معرفی kc550از شرکت ال جی
arsham_333
474
210
بررسی ال جی KC550 :
یک سری از گوشی های چند رسانه ای ال جی موجب شدند تا این کمپانی جای پای محکمی در قلمروی گوشی های دوربین دار داشته باشد . مدل KC550 یک گوشی رده متوسط با قابلیت های عکسبرداری و فیلمبرداری است که دارای طراحی کشویی می باشد . KC550 ال جی توانایی مدل Viewty و جاذبه گوشی Secret سری black Label را ندارد . در این مدل ال جی بر دوربین 5 مگاپیکسل آن تاکید شده است که در وضوح WVGA در 30 fps فیلمبرداری می کند .
مزایا :
• صفحه نمایش 2.4 اینچ با وضوح QVGA و 262K رنگ
• چرخش اتوماتیک صفحه نمایش در گالری عکس و پخش ویدئو ( شتاب سنج داخلی )
• دوربین 5 مگاپیکسل با کانون اتوماتیک ، پوشش فعال لنز و فلش LED
• فیلمبرداری در وضوح WVGA در 30FPS
• ارتباط USB و بلوتوث استریو ( A2DP )
• امکان بیرون آوردن کارت حافظه در زمان روشن بودن گوشی
• مرورگر مستندات Office
• رادیو FM
• پورت خروجی تلویزیون
• استفاده از شتاب سنج و واکنش ویبره در شش بازی از پیش نصب شده
• نرم افزارهای از پیش نصب شده Google Search و Mail
معایب :
• فیلمبرداری کیفیت نامطلوبی دارد
• فقط 12 MB حافظه داخلی وجود دارد
• خوانایی ضعیف صفحه نمایش زیر نور مستقیم خورشید
• File Manager ضعیف
• از UMTS پشتیبانی نمی کند
• فقط از سه باند GSM پشتیبانی می کند
• اثر انگشت روی قاب براق جلوی گوشی باقی می ماند
• در email Client اصلی از SSL پشتیبانی نمی شود
• رادیو FM فاقد RDS است و در زمینه اجرا نمی شود
طراحی :
مدل KC550 ال جی دارای ابعاد ٩۶.٩ x ۵۱.۴ x ۱۴.٩ میلی متر و وزن 110 گرم است . این گوشی طراحی کشویی دارد و قطر آن تا حدودی زیاد بنظر می رسد . بیشتر ساختار گوشی از فلز تشکیل شده است . قاب صیقلی و براق KC550 فلزی است در حالی که قاب پشت از مواد پلاستیکی مات تشکیل شده است . در قاب پشت گوشی نیز از قسمت های فلزی استفاده شده است . بعنوان مثال پوشش شیک و سودمند لنز دوربین فلزی است .
خروجی صدای گوشی در KC550 نزدیک به لبه فوقانی قاب جلو وجود دارد . می توان گفت که قاب مشکی و براق جلوی گوشی نسبتا ساده است و آرم ال جی زیر صفحه نمایش 2.4 اینچ قرار دارد که کلید حرکتی و کلیدهای کنترل نیز زیر صفحه نمایش و بطور دقیق تر در زیر آرم مشاهده می شوند .
استفاده از کلید حرکتی آسان است و کلید مرکزی تایید آن به سبک جویستیک می باشد . دو Soft Key بهمراه کلیدهای سبز و قرمز تماس در دو طرف کلید حرکتی قرار دارند . در طرف راست کلید حرکتی کلید C نیز وجود دارد . این کلیدها پلاستیکی هستند و طراحی ساده ای دارند .
در قسمت پایین گوشی ورودی صدا و قفل درب باتری وجود دارد . محل بند گوشی در بالای گوشه راست KC550 مشاهده می شود .
arsham_333
474
210
پورت ارتباطی ال جی که دارای یک پوشش کشویی مناسب است در طرف چپ گوشی قرار دارد .
کلید ولوم ، کلید دیافراگم دو مرحله ای و محل کارت حافظه microSD با پوشش لاستیکی آن در طرف راست KC550 در نظر گرفته شده است .
سطح لاستیک مانند قاب پشت و پوشش فعال لنز که دارای نمای فلزی است توجه کاربر را جلب می کند . لنز دوربین 5 مگاپیکسل با کانون اتوماتیک بهمراه فلش LED و آینه خودنگاره در این قسمت وجود دارد . بلندگوی گوشی نیز در قاب پشت قرار گرفته است . مکانیسم قفل درب باتری در این گوشی مانند مدل KF750 است اما این بار تلاش بیشتری برای استفاده از آن نیاز است. با فشار دادن قفل باید درب باتری را بیرون بکشید .
باتری گوشی از نوع Li-ion با توان 900 mAh است که در حالت Stand by حداکثر 450 ساعت و در مکالمه مداوم تا 6 ساعت دوام می آورد .
ال جی KC550 از نظر کیفیت ساختار چندان فوق العاده نیست اما به اندازه کافی مقاوم می باشد . ساختار گوشی و طراحی آن از نکاتی نیست که در موقع خرید گوشی بر آنها تاکید شود
در KF750 میزان خوانایی صفحه نمایش زیر نور مستقیم خورشید بدلیل صیقلی بودن تا حد زیادی کاهش می یابد. نور زمینه صفحه کلید از شدت کافی برخوردار است و به رنگ سفید و یکنواخت می باشد که با روشنایی صفحه نمایش نیز متناسب است .
صفحه کلید:
باز کردن درب کشویی گوشی خیلی راحت و روان صورت نمی گیرد و مانند گوشی های پیشرفته که درب کشویی دارند نیست. با باز کردن درب گوشی صفحه کلید کاراکتری تخت آن مشخص می شود که به سبک سایر گوشی های ال جی است و از مدل شکلات ال جی به بعد در گوشی های بسیاری از این کمپانی وجود دارد .
این کلیدها به اندازه کافی بزرگ هستند و بخوبی واکنش می دهند اما با لمس کردن به راحتی نمی توان آنها را از یکدیگر تشخیص داد .
ساختار منو :
KC550 ال جی دارای منوی معمول گوشی های ال جی است . استفاده از این منو آسان است و محیط مناسبی دارد . ظاهر منو را می توان تا حد زیادی متناسب با سلیقه کاربر تغییر داد. صفحه Stand by اطلاعاتی در رابطه با تاریخ و زمان فعلی و وضعیت گوشی نشان می دهد . در حالت Stand by چهار میانبر در وسط صفحه نمایش وجود دارد که امکان شخصی کردن آنها مطابق با نیاز کاربر فراهم شده است .
هر یک از این میانبرها در ارتباط با یکی از جهت های کلید حرکتی است در حالی که مرکز کلید حرکتی مسئول وارد شدن به منوی اصلی است . در منوی این گوشی فقط چند آیکن تنظیمات در محل مناسب قرار ندارند و بقیه موارد رضایت بخش است . ویژگی ها و فایل های مختلف دقیقا جایی قرار دارند که انتظار آن را دارید . KC550 ال جی بدون سیم کارت نیز کار می کند که این ویژگی برای گوشی های ال جی کمی غیر عادی است .
حالت Flight ( هواپیما ) نیز وجود دارد که تمامی ویژگی های ارتباطی گوشی را غیر فعال می کند . KC550 ال جی دارای چندین گزینه برای شخصی کردن ظاهر منو است . دو تم از پیش نصب شده وجود دارد که تم های Black 3D و Black Line نامیده می شود . حالت مشاهده منو در این تم ها خیلی متفاوت نیست . سایر گزینه های شخصی کردن منو شامل تغییر دادن سبک فونت و سبک فونت شماره گیری است. جالب اینجاست که هر دو تم موجود دارای پیش زمینه مایع مانندی روی صفحه اصلی هستند که به ورودی شتاب سنج واکنش می دهد ، در نتیجه با چرخاندن گوشی مایع متحرک روی صفحه اصلی نیز جهت خود را تغییر می دهد .
arsham_333
474
210
تماس و دفترچه تلفن :
کیفیت صوتی گوشی و آنتن دهی آن در حد مطلوب است . ال جی KC550 از شماره گیری هوشمند پشتیبانی نمی کند . شماره گیری هوشمند بطور اتوماتیک مخاطبینی را که شماره تلفن های آنها دارای ارقام تایپ شده روی صفحه است را پیدا می کند . دفترچه تلفن در KC550 حداکثر 1000 مخاطب را ذخیره می کند. مخاطبین ذخیره شده در سیم کارت و حافظه گوشی بطور همزمان و به ترتیب حروف الفبا نشان داده می شوند .
از آنجایی که فقط یک زمینه برای اسم وجود دارد گزینه ای برای مرتب کردن مخاطبین طبق اسم کوچک یا اسم فامیل مشاهده نمی شود . این وضعیت در زمان هماهنگی دفترچه تلفن با PC یا گوشی دیگری که زمینه هایی برای اسم کوچک و اسم فامیل دارد تا حدودی نامناسب است . کاربر می تواند تصاویر Caller ID را در لیست دفترچه تلفن بهمراه اسامی مشاهده کند . جستجوی مخاطب با تایپ کردن تدریجی نام مورد نظر صورت می گیرد اما در صورت داشتن اسم کوچک و اسم فامیل فقط در اسامی کوچک جستجو می کند .
نخستین موردی که پس از وارد شدن به دفترچه تلفن توجه کاربر را جلب می کند منوی گزینه های دفترچه تلفن در عوض لیست واقعی مخاطبین است . فقط با فشار دادن Search لیست مخاطبین ظاهر می شود . برای هر مخاطب 11 زمینه به منظور وارد کردن اطلاعات فراهم شده است که شامل 3 شماره تلفن است . کاربر می تواند یک یادداشت ذخیره کند ، عکس و زنگ شخصی تعیین نماید و یک آدرس ایمیل برای هر مخاطب وارد کند . در این گوشی برای مدیریت آسان تر مخاطبین می توان آنها را گروه بندی کرد . در این گوشی با دو کلیک می توان به لیست مخاطبین دسترسی پیدا کرد .
پیام :
گوشی ال جی KC550 با انواع پیام های MMS , EMS , SMS ، ایمیل و حتی پیام های بلوتوث کار می کند . پیام های EMS , SMS و MMS دارای یک ویرایشگر مشترک هستند . شمارشگر تعداد کاراکترهای باقی مانده از حد 160 کاراکتر را نشان می دهد . پس از گذشتن از حد 160 کاراکتر ویرایشگر به صفحه دیگر می رود و یک شاخص کاربر را از تقسیم شدن پیام به دو بخش آگاه می نماید . برای سوئیچ بین انواع متفاوت پیام کافی است تا محتوای چند رسانه ای را به پیام وارد کنید ( مانند عکس یا تراک صوتی ) . ویرایشگر ظاهر ساده ای دارد و استفاده از آن آسان است .
در این گوشی تمامی پیام ها دارای یک ویرایشگر می باشند . در زمان ارسال یک پیام متنی ساده تمامی گزینه های ناخواسته بصورت pop-up ظاهر می شوند . پیام های MMS و ایمیل در حافظه سیستم ذخیره می شوند و محدودیت هایی در این زمینه وجود دارد . برای مثال حداکثر 500 پیام SMS در حافظه ذخیره می شود. کار با email Client آسان است و صندوق پستی در یک زمان کوتاه تنظیم می شود . email Client از SSL پشتیبانی نمی کند . امکان استفاده از سرویس های پستی معروف مانند Gmail وجود دارد . ال جی دارای بسته از پیش نصب شده Google روی KC550 است که به موجب آن می توان به جستجوی Google و Google Mail دسترسی پیدا کرد . KC550 ال جی اغلب نیازهای پیام رسانی را بر طرف می کند .
arsham_333
474
210
موسیقی و رادیو :
نرم افزار پخش موسیقی در مدل KC550 از نظر کارایی و سهولت استفاده در حد مطلوب است . این نرم افزار آهنگ ها را براساس سه نوع .......... متفاوت ( خواننده ، آلبوم و نوع ) تفکیک می کند . کاربر همچنین می تواند Play List شخصی ایجاد کند . نرم افزار پخش موسیقی دارای گزینه های جالبی برای نمایش روی صفحه است که شامل جلد آلبوم و اکولایزر می باشد .
سایر گزینه ها شامل My Playlist است که در آن کاربر می تواند آهنگ های جدید و مورد علاقه را تفکیک کند . در بخش on the go می توان حداکثر Playlist 50 شخصی ایجاد کرد . در KC550 دو گزینه برای پیش تنظیمات اکولایزر وجود دارد . متاسفانه نمی توان آنها را تغییر داد یا اکولایزرهای شخصی ایجاد نمود .
KC550 دارای رادیو FM است که حداکثر 12 ایستگاه را ذخیره می کند . رادیو از RDS پشتیبانی نمی کند و از قابلیت اجرا در زمینه برخوردار نیست .
KC550 ال جی از فایل های ویدئویی پشتیبانی می کند و کلیپ ها با استفاده از ویژگی چرخش اتوماتیک صفحه نمایش بطور اتوماتیک در حالت افقی نشان داده می شوند . این ویژگی بسیار جالب است . گزینه های جلو بردن سریع و به عقب برگرداندن آنها نیز فراهم شده است . ال جی KC550 می تواند ویدئو را حداکثر در وضوح ٧٢٠ x ۴۸٠ پیکسل و در 30 fps رمز برداری کند . ویدئوهای MPEG4 در وضوح VGA در 30 fps پخش می شوند . KC550 از AVI یا Divx پشتیبانی نمی کند .
دوربین :
گوشی KC550 ال جی به یک دوربین 5 مگاپیکسل با کانون اتوماتیک مجهز است که حداکثر وضوح گوشی ٢۵٩٢ x ۱٩۴۴ پیکسل است . دوربین از لنز Schneider-Kreuznach استفاده می کند . ویژگی های دوربین شامل تثبیت کننده دیجیتال تصویر و یک فلش Power LED است که از آن بعنوان نور کمکی AF نیز استفاده می شود . فلش Power LED نور بیشتری از فلش های LED معمولی فراهم می کند . دوربین فاقد ویژگی تشخیص چهره است .
در حالت دوربین چهار تنظیمات متفاوت وجود دارد که در ارتباط با چهار جهت کلید حرکتی می باشد . این تنظیمالت عبارتند از کنترل فلش ، حالت ماکرو ، تثبیت کننده تصویر و گالری . این ویژگی ها در واقع بصورت آیکن روی کلید حرکتی حک شده اند .
تقریبا تمامی ویژگی های دیگر دوربین دارای میانبرهای خاص خود روی صفحه کلید کاراکتری می باشند . منوی دوربین دارای نمودار رنگ سیاه و سفید است . از گزینه های منوی دوربین می توان به تنظیمات تعادل رنگ ، جلوه های ویژه رنگ ، کنترل ISO ( حداکثر تا 800 ) اشاره کرد . در این مدل ال جی کادرهای از پیش تنظیم شده وجود ندارد . امکان قطع کردن صدای دیافراگم دوربین وجود ندارد . منوی فیلمبرداری در KC550 ال جی مانند دوربین عکاسی است و دارای تنظیماتی برای حالت ویدئو ( کلی و MMS ) ، جلوه های ویژه رنگ ، روشنایی ، وضوح ، کیفیت ، فلش و تعادل رنگ سفید می باشد . KC550 در زمینه فیلمبرداری از ویژگی های پیشرفته ای برخوردار است و ویدئوی D1 را که وضوح کامل تلویزیون است ضبط می کند .
D1 براساس زمینه می تواند 720x576 (DVD -VIDEO PAL) ,704x480 (TV NTSC) ,704x576 (TV PAL) و ... باشد . ال جی وضوح ٧٢٠ x ۴۸٠ پیکسل را به این منظور مناسب می داند . این گوشی در وضوح WVGA و VGA در 30 fps فیلمبرداری می کند . زمانی که این ویدئوها روی PC پخش می شوند در وضوح ٧٢٠ x ۴۸٠ پیکسل و در نسبت تصویر 4:3 قابل مشاهده هستند .
سایر امکانات :
مدیریت فایل در KC550 مانند سایر گوشی های ال جی است . هر نوع فایل دارای پوشه اختصاصی خود است . فایل ها را نمی توان بین پوشه ها کپی کرد و آنها را بصورت فایل های تکراری روی حافظه گوشی حتی در پوشه های مختلف قرارداد . کاربر می تواند زیر پوشه های شخصی ایجاد کند اگرچه امکان کپی محتوا به آن ها وجود ندارد و فقط می توان فایل ها را یکی یکی یا با هم انتقال داد . محتویات کارت حافظه بصورت پوشه اضافی در ساختار مرورگر فهرست می شود و اگر از پوشه های پیش فرض ال جی در کارت حافظه استفاده نکنید با مشکل مواجه می شوید .
برای مثال برای پخش فایل های موسیقی از File manager باید آنها را در پوشه Sounds قرار دهید . این گوشی فقط 12MB حافظه داخلی دارد اگرچه در بسته بندی گوشی یک کارت حافظه microSD وجود دارد که حداکثر از 4GB پشتیبانی می کند . استفاده از گالری در KC550 ال جی آسان است و از طریق My Stuff در منوی اصلی می توان به آن دسترسی پیدا کرد .
گالری دارای دو حالت مشاهده است که شامل نمونه های کوچک با 9 تصویر روی صفحه نمایش و حالت لیست با 7 نام فایل و تصویر کوچک است . تصاویر را می توان در حالت افقی و عمودی و یا در حالت تمام صفحه مشاهده کرد .
