- 2007-05-09
- 5,023
- 106,552
اندسته از دوستان که سابقه و در تعمیرات الکترونیک ید طولایی دارند حتما در جریان هستند که با اختراع لامپ های خلاء یک تحول و دگرگونی عظیمی در الکترونیک بوجود امد که قطعات حساس و کم حجم و پر قدرت کنونی مدیون تکامل همین لامپ ها می باشند این لامپ ها با وجود استفاده از ولتاژهای بالاتر و مخاطره انگیز خوشبختانه از نظر کیفیت و دوام هنوز هم گوشزد این دوستان دست اندر کار می باشد اتصال کوتاه کامل { حتی تقریبا طولانی مدت } در خروجی این لامپ ها معمولا اسیب جدی برای خود لامپ و سایر قطعات در بر نداشت . در انزمان با توجه به محدودیت ها و عدم دسترسی به قطعات و منابع علمی معمولا هر تعمیرکاری خطرات ناشی از برق گرفتگی و شوک و.... به نقد جان خریدار بود تا بتواند شاید اطلاع هر چند سطحی را از یک مدار یا دستگاه معیوب تجربه کند .
به هر حال بگذریم .....
[hide]
[/hide][hide]
مدار پیشنهادی زیر با استفاده از حد اقل قطعات یک تقویت کننده کلاس D با استفاده از دو عدد لامپ خلا ء پنتود به شماره های 6L6 برای قدرت خروجی و همچنین به شماره 6J5 برای قسمت درایور قدرتی حدود 7.5 وات واقعی در خروجی بر روی یک بلندگوی 8 اهمی 10 وات تحویل میدهد .
[/hide]
دوستان دست اندر کار حتما بخوبی بخاطر دارند که برای تهیه تغذیه و برق مصرفی چنین مدارات از ترانسفورماتور یا ترانسفرمر های افزاینده و کاهنده { یک ترانس مکمل دارای ولتاژ خروجی چند برابر ورودی و پایین تر حدود 6 ولتی } بهره گرفته میشد که موجب ایجاد میدان مغناطیسی قوی در کابینت دستگاه میگردید که با مهارتهایی مثل تعیین مکان مناسب ترانس و همچنین نسبت به همدیگر { ترانس تغذیه با ترانس تطبیق دهنده (چوک خروجی ) امپدانس در خروجی بر این مشکل فایق می امدند که در این طرح نیز این قاعدع مثتثنی نیست علاقمندان برای مونتاژ از عکس های فایل ضمیمه راهنمایی بگیرند و پس از مونتاژ و راه اندازی لذت صدای دلنشین چنین دستگاه های منسوخ را ببرند .
* دلیلی که موجب شد این مدار را ارایه دهم همین بس که : این مدار اولین تجربه الکترونیکی بنده بود که بعد از مونتاژ بدون دغدغه نتیجه مثبت را گرفتم و بعد از کلی کنجار در نهایت به یک فرستنده am قوی تبدیل کردم که خاطرات خوشی از ان دوران دارم . لذا نگران هیچ مشکلی نباشید فقط جهت یاد اوری : این مدار با ولتاژ بالاتری حدود 350 ولت به همراه هست لذا توجه دوستان را نسبت به مراعات موارد یاد اور میشوم .
[hide]
[/hide][hide]
[/hide]
57.9 کیلوبایت بازدیدها: 258
1.1 مگابایت بازدیدها: 84
