مشکل هنگ کردن سیستم بعد از هشدار P5GD2-X rev 1.00
0noff
211
715
این مادربورد بعد از این پیغام هنگ میکن 0164.jpg کارهای انجام شده پرگرام کردن بایوس و تعویض بایوس
همتا
1,886
6,820
کرمان
سلام رم ها اول وبعدهارد را تعویض کنید نتیجه رو اعلام کنید
0noff
211
715
دوست عزیز در سایت ایسوز 3 تا ورژن موجود بو که هرسه را امتحان شده اند اگر فایل بکاپ از این مادربورد دارید بذارید تا با اونم تست کنم
واکنش‌ها[ی پسندها]: jac
0noff
211
715
با سلام خدمت دوستان کسی در مورد این مشکل نظری نداره راهنمایی کنه
iranvich63
321
2,081
سلام دوست گرامی
اگر به سیستم هرگونه هارد سی دی رام یا بخصوص فلش یا هارد اکسترنال وصل کرده اید جدا کرده و یکبار آنرا روشن کنید.سعی کنید با کلید F8 وارد بایوس شوید و تنظیمات لازم را انجام دهید.
بعد از ذخیره بایوس دوباره سیستم را روشن کرده و نتیجه را بگویید.
اگر باز مشکلی باقی بود راه حل دیگه ای خدمتتان ارایه خواهم کرد.
واکنش‌ها[ی پسندها]: 0noff
0noff
211
715
دوست گرامی سلام مادربورد بیرون تست کردم بعد از ظاهر شدن این پیغام دیگه هنگ میکنه یعنی هیچ کلیدی عمل نمیکنه که بشه داخل بایوس رفت در ضمن بایوس با پرگرامر فلش کردم اگه راه حل دیگه ای دارید منتظر راهنمایی های شما هستیم
iranvich63
321
2,081
خب پس یک زحمت دیگه بکشید و یک عکس واضح از مادربرد در قسمت کنار پینهای اتصال به پنل جلویی بگذارید.
در ضمن موقع پروگرام کردن بایوس دقت کردید که باتری بک آپ به مادربرد متصل نباشد؟
