آریا الکترونیک تکشو
مشکل در راه اندازی g61
iziran
23
47
یه دستگاه g61 به دستم رسیده که روشن میشه ولی نام لوک و کپس لوکش چشمک زن هستن و سیستم بالا نمیاد
وقتی رم ها رو در میارم بوق رم میزنه من خودم شکم به گرافیک یا بایوس هسن کسی نظری نداره
راستی شارژش مشکلی نداره یعنی باتری رو شارژ میکنه با باتری هم روشن میشه ولی مشکل رو داره
با سپاس فراوان
محمد سخی پور
546
2,309
فردیس کرج
شکتون درسته! اما اگه بوق رمو می زنه احتمال بایوس کم می شه! اما برای اطمینان ابتدا 1 بایوس جدید رو پروگرم کنید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: iziran
iziran
23
47
سلام دوباره
ممنون پارت جان بله خوب شما به نکته ی ظریفی اشاره کردید باز با این همه پروگرام کردن بایوس راحترین کاره ممکنه است که فعلا از دستم بر میاد ولی خوب
امروز تو انجمن تخصصی خود شرکت اچ پی دیدم مشکل مشابه زیاد پیش اومده و همشون هم گفتن که برق و باتری رو جداکنید سپس برای 30 ثانیه دکمه پاور رو نگه دارین درست میشه ؟!
من هنوز این روش رو امتحان نکردم امتحان میکنم نتیجه رو میذارم ببینم چی میشه
با سپاس فراوان
iziran
23
47
اون راه حلی که تو سایت های خارجی گذاشتن بی فایده است
باید بایوس رو پروگرام کنم ببینم چی پیش میاد
iziran
23
47
بالاخره با تلاش مهندسین داخلی این مشکل حل شد که چگونگی رو براتون میذارم.
در لپ تاپ های اچ پی که بعد از روشن شدن چراغ کپس لوک و نام لوک سه بار چشمک میزنن و دوباره این روند ادامه دارد و تصویر هم نشون نمیده ولی با در آوردن رمها بوق رم زده میشه به ترتیب زیر عمل کنید.
اول به سایت اچ پی برید و وارد قسمت ساپورت و درایور و فایل بایوس را متناسب با مدل لپ تاپ انتخاب و دانلود کنید
فایل دانلود شده به صورت exe هستش که بدون هیچ دردسری با برنامه winrar اکسنرکت میشه و فایلاش آنزیپ میشن
دوم آی سی بایوس رو از مین برد دربیارید و پروگرام کنید
فایل بایوس رو تو فایل های اکسترکت شده پیدا کنید معمولا پسوندش fd.**** هستش
من با tnm 2000 زدم درست شد
در قسمت load برنامه فایل تایپ رو All کنید تا پسوند fd رو نشون بده همون رو انتخاب کنید و بزنید درست میشه .
پیروز باشید
izeh
301
281
پیروز باشید
ببخشید منظورتون از tnm2000 چیه؟آیا ماله خودتونه؟
