سوالات خود را در مورد تابلو روان های ایرانی در این تایپیک مطرح کنید
estqlale
96
131
درود به همه دوستان
بالا خره جواب مشکل رو پیدا کردم
راه حل :
کلیه ایمیج ها رو که ذخیره کرده بودم پاک کردم
نرمافزار 2016 اخرین ورزن رو unistall کردم
ورزن 6.1.7 نرم افزار 2016 رو نصب کردم واز نو برنامه نوشتم .مشکال حل شد
ایسی فلش gd 25q16 یا 32 یا 64 در این بردها فقط برای ذخیره برنامه میباشد ود رواقع این برد ها اصلا فایل فلش یا ایپرام ندارند
به همین سادگی
در ضمن اخرین ورزن 2016 در سایت هودیو دارای مشکل میباشد . بهتره استفاده نکنید
ممنون از دوستمان وهم همکاران
منم آبدید جدیدش نیاز دارم
ه
estqlale
96
131
پاسخ : رد: سوالات خود را در مورد تابلو روان های ایرانی در این تایپیک مطرح کنید
با سلام من یک تابلو روان مستعمل خریدم که برنامه ای که داخلش بود به صورت کامل ودقیق طراحی شده بود اما من با نرم افزار2013hd وقتی یک برنامه نوشتم تمام تصویر بهم ریخت و قاط زد لطفا کمکم کنید ممنون تابلویمن تعداد لامپهای ان 32*16 میباشد که هرطرف چهار ماژول دارد برد فلش خور آن هم hd-a3 سه هستش ممنون . تابلو دوطرفه است
مشاهده فایل‌پیوست 137653مشاهده فایل‌پیوست 137652
با درود سلام خدمت همه همکاران
تابلو روان مثل عکس بالا یک طرفه 40 در100 هیچ مشکل نداشت بعد از چند لحظه نمایش متن نور کم رنک میشد میخواستم روش تغییرات انجام بدم وارید بخش کنترول پنل ورمز عبور ۱۶۸ شدم
تنظیمات R و RGB وRG را تعیر اعمال کردم دیگه بهم خورد دیگه نشد که نشد برنامه ارسال میشه متن را نشوند نمی ده متن را پشت زمینه ال ایدی ها همه روشن است نشون میدهد
ممنونم از دوستان راحل دارد
تشکر وسپاس
estqlale
96
131
میشه دوستان لطف نماید
این مشکل را چطور حل نمایم
دفعه اول روی RG تنظیم بود
آیا برای این مشکل ویرژن و سافت مخصوص دارد ؟
mahdi149
328
244
شیراز
سلام اساتید از کجا تابلو روان را کامل میتونم یاد بگیرم و بهترین فروشگاه برا خرید وسایل کجاست ممنون میشم
3320119
185
480
درود به همه دوستان
راه حل :
به همین سادگی
ه
درود دوست عزیز
اینم ورزن صحیح خدمت شما 2016
amirdehghan9
یک تالو روان که رم خوره و داخل رم یه فایل به اسم config.prs هست
و یک فایل دیگه .prs هست که همون تکستها هستش احتمالا
برنامشو ندارم شما میتونید در این باره کمکم کنید?؟؟
ممنون و تشکر
fifafc
60
15
خطا در برنامه Hd2014
مشکل چیه؟
ajamee
1,727
4,739
نرم افزار adobe flash player را نصب کنید
