آریا الکترونیک تکشو
آموزش تنظیم مودم یو اس بی وایمکس ایرانسل ( Usb Modem BM338 )
Yek.Doost
1,976
32,477
اهواز
به نام تک دوست سلام
راهنمای تنظیم مودم یو اس بی وایمکس ایرانسل BM338
خود مودم اصلی شبیه به یک فلش میموری می باشد و یک سامانه تقویت کننده همراه با اون ارائه میدن (تقویت کننده موقعی استفاده می شه که دریافت سینگال ضعیف باشه).حتما نباید سیگنال به 100 درصد برسه ، تستی که بنده بر روی چند مودم انجام دادم موقعی که سیگنال 20 تا 100 درصد باشه سرعت دانلود و آپلود مودم هیچ فرقی نداره، پس زیاد به این نکته حساس نباشید.
[hide]
از سالم بودن ویندوز خود مطمن شوید و مودم خود را به کامپیوتر وصل بکنید.اگه مودم مورد نظر برای اولین بار سره یک کامپوتر و یا لپ تاپ قرار بگیره به صورت اتوماتیک یک درایور مجازی به نام HUAWI در مای کامپیوتر ظاهر میشه ( نرم افزار معرفی مودم ) این درایو مجازی فقط برای مودم های جدید ارائه شده ( در مودهای قدیم که قبل از سال 90 خریداری شده اند یک عدد سی دی همراشونه )
روی این درایو کلیک کرده و مراحل نصب را تا آخر ادامه بدهید.اگه این داریو به هر دلیلی براتون ظاهر نشد میتونید از پست بعدی برای نصب برنامه استفاده کنید .باره دیگر اگه مودم رو به کامپیوتر وصل کنید این درایو دیگر ظاهر نمی شه چون برنامش رو نصب کردید. حالا برنامه کانکشن ایرانسل در صفحه دسکتاپ ظاهر میشه .همان طور هم که می بینید هیچ ارتباطی برقرار نیست ( علامت کانکشن به شکل قرمزه - موقع برقراری ارتباط سبز میشه )
یک Local Area Connection جدید در Network and Sharing Center ظاهر میشه ( به نام Wimax Irancell ) نکته مهم برای طول افزایش عمر مودم : قبل از بیرون کشیدن مستقیم مودم از کامپیوتر حتما Local Connection رو خاموش کنید سپس مودم رو بیرون بکشید.
فلش کوچک در برنامه کانکشن ایرانسل را بزنید تا به صفحه تنظیمات ایرانسل بروید
نحوه اتصال مودم های ایرانسل به اینترنت : حالت اول استفاده از تنظمیات TLS - حالت دوم استفاده از تنظیمات TTLS TLS چیست ؟ این گزینه معروف به Ethernet-CS است .شما وقتی این گزینه را فعال می کنید برای هر بار استفاده از اینترنت باید وارد یک مرورگر شوید و به طور اتوماتیک به صفحه پرتال ایرانسل منتقل می شوید.در اون صفحه باید شناسه و رمز عبور خود را وارد بکنید ( این تنظیم فقط بروی کنسول ایرانسل جواب میده و در مودم های مبین نت این گزینه غیر فعال شده ) در صفحه پرتال میتونید از شناسه دوستان خود هم استفاده بکنید. TTLS چیست ؟ این گزینه معروف به IP-CS است . شما وقتی این گزینه رو فعال میکنید فقط برای بار اول شناسه و رمز خود رو وارد میکنید و در اتصال های بعدی مودم به صورت اتوماتیک به اینترنت وصل میشه ( مودم های مبین نت فقط از این طریق شروع به کار میکنند ) نحوه فعال سازی TLS در مودم یو اس بی گزینه PKM Type رو در حالت EAP TLS بگذارید .سپس تنظمیات گزینه Anonymous ID رو طبق فرمول زیر وارد بکنید irancell.ir@مک مودم حالا میتونید کانکت رو بزنید و به اینترنت وصل بشید ( در این گزینه فقط میتونید وارد صفحه پرتال و ایرانسل بشید، در واقع سایت ایرانسل در این گزینه رایگانه ونیاز به هیچ حساب و مبلغی هم نداره . مک مودم را در پشت مودم یو اس بی . روی کارتون اصلی مودم و در منوی Device میتوان یافت (شکل زیر )
نحوه فعال سازی TTLS گزینه PKM Type رو در حالت EAP TTLS/MSCHAPV2 قرار دهید . سپس تنظمیات گزینه Anonymous ID رو به طبق فرمول زیر وارد بکنید. mtnirancell.com@مک مودم گزینه Username رو هم طبق فرمول زیر واردبکنید mtnirancell.com@شناسه وایمکس که 09411 شروع میشه گزینه Password هم همون رمز شناسه وایمکس میشه در حین وارد کردن حروف ( حتما به بزرگ و کوچیک بودن حروف دقت بکنید ) حالا فقط کافیه دکمه کانکت رو بزنید و وارد اینترنت بشید . اون علامت دیس کانکت پایین که علامت قرمز روشه باید سبز رنگ بشه نکته دیگر منوی مخفی این مودم هستش ،فقط کافیه در سربرگ منوی اصلی ( Tools ) گزینه Expert Login/Logout رو انتخاب کنید.سپس برای باز شدن تنظمیات باید این رمز رو وارد بکنید ( wimax820 )
امیدوارم به کارتون بیاد روز خوش
[/hide]
Yek.Doost
1,976
32,477
اهواز
amiii sh
سلام خسته نباشید من چطوری سیمکارت رو به مودم وصل کنم
