انجمن تعمیرکاران ایران
tamirkaran forum
ارتباط با ما
جستجوی پیشرفته ارسالات جدید صندوق پستی آخرین پست های تشکر شده تاپیک های مشترک شده چارت مدیران تبلیغات بازارچه عضویت ویژه اطلاعات آی سی های تغذیه AC-DC اطلاعات آی سی های تغذیه DC-DC دیتاشیت قطعات الکترونیک محاسبه مقاومت الکترونیک
telegram instagram
نرم افزار مدیریت تعمیرگاه
آریا الکترونیک تکشو
Advanced Last Posts
    بخش تعميرات LED , LCD , Plasma هاي ال جي | LG
    10:10
    تلویزیون ال جی مدل 42led4600 بعد از ارم ال جی بک لایت قطع میشود
    sadeghian
    دوربین مداربسته ، سیستم های حفاظتی | CCTV
    10:07
    فایل فلش دی وی ارRDS XVR-8104A-L6
    manssor
    صنام | SANAM
    05:33
    درخواست نقشه sanam st-21s210 chassis TITAN-UX UOC TOP & MMP یا حداقل مقدار مقاومت R807 رو بگید همکاران
    abbas_1m
    منابع تغذیه | Power Supplies
    05:15
    نداشتن خروجی در power supply مدل SP-240A دوازده ولت ۲۰ آمپر
    abbas_1m
    03:09
    درخواست کمک برای تبدیل منبع تغذیه داژنگ2امپر به 3یا 5 امپر
    NEGINPC
    درخواست فریم ور و فلش انواع مودم
    02:59
    کمک در مورد تغییر VPI و VCI مودم ZyXEL 3312
    msi6969
    02:54
    درخواست راهنمایی برای تعمیر منبع تغذیه داجنگ ps-302 d
    NEGINPC
    دستگاههای اندازه گیری و آزمایشگاهی
    02:45
    شماتیک منبع تغذیه چینی DAZHENG DC POWER SUPPLY PS303D
    NEGINPC
    مباحث و مقالات آموزشی
    02:07
    آموزش جامع تعمير و ريكاوري هارد ديسك
    mohammadtaqi
    بخش تعميرات مانيتورهاي ال سي دي ال جي
    01:59
    تصویر سفید وگاها خط خطی W2053S-PFV
    Hamid 2022
    بخش تعمیرات دستگاههای ماینر miner
    01:55
    روش تست چیپ خراب هشتبرد
    h_sarghani
    بخش تعميرات LED , LCD , Plasma هاي سونیا | SUNIYA
    00:39
    چشمک زدن بکلایت در تلویزیون هوریون مدل su-4988
    Rasoul_H
    بخش تعميرات LED , LCD , Plasma هاي سوني | SONY
    00:07
    بروز چند مشکل در ال سی دی های سری EX سونی در اثرخرابی یک قطعه و حل مشکل
    رضامنصوری
    تجربيات همکارات در تعميرات گيرنده هاي ديجيتال DVB-T
    22:27
    روشن کردن مبدل دنای بدون برق ac
    reyha
    21:59
    عدم خروجی در پاور ماینر p3
    mesl
    بخش ویژه مدارات فلزیاب | Metal Detector Circuits
    21:35
    فلزیاب شاه کبری
    farzad55
    فایل های ایپرام ، فلش و آپگرید | EEPROM - Flash - Firmware LCD , LED
    21:30
    تاپیک مخصوص درخواست فایلهای ایپرام ، فلاش و آپگرید انواع ال سی دی ها
    rk0920
    فایلهای فلش
    21:00
    سلام وقت بخیر فایل USB DRIVER JXD M300اگه ممکن هست برام بزارید
    محمودجان
    فروشگاه markazi1
    20:19
    درخواست خرید بردهایLCD - LED -3D - PLASMA فقط در تاپیک
    rezayazari
    20:02
    فایل فلش led ایکس ویژن
    rk0920
    19:16
    یه راه ساده و کار آمد و سریع برای تعمیر هشبرد
    Hoomanhidaji
    تجربيات همکاران در تعمير پخش هاي خودرو
    19:03
    مشکل ارور new divدر پخش فابریک پراید مدل CD3612/14 کروز
    mohammadhadi
    18:58
    لکه قهوه ای کنار صفحه lg 42ls46000 ایا نیاز به تعویض بک لایت هست؟
    mohammadhadi
    17:17
    انجام ندادن برنامه شستشو ماشین لباسشویی شارپ مدل es-fe710ax-w 7kg
    yousof156
    16:44
    عکس زوایای مختلف دستگاه نقطه زن ( فلزیاب )
    roshik
    15:14
    عدم استارت در برد ماشین لباسشویی lg
    Rangi
    مباحث آزاد | Free Discussion
    15:14
    عدم ضربه پیکور ۶ کیلویی
    esyco
    15:01
    مشکل قفل شدن لباسشویی دوو مدل F1013S بعد از اتمام مراحل شستشو
    rasoulrasta
    14:47
    نقشه فلزیاب خوب
    nima.mhq
    مسائل عمومی همه لپ تاپ ها
    13:41
    استفاده از چیپست گرافیک مشابه
    zahed
    قوانین سایت | Forum Rules
    13:30
    آموزش تصویری استفاده از tag hide در انجمن
    ali m.g
    13:29
    مشکل وجود صدا و عدم تصویر در تلویزیون پلاسمای الجی مدل 42PN45000
    morteza khod
    13:17
    مشکل در اپدیت sony kDL-40BX450
    hirshjaf
    11:46
    لباسشویی اسنوا swa- 5080w
    Rangi
    بازارچه کاربران
    11:24
    تعدادی روتر زیر قیمت بازار
    ali m.g
    10:45
    چشمک زدن و قطع و صل رله لباس شویی LG-WD10184
    Rangi
    مباحث و مشکلات نرم افزاری انواع مودم
    09:58
    دوستان تورو کمک کنید مخصوصا کرمانی های عزیز
    Hamid5566
    09:09
    بخاری گازی برقی ژاپنی استوک مارک اوزاکا گاز
    Ehsan irenge
    01:47
    فایل فلش تلویزیون دوو DEAWOO
    Yaser.R
    01:24
    درخواست نقشه لباسشویی ماشین لباسشویی فقط در این تاپیک
    nassaj7700
    22:43
    مشکل عدم اتصال به استخر btc
    hooman15
    22:29
    آیا دلیل قطع شدن دسترسی استخر via btc رو میدونید
    hooman15
    بخش تعميرات مانيتورهاي ال سي دي متفرقه و چيني
    21:40
    روشن نشدن مانیتور view sonic مدل VS11366
    جمشيدا
    بخش مربوط به پاور | Power Supply
    20:47
    راهنمایی در خرید چوک های پاور سوئیچینگ و هدسینکها و قطعات پاور
    امیر سجاد
    بخش فروشگاه
    20:39
    فروش مین برد پلاسمای ال جی مدل 50pb560
    Omidsepehri
    کدیابی ، فایل های فلش و ایپرام | EEPROM - Memory Dumps
    19:51
    فايل هاي ايپرام و فلش پخش هاي مارشال | EEPROM - Memory Dumps for Marshal Car Audio
    iransot
    تجربیات همکاران در بخش valeo&sagem
    19:09
    زود خاموش نشدن پمپ بنزین در پراید ساژم
    2aagh
    تصاویر و عکس ها بخش SIEMENS
    18:41
    عکس از برد ایسو زیمنس.
    mechix
    18:33
    خوب کار نکردن خودروی پراید
    mechix
    بخش فروشگاه
    18:27
    میکروسکوپ دیجیتال همراه با مانیتور
    javamobira
    18:13
    جايگزين آي سي آمپلي فاير پايونر به شماره PIONEER PAL007A , PAL007B , PAL007C
    majid266
    بخش تعميرات LED , LCD , Plasma هاي تی سی ال و شهاب | TCL , Shahab
    17:52
    یک تجربه در تلویزیون TCL مدل LCD32D10
    smakamy
    17:47
    ایسی صوت pal013 پایونیر
    majid266
صفحه 1 از 2 12 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 20
موضوع: اموزش ساخت لامپ تستر برای تست دزدگیر
  1. پست شماره 1
    سرپرست مدیران
    آفلاین
    Jan 2008
    3,452
    61,453
    پاسخ صحیح: 10
    پیش فرض اموزش ساخت لامپ تستر برای تست دزدگیر
    بخش قرمز رنگ مخصوص کاربران VIP2 می باشد و جهت عضویت در این گروه کاربری علاوه بر کاربری VIP می بایست حداقل 200 ارسال در انجمن داشته باشید.
  2. 299 کاربر از پست مفید Khalili سپاس کرده اند .
    1212ali,14145,2028,20POWER,20solution,405کهنه,A110,aalireza,aax-emadi,AB88,abbas salem,abbasbehest,adamkhar,adelecu,adelgoogle,afshin1889,afshin9us,ahmad27800,ajan,akbar_gh,akharinboy,alek,alhson,ali kochol,ali.marhoni,ali.zohuri,ali0003,alireza,alirezairanp,alirrrreza,alisame,aliso,ali_sha,amin.1362,aminshafiei,amir80002,amir_sistem,amolpana,aria21,arian_630,aseman3,a_kh_110,badboy25007,bahram_so,bbehroozz,behnam electronic,behnammax,behrozseifi,beiram,bijanmoradi,bilbili12,blacknaki,d-z,delgir,derikvand,dllgh,doniaye,E.KH,ebi2012,ebn,ehsan4952,elec.shya,elecspace,eng_reza,erv114,esmaeil.n,evilnight,fafarr,farajtel,farshad@gh,faryad.sys,farzad.,fazan,fireforce,gard,gasemi.m100,ghaem124,ghamarzadeh,gole_man_sal,GULF,h413,h9002br,habib4791,hadi.y,hadi13630,hadict16,hafezrayan,haidar202,hajat,hamid rj,hamid tak,hamid61630,hamid6592,hamidnmp62,hamidreza99,hamiiid62,hanirayan,harim,hassan99,hatef1347,hda,hessel,hff4611,hi21baby,hlya,hnnnnn,ho3in,hossien bagheri,hsb1368,IMENDEZH,info_karaj,Iran_11,irgraph,jacob,jalil0111,jamshid303,javadabhari,javadkh,javamobira,jb1354,jdevs,jsystem,JVC_ATX,k1212,kamran.k,kangan,kataag,kaviani,kazemi 1,kesa514,keyvany,kh.a,khazan1,khebreh,khoshbin,khoshnam,khosroheydar,khosrowG,kiyanmz,km1212,kmran12,Koroush_91,loyus_7mj,m-j,m0h3en,m1135,maddah54,mahdi ashkan,mahdi sam,mahesa,majid eliyad,majid411,majid56,mak3798,malib23,mansur1,Masoud_Y,maysam292,Mechanic-Fre,mehdi136666,mehdi1372,mehdi9531,mehran6047,mehrdadk,meisamgsm,mers,metaloo7,mgh366,miandad,mina110,misam1366,mjz system,mk_6292,mobaraki,moein dust,mohamad d,mohamad0428,mohsen133,mohsendf,moradi.ramin,morteza khod,morteza.m,mortezazaeim,mossa,mostafa 6112,Mr320,msagroup,m_n3674,nasab2,naser1111,NEMAY,NICHICON,ninjamore,nz_cyrus,omid220,omid27,OSD,p78,Padashi,pahnab90,paranormal,parsa2000,parsa37,pcsea,PoisoN,pouria.t,PRNQ,psdkhdsd,rahim.66,ramintkh,rasoolddd,rasty2489,Razmimeysam,re-asadi,REZ1345,reza.kangan,REZA164690,rezasunpc,reza_476,ropshop,rzbj,sabalan-co,saeedzz21,safar1354,sah.2012,sahar_spd,SAJAD PK,sakas,saman98,samiyar95,sam_electronic,sardarshams,sarjukhe,sasan.h,Sasanbozorgi,sbn,search129,seee,shahrakeman,shahramasghi,shahriardel,sheka,shovan,shrooz,siyami,sjalalb2,sobyseven,soltanipam,sovietiran,str,tajik,talal,tambal2oi,tamirkala,teac,teeiq,tone,tranzistor,TRZ,tx-mafia,V.GHAEDY,VAHIDST98,vzeini,zabih3862,~H03in~,اخوری,اسدترابی,افشین62,امیر سجاد,بهزاد مظاهری,حسن عزیززاده,خسروی3,رسول سیستم,رضا ارباب,رضاعلی,ریوالدو,ساخر,سعید11,سفیر امید,صابری,عبدل عرب,علی آبادی,علی تحیری 1,غزال,كيان مهر,مارشال,محمد کارخانه,محمدزادهmmh,مظفری,مهدی4,مهندس شهنوازی,مهیار الکترو,نوید بحرانی,نویدی,هرمز1350,پایونیر,پناهی,کورش-ش
  3. # ADS
    جهت سفارش تبلیغ کلیک کنید
    تاریخ عضویت
    همیشه
    سن
    2010
    نوشته ها
    1000
  4. پست شماره 2
    پیش فرض پاسخ : اموزش ساخت لامپ تستر برای تست دزدگیر
    تصاویر پیوست شده تصاویر پیوست شده
    • نوع فایل: jpg 1.jpg (9.3 کیلو بایت, 568 نمایش)
    • نوع فایل: jpg 2.jpg (24.6 کیلو بایت, 566 نمایش)
    من سپاسگزار معلمی هستم که چگونه اندیشیدن رابه من بیاموزد نه اندیشه ها را
  5. 21 کاربر از پست مفید hda سپاس کرده اند .
  6. پست شماره 3
    آفلاین
    Sep 2008
    591
    11,580
    پاسخ صحیح: 1
  7. 14 کاربر از پست مفید khoshbin سپاس کرده اند .
  8. پست شماره 4
    سرپرست مدیران
    آفلاین
    Jan 2008
    3,452
    61,453
    پاسخ صحیح: 10
  9. 19 کاربر از پست مفید Khalili سپاس کرده اند .
  10. پست شماره 5
  11. 9 کاربر از پست مفید حسن عزیززاده سپاس کرده اند .
  12. پست شماره 6
    سرپرست مدیران
    آفلاین
    Jan 2008
    3,452
    61,453
    پاسخ صحیح: 10
  13. 10 کاربر از پست مفید Khalili سپاس کرده اند .
  14. پست شماره 7
  15. 13 کاربر از پست مفید ساخر سپاس کرده اند .
  16. پست شماره 8
    سرپرست مدیران
    آفلاین
    Jan 2008
    3,452
    61,453
    پاسخ صحیح: 10
  17. 9 کاربر از پست مفید Khalili سپاس کرده اند .
  18. پست شماره 9
  19. 5 کاربر از پست مفید hadi.y سپاس کرده اند .
  20. پست شماره 10
    vip2
    آفلاین
    Mar 2012
    اراکـــــــــــــــــــــــــــــــ
    1,589
    13,439
    پاسخ صحیح: 4
    روزی می رسد که دست من از این دنیا کوتاه است .
    شاید تنها چیزی که باقی خواهد ماند همین نوشته ها باشد.
    پس تاجایی که در توانم باشد
    تجربیات خود را در اختیار دیگران قرار میدهم
    شاید دعای انها راهگشای کار من باشد
  21. 8 کاربر از پست مفید NICHICON سپاس کرده اند .
موضوعات مشابه
  1. سوال: آموزش کار با تستر مادربورد
    توسط nadertop2005 در انجمن بخش مربوط به مادربرد کامپیوترهای رومیزی | PC Mainboard
    پاسخ: 1
    آخرين نوشته: 12-01-2013, 01:13
  2. آموزشی: فيلم آموزشي تست ماسفت 8 پايه 4407A
    توسط Dr.Laptop در انجمن مسائل عمومی همه لپ تاپ ها
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 07-24-2013, 15:33
  3. اموزش تست خازن در مدارPCB
    توسط pedram در انجمن طراحی مدار چاپی | PCB Design Tools and Tutorial
    پاسخ: 1
    آخرين نوشته: 10-21-2011, 06:01
  4. اموزش كامل تست پوینت با استفاده از كابل تست پوینت setool
    توسط moen7000 در انجمن کلیه مباحث مربوط به باکسها
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 12-26-2008, 13:33
علاقه مندي ها (Bookmarks)
مجوز های ارسال و ویرایش
nekooee@gmail.com
