یاری بدید - مین گیگا ga-81945pl-g دیباگر سی پی یو رو نمی شناسه
kh@sh
285
993
63
اهواز - کرج
این مین آی سی بایوس روش نبود ، یک آی سی 49lf002a بامشورت دوستان روش گذاشتم وجوابی نگرفتم ، ضمنا ازهمون اول آی سی که بین کریستال و آی سی بایوس و اسلت گرافیک هست به شدت داغ میکنه . شماره آی سی ics 6312298
pedram
1,756
19,947
Country. iran
دوست عزيز از صحيح بودن IC اطمينان حاصل كنيد.سپس مشگل را برسي نماييد.به خودتون خسارت وارد نكنيد.
yp1248
337
1,942
سلام دوست عزیز ،
شما لطف کنید مشکلاتتون رو تو قسمت سوالات و مشکلات مادربورد2 که توسط آقای Mehdi_amjadi ایجاد شده بپرسید تا دوستان بیشتری ببینند و بهتر رسیدگی بشه.
اما در مورد این مادربوردی که فرمودید منم با Pedrame2 موافقم آیا از سلامت آی سی 49lf002a مطمئن هستید؟
وقتی سی پی یو رو میگذارید و مادربورد رو روشن میکنید با دست لمسش کنید ببینید گرم میشه؟ اگه گرم میشه ممکنه سی پی یو ای که استفاده میکنید سازگار با مادربورد نباشه.
سی پی یو رو تعویض کنید یکبار CLR CMOS کنید و دوباره مادربورد رو روشن کنید.
ولتاژهای کاری مادربورد بخصوص Vcore , Vram رو چک کنید.
به چراغ CLK روی دیباگر دقت کنید باید فلش بزنه که نشونه کار کردنه آی سی کلاک هست البته بعد از اینکه سی پی یو شناخته شد.
داغ کردن بیش از حد ای سی ها و چیپها میتونه نشونه سوختن اونها باشه.
بهرحال شما باید مرحله به مرحله پیش برید.
موفق باشید.
مهدی امجدی
2,476
19,533
با درود مجدد
دوست عزیز وقتی ics داغ میکند یعنی 100 در 100 سوخته
از همه مهمتر اینکه این مین دست خورده . یعنی وقتی bios را از مین خارج کردن دیگه معلوم نیست چه بلایی سرش آورن . فقط کافیه یک سلف از مین دربیارند تا 1000 تا مشکل براش پیش بیاد .
بنده تحط هیییییییچ شرایطی مین دست خورده را تحویل نمیگیرم . چون فقط وقت هدر دادن است . دوستان خوبم به شما هم پیشنهاد میکنم تحویل نگیرید چون بعضی ها وقتی نتونند مین را تعمیر کنند 1000 تا بلا سرش میارند که حتی کمپانیش هم نمیتونه تعمیر کنه .
فقط خواهش میکنم مشکلات را در قسمت
مطرح كردن سوالات و مشكلات مادر برد ( قسمت 2 ) مطرح کنند
با سپاس
