بوت نشدن مادربرد MSI PT890 Neo-V
MclarenF1
سلام دوستان عزیز،
من برای تمیز کردن قطعات درون کیس، فن CPU را از روی مادربرد MSI PT890 Neo-V خودم جدا کردم و پس از تمیز کردن و اتصال مجدد، مادربرد دیگر بوت نمیشود !
من در تمیز کردن نهایت دقت را در مورد الکریسته ساکن و آسیب نزدن به قطعات رعایت کردم و مطمئن هستم اشکال از تمیز کردن نمیباشد...
من CPU و RAM و کارت گرافیک را بر روی یک مادربرد دیگر تست نمودم و بدون اشکال کار کردند...
پاور را هم بر روی یک سیستم دیگر تست نمودم و از سالم بودن آن نیز مطمئن هستم...
تقریبا مطمئن هستم مشکل
از مادربرد میباشد...
من تست ماسفت ها را انجام دادم و همگی سالم هستند.
وقتی همه قطعات را وصل میکنم و مادربرد را روشن میکنم، همه فن ها روشن میشوند اما
هیچ صدای بوقی برای بوت شنیده نمیشود.
هیتسینک چیپ ست مادربرد بعد از مدتی روشن بودن در همان حالتی که ذکر نمودم کمی گرم میشود ( نه خیلی داغ ) اما
CPU به هیچ وجه داغ نمیشود ( حتی ذره ای هم گرم نمیشود ).
به نظر شما مشکل از
چیست و آیا امکان تعمیر مادربرد وجود دارد؟
آیا امکان دارد سوکت CPU دچار اشکال شده باشد؟ البته من تک تک پین های درون سوکت را از لحاظ خمیدگی و ... چک نمودم و مشکلی در آنها ندیدم.
پیشاپیش از راهنمایی و توجه شما سپاسگزارم...
m0h3en
11
31
با سلام دوست گرامی
بنده هم چندی پیش مشکل مشابهی با سیستم مشتری داشتم و تصویر روی مانیتور نداشتم و بوق سیستم هم وجود نداشت ولی ظاهراً ولتاژ به مادربرد می رسید شاید باور نکنید اما مشکل از پاور بود در ظاهر پاور درست کار می کرد و لی سیستم نه تصویر می داد و نه بوق داشت
واکنش‌ها[ی پسندها]: MclarenF1
MclarenF1
سلام دوست عزیز،
از راهنمایی شما بسیار ممنونم...
من پاور را روی یک سیستم دیگر تست نمودم و هیچ مشکلی از آن ندیدم !
اما بنا بر توصیه شما حتما در اولین فرصت پاور یک سیستم دیگر را بر روی مادربرد خود تست میکنم و نتیجه را اعلام میکنم...
با تشکر...
MclarenF1
با سلام مجدد...
من یک پاور دیگر را که کاملا سالم میباشد بر روی مادربرد خود تست نمودم و همچنان دقیقا با همان مشکل مواجه شدم...
بنابراین دیگر کاملا مطمئن باشید که مشکل از مادربرد میباشد...
ممنون...
kharad
639
3,950
احتمالا سوراخ های cpu کثیف شده
می توان با برداشتن پایه پلاستیکی آن را تمیز نمود
MclarenF1
سلام دوست عزیز،
از راهنمایی شما ممنونم...
سوکت LGA 775 دارای پایه پلاستیکی سوراخ دار نیست که پایه های CPU در آن قرار بگیرد، بلکه دارای پین های بسیار ریزی میباشد که CPU بر روی آن قرار میگیرد... همانند تصویر زیر:
من همانطور که اشاره نمودم همه پین های سوکت CPU را با دقت بررسی نمودم و حتی یک ذره کوچک از گرد و غبار نیز در لا به لای آنها وجود ندارد...
با تشکر...
kharad
639
3,950
کابل آن هم چک کنید با کابل دیگری تست شود
و ببینید خازن باد کرده نداشته باشید
اگر دو سوم خازن ها باد کرده باشند مادربورد تصویر نمی دهد و شاید cpu را هم نشناسد
مهدی امجدی
2,476
19,507
با درود
شما اول فرمایشات دوستان را انجام دهید
سپس
اگر مطمئن هستید ایراد از مادربرد است پس باید بایوس آن را پروگرام کنید
فقط قبلش از سلامتی cpu اطمینان کسب کنید
موفق و پایدار باشید
MclarenF1
سلام مجدد دوستان عزیز،
kharad عزیز از راهنمایی شما بسیار ممنونم...
من تمام خازن ها را بررسی نمودم و در هیچ یک از آنها بادکردگی مشاهده نکردم و همگی کاملا در وضعیت عادی هستند...
تمامی کابل های سیستم را نیز بررسی نمودم و هیچ کدام مشکلی نداشتند...
آقای Amjadi عزیز از راهنمایی شما نیز بینهایت ممنونم...
من از سالم بودن CPU مطمئن هستم زیرا آن را در یک سیستم دیگر تست نمودم و بدون هیچ مشکلی کار کرد...
بنابراین طبق توصیه شما به سراغ BIOS مادربرد میروم...
آن طور که من متوجه شدم چیپ بایوس مادربرد من مدل Winbond W39V040BPZ میباشد.
من Datasheet مربوط به این چیپ را دانلود کردم. متاسفانه من تا به حال تجربه ای در پروگرام کردن بایوس بیرون از سیستم نداشته ام.
آیا برای شما امکان دارد کمی در این زمینه بنده را راهنمایی نمایید؟
با سپاس فراوان از توجه تک تک شما عزیزان...
واکنش‌ها[ی پسندها]: kharad
yas206m
8
باسلام
پیشنهاد میکنم :
1- clear cmos انجام شود.
2- درصورت وجود با دیباگر و cpu مجازی مادربرد چک شود.
3- درخصوص پروگرام بایوس اگه دستگاه پروگرامر دارید می تونید با برداشتن آی سی بایوس مادربرد و مراجعه به سایت سازنده فایل جدید بایوس را گرفته و پروگرام کنید.
موفق باشید.
