مشکل: 3بار چشمک زدن چراغ پاور ایسر e1-572g
hamiiid62
210
881
تهران- جمهوری
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه دوستان. لبتاب فوق بدون مشکل کار میکرد، دستگاه خاموش بود من پاورو زدم آرم ایسر اومد تو همین حال به usb های کنارش یک فلش وصل کردم دستگاه خاموش شد و نه با باطری نه با شارژر روشن نشد ، فقط چراغ پاورش سه بار چشمک میزنه ، در ضمن فلش هم سالمه و روی دوتا لبتاب دیگه تست کردم. کارهای که بنده انجام دادم :
1- جدا کردن باطری بکاپ
2- جدا کردن هارد و dvd و فلت usb ها
3-تعویض رم
4- پروگرام کردن بایوس
دوستان من زیاد تجربه روی لبتاب ندارم ، این دستگاه برای خودم هست . ممنون میشم راهنمایی کنید . تشکر
در ضمن مدل مین برد دستگاه: v5we2 la-9531p rev:1a و cpu دستگاه i3 میباشد.سپاس IMG_۲۰۱۶۰۳۰۶_۱۸۵۷۰۹.jpgIMG_۲۰۱۶۰۳۰۶_۱۸۵۷۱۶.jpg
واکنش‌ها[ی پسندها]: amer007
40,309
شما باید طبق نقشه از قسمت های مختلف ولتاژ گیری کنید . بعد از سوکت شارجر به بعد باید ولتاژ گیری بشه .
40,309
تاپیک نقشه های ایسر رو چک کنید اگر موجود نبود . در تاپیک درخواست نقشه ایسر به همراه مشخصات کامل دستگاه مثل مادربرد و Rev درخواست بدید .
