سوال: استفاده از باتری 3.7 ولتی بجای باتری 4.2
kataag
679
974
درود بر همه دوستان.
تعدادی چراغ قوه شارژی دارم که چند سال موندن گوشه انبار و باتری هاشون خراب شده.باتری ها هم مربعی رنگ مشکی مثل باتری موتور سیکلت هستن.به احتمال خیلی زیاد هم 4.2 ولتی هستن.من تعدادی باتری قلمی3.7 ولتی از باتری لپ تاب درآوردم که تولید ژاپن و عالی هستن.بخام این باتری ها را جایگزین 4.2 ولتی ها کنم بابد تغییری تو مدار شارژ بدم یا احتیاجی نیست؟
مدار شارژ هم یک خازن سرامیکی و دیودهای یکسو ساز و چندتا قطعه ساده دیگه است.
واکنش‌ها[ی پسندها]: ghmb
bardia.t
مدیریت بازارچه
4,793
25,738
درود بر شما ///دوست گرامی برای جایگزین کردن باید باطری با ولتاژ خود دستگاه جایگزین کنید اگر بخواهید 3.7 جایگزین کنید ممکنه اون نور قابل قبول را نداشته باشه و در ضمن نیاز به شارجر 3.7 هم دارید چون اگر شارجر 4.2 برای مدت زیاد استفاده کنید باطری را خراب میکنه
واکنش‌ها[ی پسندها]: kataag
kataag
679
974
ممنون از شما،با باتری 3.7 تست کردم نورش قابل قبول هست.اما اونقدر ارزش ندارن شارژر جدید براشون بذارم.نمیشه همین شارژر تا تغییراتی توش بدم؟
bardia.t
مدیریت بازارچه
4,793
25,738
درود بر شما //اگر با کمبود نور مواجه نشدید و نور قابل قبول هستش میتونید شارجر را اصلاح کنید مثلا برای باطری 4.2حدودا 5تا 5.5ولت هستش شما باید اون را به 4تا 4.2 برسونید و اگر باطری ها لیتیوم یون هستش باید یا شارجر مخصوص تهیه کنید که به محض شارژ شدن قطع کنه یا تایم شارژ کامل را بدونید چون اگر لیتیوم یون باشه و بیش از اندازه زیر شارژ باشه خراب میشه
kataag
679
974
بله باتری لیتیوم یون هستن از همین معمولی ها،اما.به نظرم ارزش خرید شارژر جدید ندارن.طریقه اصلاح خروجی شارژر را میشه لطف کنید و اعلام کنید؟
kataag
679
974
البته من قبلا برای اسپیکر استفاده کردم اما مدار شارژ اون فرق داره.
mohammadhadi
2,874
10,557
میتونید از ماژول شارژ لیتیوم یون استفاده کنید.قیمتش پایینه . خودش هم سوکت میکرو یو اس بی داره که میشه شارژر موبایل بهش وصل کرد
https://www.merqc.com/item/2142/ماژول_شارژر_باتری_لی
