مشکل هنگ کردن XPS L501X
eastboy
268
431
دوستان سلام...یه دستگاه L501 هست که وقتی میاد بالا بعد از یه مدت که باهاش کار می کنم هنگ می کنه و همه چی از کار میفته..نه تاچ پد کار می کنه و نه صفحه کلید و نه هیچ چیز دیگه...وینذوز رو تعویض کردم، رم رو تست کردم و حتی کلا عوض کردم...هارد رو هم تست کردم و هیچ بد سکتوری نداشت..همینطور دمای سی پی یو که اونم مشکلی نداشت...ورژن بایوس لپ تاپ هم آخرین ورژنی هست که رو سایت دل موجوده
لطفا راهنمایی کنید
مهدی امجدی
2,476
19,507
با درود خدمت شما
دوست گرامی شما فن cpu را چک کنید و خمیر سیلیکون بزنید و مجدد آن را نصب و تمامی پیچ های آن را محکم کنید
برد را هم شستشو دهید البته از این موارد ایراد زیاد پیش می آید که با سرویس کلی حل میشود
نتیجه را اعلام کنید
eastboy
268
431
با درود خدمت شما
نتیجه را اعلام کنید
این کارم کردم اما فایده ای نداشت.
مهدی امجدی
2,476
19,507
با درود خدمت شما
دوست گرامی شما شاژر و باطری را نیز چک کنید
ببینید اگر امکانش است ویندوز را تعویض کنید البته روی این لپ تاپ ویندوز 64 بیتی بهتر جواب میدهد خلاصه باید تمامی موارد راتست کنید
چون ما دسترسی به سیستم نداریم نظر دادن کمی سخت است
ولی نگران نباشید حل میشود نتیجه را اعلام کنید
eastboy
268
431
با درود خدمت شما
سلام مجدد...ویندوزم اولش 64 بیت اوریجینال خودش بود....بعدش عوضش کردم ویندوز 8 64بیت نصب کردم. اما بازم فایده ای نداشت. البته اینم بگم که همیشه اینجوری نمیشه بعضی وقتا این اتفاق میفته.
یاعلی
eastboy
268
431
دوستان سلام..من چند وقت قبل این تاپیک رو باز کردم و دوستان یک سری راهنمایی هایی کردن اما متاسفانه من هنوز این مشکل رو دارم و لپ تاپم هنگ می کنه...نکته ای که اخیرا متوجه شدم اینه که معمولا وقتی از پورتای USB 3 استفاده می کنم این اتفاق میفته و در ویندوز 8 بعد از اینکه سیستم هنگ میکنه لپ تاپ رو خاموش و روشن می کنم و وقتی میاد بالا این پیغام رو میده..البته من آخرین درایورهایی رو که در سایت دل موجود بود دانلود کردم و نصب کردم و این هم بی فایده بود.:apologetic:
eastboy
268
431
سلام بایوس را پروگرام کن نتیجه رو اعلام کن موفق باشید
مرسی علی جان اما ورژن بایوسی که الان روش نصبه آخرین ورژنه! ازین جدید تر دیگه نیومده هنوز! (A8)
مشکلی که اخیرا بهش برخورد کردم اینه که لپ تاپ خود ب خود خاموش میشه و وقتی میاد بالا همون ارور رو میده..دمای سی پی یو رو چک کردم طبیعی بود..همه چی ردیفه اما یهو بی دلیل سیستم خاموش میشه! چ کنم؟؟؟
