مشکل USB در مادربرد گیگا GA-8PE800-RS(REV:2.0)
abolfazl.ara
15
26
مادربرد معرفی شده بر اثر ولتاژ زیاد پاور از کار افتاد
اشکالات ظاهری که با تعویض اون، مادربرد به کار افتاد: سه خازن کنار VCOR و یک خازن روی کارت گرافیک
ولی usb های این برد از کار افتاد و من نمیتونم مشکل رو حل کنم.
اقداماتی که انجام دادم برای usb: تعویض پاور ، تعویض ویندوز ، هیت گرفتن بایوس و I/O و چیپ جنوبی ، بایوس رو هم پروگرام کردم
یه کارت PCI USB انداختم که سریع سوخت
یه LED زیره کارت گرافیکه که خاموشه
با هر بار خاموش و روشن کردن پاور بجز تنظیمات ساعت باقی تنظیمات بایوس ریست میشه
در ضمن من تازه کار هستم.
Mahdi D.A.M
187
800
استان تهران
با سلام من فکر میکنم IOسوخته باید عوضش کنید ولی احتمال داره قسمت دیگه هم مشکل پیدا کرده باید مسیرهای USBوPCIروچک کنید
البته چون مشکل پاور بوده مدار وقطعات ورودی ATX هم باید چک بشه.
abolfazl.ara
15
26
دوست عزیز سیستم لود میشه و بالا میاد
به نظرت هنوز مشکل میتونه از I/O باشه
در ضمن یه توضیح در مورد ورودی ATX بده چون من تازه کارم
