آریا الکترونیک parcham تکشو
مادر برد بعد از تعمیر روشن میشود اما تصویر نمیدهد
ryojam2000
با سلام خدمت تمامی دوستان و اساتید محترم
قطعات خراب یک مادر برد گیگا بایت که چند خازن و یک ترانزیستورش سوخته بود را عوض کردم حال led روی مادر برد روشن میشود با وصل پین های پاور cpu نیز شروع به چرخش می کند اما هیچ تصویری نمی اید بعنی اصلا" مانیتور روشن نمی شود. با دو کارت گرافیک تست کردم و ایراد از کارت گرافیک نیست(البته هارد را وصل نکردم) ایراد از چه چیز می تواند باشد؟این که می گویند ممکن است sutup اش پریده باشد یعنی چه و چگونه می توان فهمید؟همچنین چند نمونه از برد معیوب همین مادر برد را دارم و می توان از قطعات و ای سی هاشون استفاده کنم.
با تشکر ویژه از لطف دوستان
digital84
376
4,977
من اطلاعی از تعمیرات تخصصی مادر برد ندارم ولی روال کار این هست که شما ابتدا اگه اسپیکر (یا همون بلنگوی کوچک و یا بیزر ) رو به مادر بردتون درست وصل کرده باشید میتونید از بوقهائی که خود مادر برد تولید میکنه تشخیص عیب بدید که بوقها در هر مادر بردی یکمی ممکنه متفاوت باشه و در نهایت یا با نصب دیباگر روی یکی از پورتهای پی سی آی مادر برد و مشاهده ال ئی دی های روشن اون یا کدهای ظاهر شده روی سونسگمنت عیب یابی رو انجام بدید البته ولتاژگیری در بیشتر قسمتها و قطعات هم به عیب یابی کمک میکنه گاها من دیدم که سوختن یک چیپ یا آی سی فقط یه نقطه یا ترک روی اون ایجاد کرده که با ذره بین نشتی اون هم قابل مشاهده هست امیدوارم که این موارد بتونه در عیب یابی کمکت کنه
مهدی امجدی
2,476
19,505
با درود خدمت شما
دوست عزیز همیشه هنگام سوال در مورد مادربرد حتما مدل آن به همراه rev را اعلام کنید
1- خازن های دور cpu را عوض کنید
2- تمام آی سی ها را دست بزنید تا مطمئن شوید بیش از اندازه گرم نکند
3- همانطور که دوستمون اشاره کردند یک بار بایوس را پروگرام کنید
نتیجه را اعلام کنید
همتا
1,886
6,818
کرمان
با درود خدمت شما
نتیجه را اعلام کنید
با سلام یک نکته خیلی ازدوستان هنگام مثلا تعویض I/Oویا قطعات اس ام دی دیگر باطری بایوس را برنمی دارند که خودش بیشتر وقتها باعث میشه نرم افزارداخل بایوس پاک بشه ونیازبه پروگرام داشته باشه موفق باشید
sagie_mey
سلام دوست عزیز. اگر گرافیکت سالم باشه ایراد حتما از Ram یا Cpu هست . این دو تارو چک کن حتما مشکلت حل میشه ، با مادربردت کار نداشته باش اول اینهایی رو که گفتم تست کن به جواب میرسی.
taymaz-c
20
122
www.elecpic.blogsky.com
سلام دوست عزیز من به همچین عیبی برخوردم پایه های اسلات رم و گرافیک رو رفع قلع مردگی کردم عیب برطرف شد.امیدوارم تونسته باشم کمکی به شما دوست عزیزم کرده باشم.:32000000:
