نداشتن تصوير hp g62-b54se
jamir
سلام خدمت استادان گرامي
يه لپ تاپ آوردن واسم كه روشن كه ميكني مانيتور روشن نميشه اما ويندوز بالا مياد از خروجي vga هم تصور داره و مثل اينكه مشكل از گرافيك نيستش چون هيچ آلارمي هم نميزنه وقت بالا اومدن ، لپ تاپ رو كه باز كردم رووم به ديوار:p: يه
پشه كوچولو هم از قسمت خروجي باد فن cpu داخلش بود كه رويه يه آي سي افتاده بود و دقيقا جاي همون پشه روي آي سي سوخته گي و جريان كشي مشاهده ميشه و شماره آي سي دقيقا معلوم نيست دوستان اگه تجربه اي در اين باره دارن مطرح كنن كه درستش كنم . از اين آيسي پيدا ميشه يا نه بايد چيكار كنم راهنمايي كنيد . عكسشم گذاشتم مشاهد كنيد
منتظر نظر دوستان هستم
همتا
1,886
6,820
کرمان
سلام عکس واضح نیست مدل لپ تاپ رو بنویس بعد یک علامت روی عکس بذار تا بهتر تشخیص داده بشه
jamir
عكس مشخص شده خدمت شما
hirad.sabet
114
567
سلام بعد از یه مدت طولانی اومدم تا باشم ... دوست من اگر جریان کشی مشاهده میشه بهتره آی سی رو در بیاری و تست آی سی کنی ! برای من این اتفاق رخ داد که با تمیز کردن آیسی و ریسولد کردن برد مشکل حل شد ! بستگی به میزان اتصال و سوختگی داره ! موفق باشید !
jamir
جريان كشي زياد بوده كه پايه آيسي زوب شده اگر توجه كنيد ميبينيد كه حتي مسير ارتباط با آي سي (مس) هم روكش سبز pcb هم از بين رفته .فقط يه راه ميمونه كه آي سي رو عوض كنم اما شماره آي سي هم در اثر سوختگي از بين رفته.
اگه كسي ميتتونه نقشه اين لپ تاپو به من بده شماره آي سي رو ميتونم پيداكنم آيا چنين آي سي توي بازار پيدا ميشه يا نه؟
