برق نرسیدن به CPU در مادربرد MSI
tohid2010
55
146
سلام من یک مادربرد msiسوکت 939دارم هنگام روشن کردن مادربرد فن cpuمی چرخد ولی تصویر ندارم من فن را از روی سی پی یو برداشتم اصلا سی پی یو داغ نمیشه به نظر من برق به سی پی یو نمی رسد و سی پی یوبالا نمی اید باید چه کارکنم کدام قسمت مادربرد مسول رساند ن برق به سی پی یومیباشد ایا اگه چیپ جنوبی یا شمالی خراب باشد برق به سی پی یونمیرسد ؟
در ضمن با کارت دیبا کد "0000"را میدهد .
اگه قطعه ای را باید تست کنم لطفا روش تست ان روی برد را توضییح دهید چون من تازه تعمیرات را شروع رکردم .
اگه میشه توضیحی در مورد نحوه ی برق رسانی به سی پی یوو چیپ هارا توضیح دهیدباتشکر
mehdi8320000
100
585
شیراز - گناوه
دوست عزیز ولتاژ سر سیمپیچ های کنار cpu را چک کنید اگر ولتاژی نداشتید قسمت vcor دچار مشکل است که معمولا فتهای کنار cpu میسوزند و با تعویض آنها مشکل برطرف میشود
موفق و پیروز باشید
farzad_yousefi
829
4,580
سراسیاب ملارد(کرج)
موفق و پیروز باشید
سلام دو ست عزیز شما ولتاژهای سر سلف هارو بگیر سپس فتهارو اصلا ببین این سی پی یو این مین رو ساپورت میکنه در هر صورت یک تعمیر کار اخرین هدسش سوختن چیپ میباشد نه اولین شما فتهارو چک نتیجرو بگو
tohid2010
55
146
نوشته اصلی توسط mehdi8320000
موفق و پیروز باشید
دوستان عزیز من فت های دور سی پی یو را تست کردم (اگه میشه روش تستش روی برد را توضیحح بدین شاید روش تست من اشتباه بوده(اگه بوق زد خرابه ) )در ضمن سلف های دور CPUولتاز ندارد در ضمن کنار سوکت 24PINیک ترانزیستور قرار دارد که خیلی داغ میکنه من اونو عوض کردم ولی فرقی نکرد بازم داغ میکنه در ضمن چیپ جنوبی من خیلی داغ میکنه ایا میتونه علت برق نرسیدن به CPUچیپ جنوبی باشه یا نه ربطی نداره؟ در ضمن مین CPUرا ساپورت میکنه
aryakorush55
سلام:دوست عزيز در اين مدل پايه 89 رو چك كن ولتش ببين چنده 1 و مسير همون ترانزيستوري كه فرموديد رو چك كن ببين چيه احتمالا شورت كرده و داغ كردن چيپ جنوبي دال بر سوختنش نيست و بيا و ورودي سلفهاي كنار سي پي يو رو چك كن و مسيرشونا كه از يكي از فتها و خازنهات ميان موفق باشيد.
tohid2010
55
146
پایه ی 89جی هست و چگونه تست میشه ؟مسیر ترانزیستور را چگونه برسی کنم چون اصلا مشخص نمیشه که این ترانزیستور به کجا وصل شده من نقشه ی مین را ندارم چگونه می تونم مسیرو تست کنم با تشکر
