داغ کردن ریگلاتور بین چیپ شمالی و جنوبی مادربرد گیگابایت GA-8I848P775-G
armin11
248
1,367
آخر دنیا
با سلام خدمت اساتید محترم
مادر برد فوق روی دیباگر کد c1 رو نشون میداد بعد از خارج کردن دو ریگلاتور بین چیپ ها که یکی از انها هم در زیر اسلاید گرافیک قرار دارد و تست متوجه سوختن یکی از انها شدم
و با تعویض ان مادر برد روشن شد اما وقتی از یک رم استفاده مکنم یکی از انها به شدت داغ میشود و با استفاده از هر دو رم هر دو ریگلاتور به شدت و غیر طبیعی داغ میشوند
از دوستان عزیز خواهشمندم بفرمایند مشکل از کجاست و کدام قطعه در مسیر ممکن است مشکل داشته باشد
با تشکر فراوان
واکنش‌ها[ی پسندها]: 1212ali
armin11
248
1,367
آخر دنیا
با سلام و تشکر فراوان
دوست عزیز به حدی داغ میشه که باعث سوختن ریگلاتور میشه
داغ شدن ریگلاتور بله طبیعی میباشد اما نه در این حد
nekanews
132
469
38
سلام دوست عزیز خود اسلت رم رو چک کن از داخل با هم اتصاد نداشته باشه که باعث بشه بیش از حد داغ کنه یه ولتاژ بگیر ببینیم ولتاژ چند
armin11
248
1,367
آخر دنیا
سلام مجدد و تشکر از راهنمایی های شما دوستان
اسلاید ها مشکلی ندارند و ولتاژ هم مشکلی ندارد فقط به جای 2.5 ولتاژ 2.6 میباشد
مهدی امجدی
2,476
19,533
با درود خدمت شما
دوست گرامی ، اگر دو ریگلاتور را تعویض کردید و همچنان داغ میکند به احتمال زیاد ایراد از چیپ است
واکنش‌ها[ی پسندها]: armin11
nekanews
132
469
38
ببین دوست عزیز چک کنید ببینیدقطعه ای در اطراف سوخته نباشه که باعث جریان کشی بشه یه چک کلی مجددآ انجام بدید ولتاژ روی رگلاتور رو برسی کردید . اسلت گرافیگ رو هم چک کنید
iliya_nazari
30
311
www.iliyacomputer.ir
من هم این مشکل رو دارم پل جنوبی مشکل داره ولی میتونی اگه کسی در سیستم رو باز نمیکنه با یه سینک مناسب ،سیلیکون و استفاده از ریگولاتور مورد نظر خارج از مادربرد و بستن اون رو سینک و مهار کردن سینک بر روی قسمت odd ها میتونی مشکل رو حل کنی من برای یکی این کارو کردم نزدیک به یک ساله هنوز داره کار میکنه از هیت سینک های فت های داخل مانیتور CRT با همون بست قکزی استفاده کردم
خواستی باست عکس هم میذارم .
در ضمن پایه های ریگولاتور رو با سیم به مین اتصال بده
ولی کار قانونی ریبال و یا تصوض SOUT BRIDG هستش که هم زمان میبره و هم هزینه بردار هستش.
iliya_nazari
30
311
مشکل از پل هستش و داستان اسلات گرافیگ ربطی به ریگولاتور رم ندراه
اسلا گرافیک در این مدل ریگولاتورش زیرشه و دقیقا بین اسلات گرافیک و اولین pci هستش
ramin_bord20
17
23
با سلام و عرض خسته نباشید من یکی از این مدل مادر برد رو دارم وقتی مین بدون کارت گرافیک روشنش میکنم دیباگر کد رو 2626 نشون می ده اما با کارت گرافیک کد 2525 میده :051: لطفا راهنماییم کنین، در ضمن با 3 تا گرافیک جدا تست کردم ... نشد که نشد
