آریا الکترونیک تکشو
كمك در مورد تعمير منبع تغذيه آداك 152
arkantak
13
25
باسلام.در حين روشن كردن گوشي با منبع خود به خود ولتاژ صفر ميشه و بعد از چند ثانيه دوباره ولتاژ بر ميگرده و مدام تكرار ميكنه يعني گوشي رو روشن ميكنه بعد چند ثانيه صفر ميشه ولتاژ و گوشي هم خاموش ميشه.ممنون ميشم اگه راهنمايي بكنن دوستان از چه قطعه اي ميتونه باشه اين مشكل؟
sovietiran
1,878
9,762
خراسان بزرگ!
در حالت عادی روی ماکزیمم ولتاژ و جریان اتصال کوناه دهید یا یک لامپ با 3/4 توان تغذیه وصل کنید و ببینید ایا مشکل برقرار است؟
عکسی از پانل و برد و داخل دستگاه بگذارید.
ترانزیستور تقویت جریان را چک کنید.
اگر کهنه است ولومها هم به احتمال ضعیف میتوانند خراب باشند و تغییر اهم لحظه ای بدهند.
بدورد
arkantak
13
25
ممنونم از راهنمايتون.با لامپ 3/4 توان روي ماكزيموم ولتاژ تست كردم مشكلي نداره ولي اگه ولتاژ مقداري پايين تر بيارم مشكل برقراره مخصوصا با ولتاژ مصرفي گوشي.متاسفانه اين سايت ابزار براي پيوست عكس نداره.
5,023
106,550
ابتدا وضعیت خازن های الکترولیتی منبع را جک کنید {توصیه میشود تعویض کنید احتمال زیاد حل خواهد شد }
امکان اپلود { پیوست } عکس برای کاربران ویژه فراهم هست که مستقیما میتونن عکس یا هر فایلی را اپلود کنند اما شما کاربر مهمان عزیز :
عکس یا فایل خود را در یکی از اپلود سنتر های محانی اپلود و لینک انرا در پست خود میتونید قرار دهید .
arkantak
13
25
تشكر. مشكل از ترانزيستور جريان bd135 بود كه با تعويض حل شد. مشكل اصلي نبود خنك كنندست كه عمر ترانزيستور را كوتاه ميكنه كه منم با اجازه شركت آداك خودم اضافه كردم.
reza681
منبع تغذیه آداکps152 دارم که بعد وصل کردن به گوشی و ایجاد اتصالی پس از بوق ممتد خاموش شد و دیگه هیچگونه جریانی نداره و اصلا صفحه نمایش نداره و هیچی نشون نمیده نه جریان و نه آمپر فیوز پشت منبع تست کردم سالمه و جریان رو عبور میده و خروجی پروبها هو با فازمتر تست کردو ولتاژ داره ولی چیزی تو صفحه نمایش نشون نمیده و با اتصال پروبها(سیم قرمز و مشکی خروجی) اصلا بوق اتصال نمیزنه لطفا راهنمایی کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: amirale
bk.nasiri
69
68
43
رشت
سلام. دوستان این دستگاه برای تعمیر پیش من آورده شد. بسیار مبتدی و کودکانه ساخته شده. روی قطعاتش یا تیغ کشیدن یا شارلاک ریختن که نتونی مقدارش رو بخونی. واقعا آشغاله. دستگاه از یک میکرو ATMEGA 8A استفاده می کنه که خرابیش خودش داستان طولانی ای داره.
واکنش‌ها[ی پسندها]: reza.93
