مشکل USB در مادربورد گیگا GA-8EP800 (REV 1.1
0noff
211
715
مشکل USB در مادربورد گیگا GA-8EP800 REV 1.1 وقتی موس کیبورد وصل میشود مشکلی ندارد ولی وقتی فلش یا رم رم ریدر وصل میشود سیستم ریست میشود کار های انجام شده تست قطعات وپرگرام کردن بایوس ولی مشکل هنوز پا برجاست
kaveh.21
120
605
شاهی در طبرستان
پاسخ : مشکل USB در مادربورد گیگا GA-8EP800 (REV 1.1)
با درود دوست من
1- قبل از اینکه دست به مادربرد بزنی با یک پاور دیگه تست کن
2- لطفا بهم بگو usb جلو مشکل دارند یا پشت ( یا هردو)
3- اگه میشه ویندوز رو هم عوض کن
همتا
1,886
6,820
کرمان
سلام شما بایک یک فلش دیگه تست کن ببین همین جوریه نتیجه رو اعلام کن موفق باشید
مهدی امجدی
2,476
19,507
با درود خدمت شما
دوست گرامی usb را ولتاژگیری کنید ببینید چند ولت دارد
مقاومت و ترانزیستورهای smd مسیر usb را چک کنید
I/O و چیپ جنوبی را هیت بکشید
V.GHAEDY
مدیریت بازارچه
1,825
7,759
جنت شهر
جالبه که عزیزان هم میانو تشکرو زیر جوابهای اشتباه میزنن
واقعا شما ها رو عشق است که زیر جواب اشتباه تشکر هم میزنید.
سلام جناب آقاي اكبري حداقل يك راهنمائي بفرمائيد تا مشكل اين دوست عزيز حل شود
امید.اکبری
661
2,917
44
وقتی مدیر میادو میگه آی او را باید هیت بگیری
میگه جنوبی را هیت بگیر
آقا این مادربرد که هیت بگیری جنوبیشو به فاک میره
بخدا دیگه بدرد نمیخوره.مگه هیت گرفتن هرتکیه که از راه برسی و هیت بگیری؟
دوست من بزار ایشون جواب بدن و به کارشون ادامه بدن.واقعا برای عزیزانم متاسفم ک ..............
Yek.Doost
1,976
32,477
به نام تک دوست
قابل توجه کلیه دوستان و آقای اکبری عزیز
اولا که هم بنده و هم سایر مدیران به شما هزار بار گفتن که پیام هاتون هیچ وقت پاک نمیشه - شما با این حرفتون دارید تو انمجن اختلال ایجاد میکنید - نیم ساله که تو این انجمن هستم تا الان ندیدم کسی بگه پیام ها پاک شده - ضمنا اگه کسی هم پاک کرده ، حتما درست صحبت نکردید که این طور پیام هاتون رو پاک کردن
شما یه زحمت بکش و قسمت تنظمیات شخصی رو تنظیم کن
http://www.irantk.ir/profile.php?do=editoptions
حالت نمایش موضوعات بترتیب اولویت زمانی: ( این قسمت باید روی همه تنظیم بشه ) در اين قسمت ميتوانيد بازه زماني مورد نظر خود را جهت نمايش تاپيكها انتخاب كنيد. تاپيكهايي كه قبل از بازه زماني انتخاب شده ارسال شده باشند نمايش داده نميشوند.
ثانیا
شما حق ندارید نظرات و پیشنهاد دیگران کاربران رو زیر سوال ببرید ( حالا چه برسه به طرف مدیر باشه ) این جز قوانین انجمنه
یه مدت پیش همین مشکل رو روی یک لپ تاپ داشتم که به فرموده مهندس امجدی و با گرفتن هیت به چیپ مشکل بر طرف شد - این کجاش اشتباههههههههه
دوست عزیز
شما اگه دلتون برای انجمن میسوزه و اشکالی در کار مهندس امجدی می بینید باید عفت کلام ارائه بدید و سلسله مراتب مدیریت رو در جریان بذارید
و باز هم اگه دلتون برای کاربر ها میسوزه اخر شب بشینید و 15 دقیقه به خود زحمت بدید جواب دوستان رو بدید که با مشخصاتی که در شما میبینم اهل این کار نیستید
امیدوارم باره اخره که با مهندس این طور صحبت میکنید
حس میکنم که یکی از مدیران پشت شما رو محکم کرده که اینقدر رکیک صحبت میکنید
gadraj
معاون مدیر کل
5,023
106,554
با سلام :
متاسفانه بعضی از دوستان برای پاسخ ها فقط خرده میگیرند بدون اینکه دلیل علمی و منطقی و یا راهنمایی بهتری ارایه بدهند !! هیچ پست مفید از شما جناب اقای اکبری حدف یا پاک نشده مگر مغایرت با قوانین مثل... در همین تاپیک .
دلایل قوی باید و معنوی ++++++++++ نه رگهای گردن بر حجت قوی
در چنین شرایطی فقط و فقط ذکر دلایل علمی و تجربیات همدیگر میتونه فاصله ها را کم و دوستی را نزدیکتر کرده و با تشریح و تامل در پاسخ ها و دلایل به پاسخ دقیق و درست رسید پست های نامربوط و غیر مفید این تاپیک حذف و به بخش مربوطه اش انتقال داده میشه .
با تشکر .
farah676
4,688
62,031
با عرض سلام
امید جان
حرص نخور ، قربونت برم ، فقط در مورد عیب ، نظرت را اعلام کن و شخصی که سوال را مطرح کرده با توجه به پاسخ ها ، و بکار بردن تمام روش ها ، بعد از رفع عیب ، نتیجه را اعلام و مشخص میشود کدام یک از پاسخ ها صحیح بوده
درمورد هیت گرفتن ، سخت نگیر ! این روش در پاره از موارد کار ساز است ، ممکن است بصورت بسیار موقت ، عیب برطرف شود ولی اینکار باعث میشود محدوده عیب کوچک و زودتر به مشکل دستگاه پی ببریم
یکبار این مورد برای من پیش آمد ، مادربردی برای تعمییر آوردند ، به هیچ وجه روشن نمیشد ، بدون اینکه تستی بکنم و از داخل کیس خارج کنم ،فقط یک هیت نزدیک چیپ گرفتم و دیدم مادربرد روشن شد ! وقتی خاموش کردم ، دیگر هرگز روشن نشد:narahat: اما با تعویض کریستال روشن شد :99::87000000:#$V^86
روش هیت کمک کرد که محدوده عیب را بسیار کوچک و بدون استفاده از تجهیزات اندازه گیری ، عیب را پیدا کنم
