بعد از روشن کردن سیستم روی این تصویر می مونه و سیستم بالا نمیاد
datafarzin
23
28
یکی از دوستام سیستم اورده . مشکل اینجاست که بعد از روشن کردن سیستم بوق اول رو میزنه بعد روی این صفحه پایین میمونه . صفحه کیبورد با روشن شدن سیستم چراغش روشن میشه اما بعدش رو اون صفحه که رسید اصلا کار نمیکنه
دوستان راهنمایی کنن که چه کار باید کنم . میتونم تک تک قطعات رو عوض و امتحان کنم اما اول میخام نظر دوستان رو بدونم
خودم شکم روی مادربورد هستش .
bardia.co
83
232
شهرضا
پاسخ : بعد از روشن کردن سیستم روی این تصویر میمونه و سیستم بالا نمیاد
سلام خسته نباشد بله همکار گرامی مشکل از مادربرد هست اول از همه باید بایوس مادربرد را مجددا رایت کنید انشاالله که حل میشه در غیر این صورت باید چیپ I/O مادربرد عوض بشه . موفق باشید
tahaali9095
4,611
26,870
مشهد
باسلام
من شکم به کارت گرافیکته؟
اگه بتونی سیستمت را با یک کارت گراف دیگه تست کنی بهتر نتیجه میگیری
datafarzin
23
28
باشه اول یک کارت گرافیک دیگه بیبینم دارم تست میکنم . اگه جواب داد نتیجه رو میگم.
اگه بایوس رو دوباره برنامه ریزی بخاد بشه باید با پروگرمر انجام بشه ؟. تو این زمینه تخصصی ندارم در واقع دنبالش نرفتم تا الان .
اگه مطمئن بشم که همین مسئله هستش باز خوبه که علت مشخص میشه
datafarzin
23
28
Clear Cmos فراموش نشه
کیبورد Ps/2 رو غیر فعال کن در بایوس ببین درست میشه
اصلا هز اون صفحه جلوتر نمیره یا به عبارت دیگه اصلا کیبورد غیر فعاله تا بتونم کاری کنم .
من این کارا رو تا الان کردم :
باتری رو عوض کردم +کارت گرافیک رو عوض کردم + رم رو هم همینطور هیچ تغییری نکرد همون صفحه میاد . کابل هارد رو هم درآوردم بازم هیچ همون جوریه
حالا چیکار کنم؟
میخام با نظر دوستان پیش برم .
میخام با یک مادربورد دیگه تست کنم ببینم چی میشه
جواب رو میگم
دوستان نظری داشتن راهنمایی کنن.
poursobhi
دوست عزیزم درورد
بهترین و کم خرج ترین کار تخلیه سیموسه .
البته باید باطری رو در بیارین و برای 24 ساعت فکر کنین همچین سیستمی وجود نداره . البته جامبر هم درست تنظیم بشه . اگر بعد از 24 ساعت باطری رو سر جای خودش گذاشتی و جامپر هم به حالت اول برگشت و برق سیستم رو وصل کردین و روشن کردین و همین حالت تکرار شد بایوس رو رایت بزنین . موفق باشید .
datafarzin
23
28
24 ساعت چه خبره؟!! فکر میکردم تا 5 دقیقه یا یه کم بیشتر باشه کافیه
واقعا 24 ساعت برای این کار احتیاجه؟
از جامپر استفاده کردم دیگه باتری فکر نکنم لزومی داشته باشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: meigoon
datafarzin
23
28
من تمام قطعات و تست کردم سالم بودن تا رسیدم به مین بورد . مشکل از مادربورد هستش
گفتن که مشکل به احتمال زیاد از بایوس هستش یعنی باید دوباره برنامه ریزی بشه. من پروگرمر ندارم و البته کار هم باهاش نکردم .اگه اشکال از این باشه خوب اوکی هستش و میبریم برای پروگرم کردن
یکی گفته احتمال زیاد از چیپ شمالی i/o هستش و بعد چیپ جنوبی
خودم به شخصه احتمال میدم بایاس پریده
نظر دوستان ؟
reza_hori
441
1,255
با سلام خدمت دوست عزيزم:
دوست عزيز1- شما از cpu مطمئن شو بعد برو سر وقت مين2- ببين فن درست جا هست.3- با يه cpuديگه تست كن 4-دور قسمت ramو cpuرو نگاه كن ببين خازن باد كرده نداري چون اگر باشه اين مشكل رو ايجاد ميكنه با دقت نگاه كن به صورت مايل احتمالا پيدا ميكني با عوض كردنش مين درست ميشه
