مشکل در لپ تاپ HP PAVILION G6-1236
babak1000
19
20
سلام من یک لپ تاپ HP PAVILION G6-1236 در تاریخ 8 دی ماه 1390 خریدم که تا الان (26 دی ماه) مشکلی نداشت دیشب وقتی روشنشش کردم گفت ویندوز باید repair بشه وقتی ok کردم یک صفحه مشکی اومد ودیگه هیچ کاری نکرد، مجددا" ریست کردم ویندوز بالا اومد ولی دوباره ریست شد، وقتی خواستم از طریق DVD ویندوز رو عوض کنم تو قسمت setup هنگ می کنه و هیچ کاری نمیکنه ،کسی می دونه مشکلش چیه؟البته من اینترنت adsl دارم و وقتی خواستم سیستم رو خاموش کنم پیام آپدیت ویندوز اومد و ویندوز آپدیت و سپس خاموش شد و بعد از اینکه روشن کردم این مشکلات بوجود اومد،آنتی ویروسی که روش نصب کرده بودم هم ESET Smart Security 5.0.95.0 Final است . ویندوزی هم که روش نصب کرده بودم ویندوز SEVEN 64 BIT بود.
واکنش‌ها[ی پسندها]: 1212ali
yp1248
335
1,940
سلام دوست عزیز،
آیا ویندوزی که داشتی اصلی بود؟؟
ویندوزهایی که اصلی نباشه با اتصال به اینترنت و آپدیت کردن مشکلاتی رو برای سیستم بوجود میاره و حتی ممکنه سیستم بالا نیاد.حتی ویندوزهای اصلی رو سعی کن آپدیت نکنی.
اما مشکل پیش اومده با توجه به نو بودن سیستم امکان عیب سخت افزاری خیلی کمه اما غیر ممکن نیست.شما یه ویندوز اصلی 64 بیت تهیه کنید و به بایوس برید و تنظیمات بایوس رو Set As Default کنید و سپس نسبت به تعویض ویندوز جدید اقدام کنید .
Mohammad.a.z
سلام ic8پایه هستن24c.....مارک معروف wind bandوsst
در لپ تاپ های قدیمی io, biosنزدیک هم قرار دارد ،ioمستقیما با biosدر ارتباط هست
لپ تاپ جدید از نوع. Coro i، بایاس نزدیک pchپل شمالی و جنوبی و مستقیما pch در ارتباط است
بایاس از لحاظ شکل ظاهری :plcc,8pin wide,nahd.flash
C40دو ظرفیت 512kb,0.5mb
yousef55
123
268
احتیاج نیست به setup برید
بعد از روشن کردن f12 را فشار بدید منوی بوت میاد..
hanirayan
1,354
7,775
دوست عزیز این پست مربوط به 8 سال پیش بوده فکر نمی کنم راهنمایی شما بتونه کمکی بکنه به اون دوستمون
ضمنا این لپ تاپ هنگام روشن شدن توی صفحه اولیه با F9 منوی بوت فعال میشه f12 مربوط به بوت نتورک میباشد
F1 System Information
F2 System Diagnostics
F9 Boot Device Options
F10 Bios Setup
F11 HP System Recovery
F12 Network Boot
