فت هارو تست کردم سالمن و gpu رو هیتر گرفتم باز هم ایراد پا برجاست ،کسی میتونه کمکم کنه تعمیرش کنم
tayebi
14
61
شیراز
سلام .بعضی وقت ها (به دلیل استفاده از بال نا مرغوب توسط رفرش کننده ها )هیت دادن معمولی بی فایده است
یعنی حتما باید توی بالا ترین درجه 1 تکون به چیپ داد .در غیر اینصورت هیت دادن بی فایدس
jasonp
224
724
اسلات گرافیک تمیز کن ولتاژ کریستال و خازن و چک کن و.. اگه درست بودن از خروجیهای دیگه گرافیک خروجی بگیر ببین داری یا نه . نداشتی کمی خمیر فلکس بفرست زیر gpuبعد با هیتر گرما بدید تا زمانی که بشه کمی تکون بخوره وجابجا بشه باید خیلی دقت کنید تا gpu خراب نشه سر آخر بعد از سرد شدن زیر gpu با تینر 20000 تمیز شود
iranvich63
321
2,081
سلام دوستان
من چندین بار تا بحال سعی کردم با حرارت دادن GPU رو درست کنم.اکثر گرافیکها یا برفکی هستن یا مثل مشکل دوستمون تصویر نمیدن ولی تابحال حتی یکبار هم موفق به تعمیر نشدم.جالب اینکه اونهایی که تصویر برفکی میدن بعد از هیت گرفتن و تکون مختصر دیگه اصلاً بالا نمیان یا اتصال کوتاه میشن.
در نگاه از کنار برد و GPU دیده میشه که بعلت حرارت در مرکز درست همون قسمت گود شده و چون GPU این انعطاف رو نداره از روی توپهای قلع بلند میشه و دیگه کوچکترین اتصالی بخصوص در وسط نداره.تا مشکل گود شدن و انبساط برد هست فکر نکنم بازهم بتونم کاری بکنم و متاسفانه تابحال راهی براش پیدا نکردم.
morteza5921
26
16
ممنون دوستان ببخشید میشه بگید کریستال و خازن باید چه ولتاژی داشته باشن؟ یا مهم نیست فقط مهم بودن ولتاژ هست و سوال دوم اینکه باید با چه حرارت و چند دقیقه gpu رو هیتر گرفت
farzad_yousefi
829
4,580
سراسیاب ملارد(کرج)
دوست من ایا مادربرد شما دارای گرافیک انبر هست
ایا قبلا با این گرافیک تصویر داشتید
ایا مادربرد را با یک گرافیک دیگه تست گردید
ایا گرافیک رو با یک مادربرد دیگه تست کردید؟
farzad_yousefi
829
4,580
سراسیاب ملارد(کرج)
دوست من برای راحتی کار من این مطلب رو گفتم چون شما تو مطالبتون این نکات رو ذکر نکردید خواهشا در مطاب بعدی کار های انجا شده رو بیان کنید تا دوستان بهتر کمکتون کنن
