آریا الکترونیک تکشو
لپ تاپ فوجيتسو 6535 بعدازچندمرتبه دكمه پاورزدن بوت مي شود
jamejam
84
91
سلام خدمت دوستان عزيز
لپ تاپ فوجيتسو v65365 مدل ms2239 هنگامي كه گرم است و سيستم را خودم ريستارت ميكنم درست كار ميكند و بوت ميشود ولي گهگاهي درهمين حالت هم ممكن است موقع روشن كردن فقط يك لحظه چراغ هارد چشمك زده وصفحه سياه بماند و بوت نشود.موقعي هم كه كار ميكند بااينكه ظاهرا از لحاظ نرم افزاري درايور usb مشكلي ندارد ولي فلش ووبكم يا رم ريدر اصلا شناسايي نمي شود.بعضي مواقع كه برد هاب usb را از مين برد جدا ميكنم وفلت را دوباره وصل ميكنم براي يك دفعه فقط فلش مموري را شناسايي كرده و درست كارميكند.يعني اگر فلش مموري را از پورت usb بكشم و مجددا وصل كنم ديگه شناسايي نميشه.ضمنا برد هاب يو اس بي كه سه تا مادگي usb روي ان قرار دارد يكي از مادگي ها پايه هايش ايراد داشت و ممكن است قبلا اتصال هم كرده باشد.البته من برد نو گذاشتم.مشكل اصلي لپ تاپ اين است كه اگر دو ساعت خاموش باشد و بعد بخواهم روشنش كنم ممكن است نياز به فشردن چندين مرتبه كليد پاور باشد.يعني بعد از 5مرتبه پاورزدن يك دفعه بوت ميشود و سيستم تا زماني كه روشن باشد مشكلي ندارد(البته جز usb)
از اساتيد عزيزي كه وقت گذاشتيد و مشكل من رو خوندين بسيار ممنونم.منتظر كمك و راهنمايي مفيد شماعزيزان هستم
واکنش‌ها[ی پسندها]: imanfc
همتا
1,886
6,819
کرمان
با سلام خدمت دوست گرامی شما یکبار کل لپ تاپ را سرویس کنید بایوس را پراگ کنید بعد چون می فرمایید اتصالی داشته وقتی روشن می کنید به SB دست بزنید ببینید زیاد داغ می کنه یا نه ولی درهرحال المانهای دورش را چک کنید بعد SBرا ریبال کنید امید وارم مشکلتون حل بشه البته اگه از برد عکس قرار می دادید اساتید بهتر راهنماییتون می کردند موفق باشید
iliya_nazari
30
310
www.iliyacomputer.ir
سلام به نظر من قبل از ریبال کردن پل جنوبی یه سر به IO هم بزنی بد نیست و متونهخای از لطف نباشه
معمولا با تعویض IO نه تنها تا این مورد بلک تو مورد هایی که با چند بار پوشینگ کردن بوت میشن یه جوی اپیدمی هستش و مشکل میتونه حل بشه البته فبلش بایوس پراگرامر شه اگه جواب نداد بعدش
واکنش‌ها[ی پسندها]: jamejam
