لپ تاپ hp pavilion dv3 نداشتن تصویر
sadeghian
146
569
با عرض سلام وخسته نباشید
لپ تاپ hp pavilion dv3 هنگامیکه روشن میکنم تصویر مانیتور سفید رنگ نشان میدهد بطوریکه فقط لامپ های بک لایت روشن میشود من تمام کار های که باید انجام دادم ولی خوب نشد لطفا بهم کمک کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: همتا
همتا
1,886
6,820
کرمان
سلام دوست عزيز لطفا بگيد چكارتا حالا انجام داديد تا اساتيد بهتر وكاملتر راهنماييتون كنند موفق باشيد
sadeghian
146
569
ال سی دی را همراه با کابل ان چک کردم سالم بود ولتاژه های ان نیز چک کردم سالم فکر میکنم از چیپ گرافیک است ولی مطمئن نیستم
مهدی امجدی
2,476
19,507
با درود خدمت شما
دوست گرامی شما باید لپ تاپ را از طریق پورت vga به مانیتور وصل کنید
اگر تصویر باز هم ایراد داشت مشگل از چیپ گرافیک است
اگر تصویر از طریق پورت vga ایراد نداشت پس ایراد کار جای دیگر است
مهدی امجدی
2,476
19,507
با درود مجدد
پس احتمالا ایراد از چیپ گرافیک است
شما در وحله اول هیت نرم بکشید سپس درجه هیت را بیشتر کنید و هیت سنگین بگیرید
فقط چند موضوع را دقت کنید :
در هنگام هیت مواظب باشید برد یا چیپ تکان نخورد
در هنگام هیت مواظب باشید درجه زیاد نباشد که برد یا چیپ را بسوزاند
در هنگام هیت نباید سرعت باد بالا باشد چون احتمال دارد چیپ را تکان دهد
فقط قبل از هیت دور و بر چیپ را با اسپری خشک و یا تینر 10000 شستشو دهید
بعد از هیت بزارید برد چند ساعت در حالت خودش باشد و سپس تست کنید
اگر با موارد بالا ایراد رفع نشد چیپ باید ریبال شود
اگر باز هم ایراد رفع نشد چیپ باید تعویض گردد
jac
490
1,733
ریبال کردن چیپ یعنی چی؟
محمد سخی پور
546
2,309
فردیس کرج
ریبال یعنی چیپ رو از مدار خارج کنی و قلع های روی چیپ و مدار رو کامل برداری بعد با شابلن و توپ قلع دوباره برای چیپ پایه سازی کنی و چیپ رو دوباره رو مدار وصل کنی
البته اگه تجربشو ندارید توصیه من اینه که این کارو نکنید چون این کار تجربه زیادی می خواد
saeed6442
64
103
سلام خدمت دوستاي عزيز من مطلب بالا رو خوندم براي هيت درجه هيتر بايد رو چند باشه واينكه چقدر زمان براي هيت لازمه در ضمن ارتفاع دست تا هيت بايد چقدر باشه
با تشكر
واکنش‌ها[ی پسندها]: hamed_hp
