مشکل:فراموش کردن پسورد ویندوز
poya.poya
14
47
))))))* نرم افزار ریست کردن پسورد ویندوز *((((((
از میان نرم افزارهایم بهترین نوع و بدون خطا را پیدا کردم
تا
بعد از این کسی نگه که
کار نکرد و ایراد داشت و نتونستم و....
از این حرفها !!!
(روی صدها سیستم و انواع ویندوزهای متداول تست کردم و مشکلی تابحال ندیدم )
هیچ برنامه ای هم لازم به نصب روی ویندوزدیگری نیست
فقط پوشه و فایلها را که دانلود کرده اید
از زیپ (رار) به درون پوشه ای بریزید
بعد با یک نرم افزاری ( به نظرم" نرو" بهتر باشه که با گزینه دیتا رایت شود ) روی یک سی دی رایت کنید
توجه داشته باشید برای عدم
اشکال دربوت سیستم ی که میخواهید پسورد آن را بردارید
یک جا با پوشه روی سی دی رایت نکنید
پنج تکه فایل و پوشه به نامهای :
I386
WIN51IP
poya.poya irantk.ir
WIN51IP
BOOTFONT
بطور آزاد ، درون کادر " نرو" برای رایت بریزید
(معمولا من خودم وقتی با نرو کار میکنم فایل ها را به زبان ساده سیاه میکنم
وبعد همه را با موس میکشم درون کادر نرو)
*^* این سی دی را رایت کنید که حتما روزی بدرتان خواهد خورد *^*
استفاده آسان و راحت این نرم افزار، برای کاربرانی که با دیدن محیط " داس " فکر میکنند که دیگه دنیا به آخر رسیده و این واژه های انگلیسی سیاه و سفید چی میتونه باشه ؟!!
باید بگم اصلا ترسی از محیط داس نداشته باشید ....
که لااقل نویسنده روسی این برنامه فکر شما هم بوده و کار با این نرم افزار مثل آبخوردن تهیه کرده.
کافیست فقط بعد از بالا آمدن سیستم به وسیله سی دی که رایت شده "
بـــوت "چند بار عددهای روی کیبرد 1 یا 2 یا 3 یا.. فشار دهید
با وجود اینکه به راحتی میشود بدون توضیح با آن کار کنید
ولی باز برای کسانی که زیاد حوصله خواندن زبان انگلیسی را ندارند، با دوربین از روی مونیتور برای اونا عکس گرفتم تا همراه با توضیحاتی مختصر توی پست بعدیم بگذارم
حجم فایل
مگابایت
5.51
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! لینک دانلود !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(فعال تا اول دومین ماه از سال 92)
اگر میزان حجم نرم افزارهام در سایتی که آپلود کردم ، بالا برود
ممکن است این فایل و تعدادی از فایل هایم را پاک کنم.
فکر میکنم من گزینه الحاق فایل را ندارم لذا اگر مدیران مربوطه صلاح دانستند میتوانند در خود این سایت جهت ماندگاری ، آپلود کنند <<
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! آموزش تصویری پست بعدی!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
touch
335
575
با تشکراز همه دوستان و همکاران عزیزو مهربانم........وبا تشکر از همه همکارانی که واقعا زحمت میکشن همکاری میکنن واقعا کمال تشکر دارم......دوستان عزیز مشکل حل شد با همون ctrl+alt و دوبار کلید deletزدن ویندوز اومد بالا ویندوزی که روش نصب بود ویندوزxp بود شاد وپیروز باشید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: Yek.Doost
