مشکل: نداشتن تصویر در آیفون تصویری سوزوکی مدلsz-727 m البته صدا هست
yx700
676
1,750
با سلام خدمت دوستان و همکاران عزیز
آیفون تصویری سوزوکی داریم که صدای زنگ هست و گوشی هم کار میکنه ولی تصویر نداریم
برد تغذیه چک شد ، خازن 22 میکرو تعویض شد و نوسان ولتاژ از بین رفت و کاملا رویه 14.5 ثابت موند( قبلا بین 13.8 تا 14.2 مدام بازی میکرد )
به نظر lcd هم سالم میاد
spider1
330
425
yahoo.com
بک لایت Lcd رو تست کنید .
اگه ولتاژ بک لایت نبود ایسی درایور رو تعویض کنید .
واکنش‌ها[ی پسندها]: amookhteh
yx700
676
1,750
ولی فکر نمیکنم برای بکلایت باشه چون برد جریان جریان کشی درستی نداره و انگار که دکمه ها هم عمل نمیکنند ( البتهاین یه مورد رو باید از مالکش بپرسم تا مطمئن تر بگم)
امیر سجاد
1,240
4,427
سلام .
ولتاژ ورودی برد تصویر را اندازه گیری کن ببین ولتاژ است ؟ بعد ای سی LSP تست کن ؟ و بغیه رگولاتورهای ولتاژ را تست کن ؟
در ضمن یک تصویری از برد تصویر قرار بده . تا بهتر توسط اساتید راهنمایی شوی .
متشکرم
واکنش‌ها[ی پسندها]: yx700
هویدا
283
419
درود برادر امیر ایفون سوزوکی درست شدیانه
هویدا
283
419
ابتدا خروجی ای سیACT4060رو از پایه بوبین بگیر ببین 5ولت هست در ضمن این مدل ایفون همه همین مشکل رو دارند ای سی های LTNY بکلایت باعث سوختن ای سی 8پایهACT4060تغذیه برد میشن
امیر سجاد
1,240
4,427
سلام . دوباره . طبق فرمایش دوستمون اگر این ای سی 4060 سوخته . خازن های اطراف ای سی را کلا تعویض کن . باعث سوختن دوباره ای سی نشه . در ضمن اگر نتونستی ای سی را پیدا کنی از ای سی LSP5526 استفاده کن . دیتاشیت ها پایه ها یکی است .
متشکرم
erfanmjn
14
7
25
شاهرود شهرک فدک
اقا جمع بندی چیشد مشکل این ایفون حل شده؟!
چون منم همین مشکلو دارم ( البته در مدل ۷۲۶ ) مدام ایسی رگولاتور میسوزه با تغذیه جانبی هم تست کردم حدود ۰.۵ امپر جریان میکشه ولی تصویر دارم برد پشت ال سی دی هم ولتاژ گرفتم ولی رفرنسی ندارم که کدوم پایه ها باید چه میزان باشند
ولتاژ پایه های بکلایت هم حدوداً ۴ تا ۴.۵ ولته
