آریا الکترونیک تکشو
فلزیاب آنتنی LRL
micromg
84
124
s2 برای انتخاب نوع فلز هست که میتونید دو فلز طلا و نقره رو انتخواب کنید و با تغییر مقدار این دو خازن میتونید فرکانس متناظر برای فلزات دیگه هم تولید کنید و به جستجوی اونها بپردازید.
خروجی های signal out هر کدام به یک میله برنجی نمره 3.5 به طول حدود 15سانتی متری و صل میشوند و با فاصله 20سانت از هم درون زمین فرو میروند(میله های در شکل زیر دیده می شود:
مشاهده فایل‌پیوست 57891
خروجی های trangle out و sogare out هم هر کدام به دسته ها وصل میشوند. دستته ها هر کدام در یک دستمان و با شعاع 3متری از میله هایی که در زمین فرو کردیم شروع به دور زدن میکنیم و زمانی که جهت میله هایی که در دستمان است تغییر کرد مسیر حرکت را به همان سمت تغییر میدهیم و به همین شکل ادامه می دهیم تا آنتن هایی که در دست داریم به شکل ضربدری روی هم قرار بگیرند. در تصویر میبینید:
مشاهده فایل‌پیوست 57901
جنس میله برنج 3میل و برای دسته هم از لوله مسی به قطر 1تا 2سانت استفاده شود طوری که میله برنجی به لوله دسته وصل نباشد , می توانید برای اینکار از 2عدد واشر آب در بالا و پایین دسته استفاده کنید و میله را درون دسته قرار دهید طوری که میله آزادانه بتواند حرکت کند.
آنتن ها هم به شکل زیر ساخته می شوند:
مشاهده فایل‌پیوست 57897
آنتن ها هم به این صورت در دست قرار می گیرند:
مشاهده فایل‌پیوست 57900مشاهده فایل‌پیوست 57900
سلام خسته نباشید من 1سوال پیش اومده برام اگه 2تا خروجی های triangle و sogare میرن به میله های برنجی و دسته ها به خروجی سیگنال و منفی وصل میشن رابطی که باید استفاده کرد برای ارتباط ژنراتور به میله های برنجی باید چی باشه؟وطولش چقدر باشه؟چون باید تا شعاع 3متر بقول شما از میله های داخل زمین فاصله بگیریم دیگه درسته/یا اشتباه میکنم من؟فکر میکنم بهرحال یکی از این خروجیها حالا یا سیگنال یا اون 2تای دیگه باید با سیمی به طول حداقل3متر به برد وصل بشن من برد رو درست کردم ولی فقط گیر کارم همینه لطفا راهنمایی کنید این نکته از ابهام خارج بشه تشکر
mamin18
سلام خوبین؟ من اینو درست کردم ولی ال سی دی روشن نشد خیلی هم تمیز درست کردم میتونید راهنمایی کنید؟؟
habib3425
درود اقای مهندس میتونید بهترین ردیابی رو که ساختید رو معرفی کنید و نحوه ساختش رو بفرمایید .سپاسگزارم.
//////////////////////////شماره تماس و واتساپ بنده هست .
آخرین ویرایش توسط مدیر:
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,096
74,083
48
دوستانی که ردیاب ساختن تصاویر دستگاه هاتون رو آپلود کنید .​
ديجيتال
429
1,905
کار کرد این مثلا فلزیاب قابل درک و توضیح نیست .
یه گروه برای اثبات ناکارآمدی این وسیله کلی آزمایش انجام دادند و حتی در ده سانتی متری هم هیچ واکنشی به مثلا طلا نشان نداد
همین که میگن انتن ها روی هدف باید ضربدری باشد خودش جای شک دارد چرا باید انتن های هم جنس برعکس هم هدف را نشان دهند
از اینا گذشته یعنی شرکتهایی که بدا کلی قطعه و کاملا علمی فلزیاب میسازند از این داستان اطلاع ندارن که با انهمه کارو هزینه دستگاه میسازن؟
اگر قراباشه انرژیی از فلز زیر خاک میله ای رو حرکت بده که فلزات روی زمین نمیتونن کنار هم بمونن.شما قبل از الاف شدن اون انتن ها رو یه جایی ثابت کنید و طلاتون رو حرکت بدید بینید انتن ها حرکت میکنن؟
jfrras
3,096
74,083
48
اگر خودتون تست کردید نظر بدید وگرنه نظر ندید بهتره .
این مطالب مفید رو مطالعه کنید تا بهتر درک کنید .
فری فور
تبریز
بله مهندس.هم خودم طراحی کردم و هم نمونه های زیادی را ساختم.ردیاب فلزات در گنج یابی واقعا مثل یک معجزه هست. اصولی ترین روش برای گنج یابی هم ابتدا استفاده از ردیاب هست و بعد نقطه زن.
واقعا حس عجیبی هست وقتی با چشم میبینی انتنها حرکت می کنند.سلام چگونه با شما تماس بگیرم
چگيني
547
1,079
من هم چندین سال پیش از همین ردیاب ها و فلزیاب های آنتنی ساختم و هیچگونه واکنشی برای فلز و غیر فلز نداشت،حتی دستگاه در جایی ثابت گذاشتم و هرنوع فلزی در فاصله های مختلف حتی 20 سانتی هم هیچ واکنشی نداشت،لام به ذکر است قبل از ساخت هم،با تحلیلی که از مدار داشتم،طبق قانون فیزیک مغناطیس،با این انرژی کم و مدار ساده،غیر ممکن که بتواند در آن فاصله میله هایی را با این وزن و ابعاد حرکت دهد،خوشحال میشوم اگر کسی توجیح علمی و عملی در این رابطه داشته باشد،در این پست بگذارد.
