مشکل در مادربرد asus m2v
mehs
24
56
سلام دوستان
یه مادربرد ausus m2v دارم وقتی که روشن میشه فقط فن ها کار میکنند و دیباگر ارور d5 میده . ایراد به نظر شما از کجاست؟
shayansj
سلام من این مادربرد دارم پاور رم گرافیک سی پی یو سالم هستش برق داخل مادربرد میاد ولی روشن نمیشه کلید پاور روی کیس چک کردم سالمه
میشه کمکم کنید ؟؟؟؟؟؟
danesh.faraj
با سلام ،من مادربردم مدل ایسوس m2vهست ولی با وجود چهار سوکت رام فقط از دوگیگ رام ساپورت میکنه،وقتی به چهار گیگ ارتقاش میدم بعد از بایوس وقتی میخواد ویندوز بالا بیاد ارور صفحه ابی میده و خاموش میشه،اصلا از رام های ددر 2 دو گیگ هم نمیتونه استفاده کنه و ساپورتشون نمیکنه،لطفا کمکم کنید
سای را
1,368
1,046
دوستان خواهشن هر کسی برای عیوب خودش یک پست جدید باز کنه نه اینکه بیاد داخل پست دیگران پست بزند ممنون
واکنش‌ها[ی پسندها]: ali m.g
