مشکل 5 ولت usb در مادربرد msi k8t neo
مهدی امجدی
2,476
19,507
دوستان پس از بررسی و راهنمایی دوستان مشکل از ای سی 8 پایه به شماره P07003LV هست که متاسفانه هرچی گشتم دیتا شتش پیدا نکردم و نمیدونم چی هست دوستان لطفا راهنمایی کنند.
با درود خدمت شما
دوست گرامی این آی سی بسیار زیاد یافت میشود
فقط باید به مرکز تعمیر سخت افزار مراجعه فرمایید تا از اوراقی برای شما خارج کنند
تعمیرکاران مادربرد حتما باید کلی مادربرد اوراقی داشته باشند چون آی سی های مادربرد در بازار یافت نمی شود
مهدی امجدی
2,476
19,507
با سلام و خسته نباشید .
استاد گرامی . من نیز به همین مشکل در یکی از سیستم های تعمیری برخورد کردم . با پاور نو تست زدم مشکل حل شد و پاور خود سیستم رو خارج از سیستم ولتاژ گیری کردم برق 12 ولت 11:90 و برق 5 ولت 5:11 بود . لطفا بنده رو راهنمایی بفرمائید که مشکل از کدام قسمت پاور هست . البته خازنهای خروجی مشکل نشت ندارند و ظاهرا سالم هستند .
پیشاپیش تشکر می کنم .
با دورد خدمت شما
دوست گرامی دو خازن 200 ولت اولیه را تعویض کنید به احتمال زیاد حل میشود
MAHMOODI
موسس انجمن
پرسنل مدیریت
9,707
40,630
هرمزگان
www.irantk.ir
اقا رضا گل این هم یه شماره موسفت Dual N Channel که بیشتر پیدا میشه در مادربرد ها NDS8936
مشخصاتش هم
PHP:
Trans MOSFET N-CH 30V 5.3A 8-Pin SOIC N T/R
                      MOSFET, DUAL, NN, LOGIC, SO-8;
Module Configuration:Dual N Channel;
Transistor Polarity:NN;
Current Id Max:5.3A;
Drain Source Voltage Vds:30V;
On State Resistance:0.03ohm;
Rds(on) Test Voltage Vgs:10V;
Threshold Voltage Vgs Typ:1.6V;
Power Dissipation:2W
poursobhi
از همه دوستان و همکاران گرامی که در ارائه هرچه دقیقتر و سریعتر نظرات و تجارب خود بدون ریا و صادقانه در این انجمن تلاش می نمایند متشکرم .
واقعا این مهم نیست که مشکل حل شود بلکه تنها برای من همین کافیست که در کنار شما دوستان هستم .
موفق و پیروز باشید..
poursobhi
با دورد خدمت شما
با سلام خدمت جناب امجدی گرامی
با تعویض خازن های 200 ورودی مشکل حل شد . از راهنمایی شما متشکرم .
