مشکل: IC41T
farsis
9
سلام. دوستان من یه مادربرد الایت گروپ IC41Tدارم که موقع نصب ویندوز هنگام کپی شدن فایلها در درصد های مختلف قطع شده و صبحه آبی مرگ را هردفعه با یه خطای جدید( منظور شماره های پایینی) میاره همه قطعات کامپیوتر بجز مادربرد را عوض کردم ولی فرقی نکرده . مادر برد را فرستادم گارانتی گفتن سالمه . ولی این مشکل هست و نمیشه روش ویندوز نصب کرد .لطفا راهنمایی کنید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: jfrras
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,098
74,086
48
آیا پاور رو عوض کردی ممکن واتش کم باشه
jfrras
3,098
74,086
48
این مدل فکر کنم رم ddr3 میخوره اونو چک کردی و همچنین رم کارت گرافیک هم باید ddr3 باشه.
farsis
9
قبلا با همین وضعیت فعلی کار میکرد و هیچ مشکلی نداشت . من همه قطعات جز مادر برد را امتحان کردم . من میخوام اگه امکانش باشه فکری برای مادر برد بکنید . ممنون.
jfrras
3,098
74,086
48
آیا سی پی یو رو در آوردی ممکن پین های سوکت کج شده باشند . ودیگه ممکن مادر برد مشکل داشته شرکتش از سر باز کرده باشه
yp1248
335
1,940
سلام دوست عزیز ،
شما یکبار هارد رو Low Level Format کن ان شا... مشکل حل میشه. آخرین بار 2 روز پیش همچین مشکلی با مادربورد G41 گیگا پیش اومد که با Low Level Format مشکل حل شد.
موفق باشید.
yp1248
335
1,940
در مورد هاردهای IDE این مشکل میتونه از خرابی کابل IDE هم باشه پس قبل از فرمت هارد کابل رو هم چک کنید.
موفق باشید.
yp1248
335
1,940
دوست من چیکار کردی؟؟ اطلاع بده ؟
tekno
99
318
هارد را با پارتیشن مجیک کامل فرمت ودوباره پارتیشن بندی کن من هم چنین مشکلی داشتم با این روش حل شد
واکنش‌ها[ی پسندها]: yp1248
