بوق ممتد هنگام روشن شدن ACER ASPIRE 5742
mehranhafezi
34
50
با سلام خدمت اساتید محترم ACER ASPIRE 5742وقتی روشن می کنم همزمان با بالا اومدن ویندوز بوق ممتد می زنه وگاهی اوقات ویندوز بالا میاد گاهی هم هنگ می کنه لطفا راهنمایی کنید
عصر ارتباط
164
749
مشهد
با سلام خدمت شما دوست عزیز و محترم دوست من شما باطری بایاس را از مدار خارج کرده و از باطری سالم و نو استفاده کنید .
نکته دیگر این که شما ایا ویندوز هم عوض کردید . رامها را چک کنید چون رمها هم اگر مشکل داشته باشند باعث بوق زدن میشود ......
ودیگر اینکه در روی مین برد خود در اطراف هسته سی پی یو هم نگاه کنید خازنهای 16 ولتی و 25 ولتی باد نکرده باشد همان طور در کارت گرافیک .
موفق باشید منتظر جواب هستم
واکنش‌ها[ی پسندها]: irani_man
irani_man
اول شما بیشتر از لپ تاپ خودت به ما بگو تا ما راهنمایی درست بکنیم .................... چون دوست عزیزی که نوشتن فکر کردن منظور شما pc هست ولی به هر حال در مورد کامپیوتر درست گفتن
این لپ تاپ چند وقت که خریداری کردید 2- تا العان این لپ تاپ باز شده یا نه ( به خاطر ارتقاء یا تعمیرات دیگه) 3- آیا به لپ تاپ ضربه ای وارد شده هر چند جزءی 4- آیا لپ تاپ زیاد در معرض امواج موبایل بوده یا نه 5- لپ تاپ گارانتی داره یا از گارانتی دستگاه خارج شده 6- این صدای بوق از کجای دستگاه خارج میشه دقت کنید از بلند گو هاست یا از قسمت انتهای یا وسط لپ تاپ (چون چندین مورد به خاطر بلند گو لپ تاپ بوده و صدای سوت سنگینی مشاهده میشود
بوق ممتد دستگاه و هنگ کردن به خاطر 1- ram دوم به خاطر cpu و کارت گرافیک
همچنین هنگ کردن دستگاه به خاطر پارتیشن بندی غیر حرفه ای و نادرست 4-ویروس 5- مشکل ویندوز و .........
ولی به
احتمال زیاد از رم دستگاه هست چون رم این لپ تاپ ها زیاد قابل اعتماد نیست ................. احتمال داره به لپ تاپ ضربه ای وارد شده باشه و رم لپ تاپ یا شل شده یا رم شما مشکل داشته باشه .........................
به هر حال اولین کاری که شما میکنید این هست که باتری لپ تاپ رو از دستگاه خارج کنید حدود 20 دقیقه بعد باطری رو درست متصل کنید
2- اگر موقع روشن کردن مشکل نداشت به محیط ویندوز رفته از صحت پارتیشن اطمینان حاصل کنید اگر مشکلی نداشت
3- یک بار ویندوز را به شیوه درست نصب کرده و درایورهای لپ تاپ را از سایت لپ تاپ گرفته و نصب کنید
4- اگر باز هم این مشکل مشاهده شد حتماً نصبت به گارانتی دستگاه اقدام کنید و اگر گارانتی نداشت پیش یک متخصص رفته تا دستگاه را از لحاظ سخت افزاری تست کند
mehranhafezi
34
50
سلام دوست عزیز لپتاپ مال مشتریه و گارانتی داره ومن نمیتونم بازش کنم و صدای بوق از بلندگو میادو بوق ممتد نوسان داره امروز اومد سراغش بهش گفتم ببره گارانتی ولی گفت کی بردلپتاپو با اسپری کف تمیز کرده بعد که روشن کرده اینجوری شده
واکنش‌ها[ی پسندها]: pedram
mehranhafezi
34
50
دوست ارجمند از راهنماییتون ممنونم یه سوال برام چیش اومده اگه ممکنه بفرمائید اگه بوق ممتدی که عرض کردم از بلندگو بیاد دلیلش چی می تونه باشهو فرقش چیه با موقعی که بوق از بازر دستگاه میاد متشکرم
pedram
1,756
19,942
Country. iran
دوست عزيزم بوق ممتد علامت اشگال معمولا در Ramوcpu واشگال در سيستم ارتباطي هست. ابتدا Ram سيستم را بيرون بياريد وبا مواد تميز كننده پايهاي sllatرا كاملا تميز نماييد وبا اسپري خشك مخصوص شستشوي مدار الكترونيكي قسمت ديگر كانكشن را نيز با حوصله تميز و خشك كنيد.در همين حال نگاهي هم به مدار سيستم بكنيد باد كردن خازن وخرابي ديگر المانها مثل ترانزيستورها وديگر قطعات مطالعه بفرماييد.وسپس Ramرا جا بزنيد.واگر مشگلي مشاهده نكرديد.test را شروع كنيد استارت كنيد. وتعقيرات را اعلام نماييد.موفق باشيد:
واکنش‌ها[ی پسندها]: farah676
mehdi.m.noor
15
44
قم
دوست گرامی وقتی که سیستم بالا میاد گمان نکنم که مشکل از رم و سی پی یو و یا گرافیک باشه
چون در این صورت سیستم نباید بالا بیاد
احتمالا بنا به نظر دوستمون از اسپیکر ممکنه باشه
البته قاعدتاْ صدای بوق بایوس با صدای بوق اسپیکر متفاوته و کاملا قابل تشخیصه
pedram
1,756
19,942
Country. iran
پس در اينصورت عيب از CPU. ويا پردازشگر GPUهست.وكلي تخصصي هست.در بخش لپ تاپ اموزش تصويري ان را گذاشتم.ميتونيد.ببينيد.
