سلام به اساتيد سوال در مورد شبكه ملي خواهشا جواب دهيد.
hellboy_1983
76
140
سلام ببخشيد اگر طرح سوال خوب نيست سوالم در باره شبكه ملي هستش يعني ما ديگه جيميل و ياهو دسترسي نداريم تكليف سايت هاي علمي خارجي كه ثبت نام كرديم چي ميشه لطفا از استيد هر كي ميدونه يه توضيح بده ما هم روشن شم چون از يه دوستي شنيدم دسترسي به اينها قطع ميشه درسته؟ با تشكر
Reza Abbaspour
کاربر حرفه ای, VIP2
871
4,034
Azerbayjan Maragheh
نه ممکن نیست شما نگران نباشید
چون هر شخصی و هر اداره یا سازمانی بطریقی با این ایمیلا ارتباط دارد
این ایمیلا رو فقط بعضی سازمانها و ارگانها که نظامی و حفاظتی و شامل اطلاعات میباشند حق استفادشونو ندارن
مهدی امجدی
2,476
19,507
با درود خدمت شما
شبکه ملی اگر ایجاد بشه یعنی هیچ سایت خارجی در اختیار ما قرار نمیگیرد و همه چیز رسما تعطیل میشود یعنی کل شبکه ما که اسمش اینترنت نیست مثل بانکها میشود و یک شبکه داخلی بدون امکانات است تازه اگر هم بزارند در کنار شبکه ملی ، اینترنت جهانی هم فعال باشه اینقدر سرعتش را کم میکنند که فعال نباشه بهتر است
hellboy_1983
76
140
سلام از دوستان كسي بيشتر در مورد اين شبكه ملي اطلاعاتي داره بگه تابدونيم چي هست اين ارتباطات قطع ميشه يا نه؟
شعبانيان
745
7,072
tvserviceiran.com
دوست عزیز اگر کلمه
[h=2]سوال در مورد شبكه ملي[/h]را در گوگل سرج کنید مقالات بسیاری را خواهید یافت (نمونه در پایین)
[h=2]همه چیز در مورد اینترنت ملی[/h]
درباره لزوم استفاده از فناوری اطلاعات از زندگی روزمره گرفته تا صنعت و بازرگانی و دانشگاه گفتنی‌ها گفته شده
و این امر دیگر یکی از بدیهیات به شمار می‌رود چرا که امروزه بدون فناوری اطلاعات هیچ‌یک از این صنایع معنا پیدا نمی‌کنند،اما موضوعی که قابل بحث است این که بلوغ فناوری اطلاعات و ترویج تفکر شبکه‌ای ما انسان‌ها را به سمت لزوم حضور در شبکه‌های مختلف ترغیب می‌کند.
در این میان شبکه ملی اطلاعات به عنوان پروژه عظیم ملی در این حوزه یکی از پرابهام‌ترین و سوال‌انگیزترین پروژه‌ها نیز به شمار می‌رود.
بسیاری از مردم می‌خواهند بدانند در صورت راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات در کشور چه اتفاقی برای سیستم‌های ارتباطی مبتنیبر فناوری اطلاعات در کشور خواهد افتاد.
در این رابطه با علی حکیم جوادی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت‌وگویی داشته‌ایم
که در ادامه می‌خوانید. وی در این مصاحبه به ابهامات مربوط به شبکه ملی اطلاعات و رابطه آن با اینترنت جهانی نیز توضیح می‌دهد.
موضوعی که برای بسیاری سوال است را مطرح کنیم و آن این که آیا بعد از راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات اینترنت جهانی قطع می‌شود یا نه؟
حقیقتاً نمی‌دانم چرا این سوال در سطح جامعه ما طرح می‌شود. شبکه ملی اطلاعات قرار است دسترسی مردم را به اطلاعات مورد نیاز خودشان فراهم کند. این دسترسی از 2 جنس است؛ یکسری اطلاعات داخلی است که در داخل تولید و نگهداری می‌شود و در داخل نیز دسترسی به آن باید براحتی امکان‌پذیر باشد، نوع دوم اطلاعات خارجی است که ممکن است در داخل کشور تولید نشود، اما مورد نیاز مردم است و از طریق اینترنت تأمین می‌شود. بنابراین شبکه ملی اطلاعات شبکه‌ای است داخلی که دسترسی داخلی را با سرعت، اطمینان و امنیت بالا ممکن می‌کند ولی در صورت نیاز به اینترنت هم این امکان وجود دارد و اصلاً قرار نیست که ما اینترنت را قطع کنیم بلکه تقویتش خواهیم کرد و این دو مقوله کاملاً از هم تفکیک‌شده و هیچ نوع تضادی با هم ندارد. منتها به لحاظ اقتصادی اگر یک مسیر کوتاه‌تری با قیمت و هزینه کمتری موجود باشد منطق حکم می‌کند که از آن استفاده کنیم.
بنابراین در معماری که در شبکه ملی اطلاعات انجام دادیم برای آحاد مردم، هم امکان دسترسی به شبکه‌های داخلی وجود دارد و هم امکان دسترسی به اینترنت.
یکی از موضوعاتی که منتقدان مطرح می‌کنند این است که شبکه ملی اطلاعات واسط مردم و اینترنت جهانی خواهد بود، به لحاظ همین ساختار حداقل پیامد راه‌اندازی این شبکه، آن خواهد بود که کیفیت اینترنت از وضعیت فعلی باز هم افول خواهد کرد. این را چطور پاسخ می‌دهید؟
خیر اصلاً به این شکل نیست. این شبکه‌ها کاملاً از هم تفکیک‌شده و عملاً جداسازی به این شکل خواهد بود که اگر نیاز بود کاربر به یک شبکه داخلی ارتباط داشته باشد از یک مسیر دیگری این ارتباط با یک شبکه داخلی برقرار شود و اگر نیاز به اینترنت بود از یک مسیر دیگر.
می‌خواهم این‌طور عرض کنم که موضوع بالعکس است یعنی با این کار کیفیت اینترنت را افزایش خواهیم داد و این مورد تأکید جدی آقای وزیر است که ما بتوانیم به ارائه‌دهندگان سرویس‌ها و خدمات اینترنتی کنترل داشته باشیم. آقای وزیر هم گروهی را صرفا و تخصصا مامور رسیدگی و نظارت بر کیفیت اینترنت کرده‌اند.
پس این اختلال‌ها و تغییراتی که به ملی شدن اینترنت ارتباط داده شد، تکذیب می‌کنید؟
صددرصد تکذیب می‌کنم اینها ارتباطی باهم ندارند. اتفاقاً یکی از الزامات ما در طراحی شبکه ملی اطلاعات این است که کاربران بدون این‌که کوچک‌ترین تغییری را احساس کنند این طرح اجرا شود. بنابراین ممکن است بعضی اختلالات باتوجه به توسعه برخی از حوزه‌ها در مخابرات و اپراتورها باشد اما در نهایت ارتباطی با شبکه ملی ارتباطات و راه‌اندازی آن ندارد.
شما از اینترنت جهانی چه استفاده‌ای می‌کنید؟
من خیلی از اطلاعاتی که نیاز دارم، از طریق اینترنت دریافت می‌کنم و ما هنوز ایمیل‌هایمان را از طریق اینترنت انجام می‌دهیم.
شما از چه ایمیلی استفاده می‌کنید؟
ایمیل سازمانی مربوط به سازمان خودمان ITC.ir.
از جیمیل و یاهو و امثال آنها استفاده نمی‌کنید؟
نه هرگز استفاده نکردم.
از گوگل استفاده می‌کنید؟
بله. از گوگل استفاده می‌کنم.
طبق آماری که من جمع‌آوری کردم حدود 13پروژه رسمی در دانشگاه‌ها برای تهیه موتور جستجوی بومی تعریف و تمام شده است که نتیجه خاصی هم نداشته. این را شما درست می‌دانید؟
اتفاقاً خوب است. من این را به فال نیک می‌گیرم. یک روزی بعضی از موضوعات را می‌گفتند که ما در کشور توان آن را نداریم و امکان انجام آن نیست، البته این آماری که شما می‌فرمایید را من ندارم ولی حداقل در دو سه مورد ما داریم اقدام می‌کنیم و قراردادهایی را داریم با دانشگاه‌ها مراکز تحقیقاتی و پژوهشگران و شرکت‌های فناور که این کار را انجام می‌دهیم، هدفش هم این است که ما برسیم به یک موتور جستجو با یک کیفیت معقول. پس قطعاً باید از تمام توان کشور استفاده کنیم و بین دست‌اندرکاران این حوزه رقابت ایجاد کنیم تا بتوانیم از موتور جستجوی بومی به عنوان یک محصول قابل استفاده در شبکه ملی اطلاعات بهره ببریم. وقتی به این ایده‌آل برسیم به هیچ‌وجه از موتور جستجوی دیگری در شبکه ملی اطلاعات بهره نمی‌بریم.
یعنی استفاده از سایر موتورهای جستجو قرار است در این شبکه قطع شود؟
خیر، اصلا این‌طور نیست. مثل خیلی جاهای دیگر دنیا، شما کشور چین را بررسی بفرمایید در رتبه‌بندی دسترسی اینترنت گوگل رتبه اول را ندارد، متاسفانه کشور ما جزو معدود کشورهایی است که بیشترین دسترسی از این‌ طریق انجام می‌شده و می‌شود، بنابراین با ایجاد یک موتور جستجوی بومی ما می‌خواهیم این معادله را تغییر دهیم، مردم قطعا سعی خواهند کرد از آن استفاده کنند.
آیا استفاده از موتور جستجوی بومی یا خارجی برای مردم انتخابی خواهد بود؟
بله. صد درصد.
یعنی هیچ وقت هیچ اجباری در استفاده از آن نیست؟
به هیچ‌وجه در هیچ موردی ما اجبار استفاده خاص نداریم. ولی واقعیت این است که ما باید در جهت فرهنگسازی و آموزش به مردم حرکت جدی کنیم. اگر مردم بدانند که در ورای موتورهای جستجو چه موضوعاتی نهفته است خودشان قطعا تلاش خواهند کرد که از موتور جستجوی امن‌تر، ایمن‌تر و بهتر استفاده کنند. موضوعات امنیتی و حریم خصوصی این سرویس‌دهندگان برای بسیاری از کشورها معضل شده است و ما تنها کشوری نیستیم که به این موضوع فکر کرده است.
لزوم انجام این پروژه از ابتدا چه بود؟
این یک الزام قانونی است. در ماده 46 قانون پنجم توسعه تکلیف شد که این شبکه به این شکل باید ایجاد شود و بنابراین وزارت ارتباطات در زمینه توسعه شبکه برای ارتقای کیفیت این طرح را آغاز کرد. بعد از راه‌اندازی شبکه خواهید دید با استفاده از حداکثر منابع داخلی مدل جدید در ارتباطات کشور شکل خواهد گرفت.
آیا تاثیری فراتر از توسعه شبکه نیز برای این طرح پیش‌بینی شده است؟
یکی از محاسن شبکه ملی اطلاعات این خواهد بود که رونق جدی در حوزه فناوری اطلاعات کشور ایجاد خواهد شد و به‌عنوان مثال میزبانی‌ها قطعاً به داخل کشور منتقل و مراکز داده از رونق خاصی برخوردار خواهد شد. از طرف دیگر تولیدکنندگان محتوا با توجه به زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی که برایشان مهیا خواهد شد ساماندهی و مدیریت می‌شوند که حتما تعدادشان افزایش خواهد یافت و به‌گونه‌ای ما سهم بیشتری را در تولید محتوا در جهان خواهیم داشت.
بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که این پروژه به نام یک پروژه ملی شاید یکی از پروژه‌هایی است که اگر خوب به آن پرداخته شود فواید و مزایای بسیار زیادی را در کشور به همراه خواهد داشت. حالا در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌توان به این مزایا پرداخت و ابعاد مختلف آن را دید. پس شبکه ملی اطلاعات با این هدف در قانون برنامه پنجم دیده شده و ان‌شاءالله در حال عملیاتی شدن است.
