ویرایش فایلهای ایمیج با Magic ISO Maker 5.5 Build 0281 Final
nekooee
Senior Technical Supervisor
6,774
29,824
Magic ISO Maker 5.5 Build 0281 Final - Multilingual - Full
With original key
توضیحات فارسی برنامه به نقل از keyfa
با ابزاری که نرم افزارها در اختیار کاربران قرار می دهند به صورت مجازی اقدام به ایجاد یک درایو Rom نمود تا اطلاعات Image را بدون کپی بر روی دیسک ها مشاهده نمود.
MagicISO Maker ابزاری قدرتمند در زمینه ساخت / ویرایش / استخراج فایل های image طراحی شده است. این نرم افزار به کاربران این توانایی را می دهد تا به وسیله ابزارهای آماده و موجود در برنامه اقدام به اعمال تغییرات دلخواه بر روی فایل های مورد نظر خود قبل از عمل کپی بر روی دیسک نمایند. همچنین یکی از ویژگی های این نرم افزار قابلیت تبدیل فرمت های گوناگون image به فرمت ISO می باشد. این نرم افزار از فرمت هایی همانند nrg که مختص به فایل های image مربوط به برنامه Nero می باشد پشتیبانی می کند. همچنین به وسیله این نرم افزار می توانید اقدام به تهیه فایل های پشتیبان ( Backup ) به صورت image نمایید تا در زمان های مورد نیاز از آن ها استفاده کنید. از دیگر ویژگی های جالب در این نرم افزار می توان به قابلیت ساخت cd و یا DVD های Bootable اشره نمود که برای راه اندازی سیستم ها از این نوع دیسک ها استفاده می شود.
این نرم افزار علاوه بر توانایی کپی ، قابلیت پاکسازی دیسک های RW را نیز دارا می باشد و می توان اقدام به پاکسازی این نوع دیسک ها و اطلاعات آنان نیز نمود.
لینک دانلود با قابلیت ریزم
[hide][DL]http://ifile.it/s40lek1/Magic_ISO_Maker_5.5_Build_0281_Final_Full%28www.irantk.ir%29.rar[/DL][/hide]​
Magic ISO Maker is a powerful and easy CD/DVD image file edit tool. It can open, create, edit, and extract CD/DVD image files, and convert bin to iso and back. Make image files from CD-ROM or hard disk, and handle bootable information at meanwhile. It also can convert BIN or any other format file created by CD burning software or virtual CD-ROM driver software to standard ISO format. It has the ability to create ISO image file. You can directly add, delete, and rename files or folder in CD image file(s). It can handle up to 10G large sizes so that user can extract, edit, and open DVD image files
in ease.
MagicISO is CD/DVD image utility that can extract, edit, create and burn ISO files. ISO file are images (duplicates) of complete CD/DVD disc. containing exact binary copies of the original CDs. Usually, you have to burn an ISO file on a CD to extract its contents, but now you can simply open an ISO file in MagicISO. It can also convert BIN or any other format file created by CD burning software (Such as Nero-Burning ROM, Easy CD Create) or virtual DVD/CD-ROM driver software (such as Daemon-tools) to standard ISO format. MagicISO has ability to create ISO image file. You can directly add/delete/rename files or folder in CD image file(s) with MagicISO. MagicISO can handle up to 10GB large sizes so that user can extract / edit / open DVD image files in ease.
Features:
- Process almost all CD-ROM image file(s) including ISO and BIN.
- Ability to directly add/delete/rename/extract file(s) within image files.
- Convert image files to the standard ISO format.
- Supports ISO 9660 Level1/2/3 and Joliet extension
- Duplicate disc to ISO file from CD-ROM.
- MagicISO embed with Windows Explorer.
- You can convert almost all image file formats, including BIN, and save it as a standard ISO format file.
- Edit ISO file in many format(such as Nero burning ROM, Easy CD Creator, CDRWin, CloneCD, BlindWrite, etc).
- Select some files or directories, and then create the ISO based on these files.
- Make bootable ISO file.
- Because of its file associations, you can simply double click an ISO file in Windows Explorer to open it.
- Very easy to use interface but powerful enough for an expert.
- Backup CD to your hard disk.
Info:
* Multilingual: English, Spanish, French, German Italian, Portugu�s, etc
* Compatible with: Windows 98/98SE/Me/2000/XP/Vista/Server 2008/Win7 (32/64-bits)
* Size: 3 MB
5,023
106,542
With full Patch + original key
New Release: December 30, 2010
سلام اقاي نكويي خسته نباشيد .
بي زحمت خودتون يك تست كنيد حدود 3 مگ هستش و اواسط دانلود { نود } انتي گير ميده و فايل دانلود ناقص را حذف ميكنه .
با تشكر .
  • 23.3 کیلوبایت بازدیدها: 57
واکنش‌ها[ی پسندها]: nekooee
nekooee
6,774
29,824
چشم الان خودم تست میکنم.
البته ورژن قبلی برنامه رو من خودم دارم 12 مگابایت هست این به قول شما حجمش هم مشکوک بر انگیز هست. من دارم دانلودش میکنم و نتیجه رو اعلام میکنم
واکنش‌ها[ی پسندها]: gadraj
5,023
106,542
سلام مجدد :
من از : http://www.4shared.com/file/X492US9c/Magic_ISO_Maker_55_Build_0281_.html هم دانلود كردم 5/4 مگ بود { حجمش بازم مشكوك } اينم مثل قبلي انتي گير ميده .
با تشكر .
nekooee
6,774
29,824
من تستش کردم مشکلی نداره. ولی فکر کنم اون فایل patch داخلش رو آنتی ویروس گیر میده و شاید هم ویروس باشه! اما شما نیازی به اون فایل patch ندارید و بعد از نصب برنامه از داخل فایل متنی یوزر و پسوورد رو بزنید برنامه رجیستر میشه.
من الآن اون فایل patch رو حذف میکنم دوباره اپلودش میکنم ولی شما فعلا میتونید به آنتی ویروس بگید مشکلی نداره دانلودش کنید و فقط فایل Patch رو از داخلش حذف کنید
موف باشید
5,023
106,542
من تستش کردم مشکلی نداره. ولی فکر کنم اون فایل patch داخلش رو آنتی ویروس گیر میده و شاید هم ویروس باشه! اما شما نیازی به اون فایل patch ندارید و بعد از نصب برنامه از داخل پوشه برنامه فایل متنی رو باز کنید و یوزر و پسوورد رو بزنید برنامه رجیستر میشه.
موف باشید
سلام :
با تشكر بله همينطوره . فايل Patch را كه حذف كردم نصب ميشه و به درستي هم كار ميكنه جهت اطلاع ساير دوستان كه دانلود ميكنند .
با تشكر .
nekooee
6,774
29,824
با تشکر از شما آقای رجبی من دوباره فایل رو آپلود کردم و فایل patch رو حذف کردم که کاربری به اشتباه اجراش نکنه.... لینک در همان پست اول اصلاح شد
