سوال: اختلاف پتانسیل بین فاز پریز و زمین (برق گرفتگی)
notgood
35
36
دوستان لطفا تو درک این موضوع کمکم کنید...
وقتی فازمتر رو توی قسمت فاز پریز بذاریم چراغش روشن میشه که نشون دهنده اختلاف ولتاژ بین نوک فازمتر و زمینه (که به بدن ما وصل شده) یعنی بین زمین و فاز اختلاف ولتاژ داریم
اما وقتی مولتی متر رو روی ولتاژ AC میذارم و یکی از پروب ها رو به فاز پریز و دیگری رو به زمین وصل می‌کنم صفر نشون میده که یعنی اختلاف ولتاژ نداریم
ایراد کار کجاست؟
متشکرم
poya22
1,221
2,993
سطح تماس
واکنش‌ها[ی پسندها]: notgood
poya22
1,221
2,993
شما وقتی دو پای خود را روی زمین میزارید مجموع سطع تماس دو پای شما با زمین خیلی بیشتر از نقطه تماس سر پروپ اهم متر هست بدن ما همیشه رطوبت دارد و جریان از بدن شما عبور میکند .ولی اگر بین پای شما و زمین یک چوب کاملا خشک باشد دیگر جریان عبور نمیکند و چراغ فازمتر هم روشن نمیشود و حتما باید دست خود را به دیوار بزنید .یا وقتی بالای نردبان چوبی رفتید دیگر فازمتر روشن نمیشود و هرگز نباید به روشن شدن چراغ فازمتر متکی باشد که سیم فاز برق ندارد
اگر میخواهید فاز را نسبت به زمین اندازه گیری کنید باید به سیم ارت واقعی بزنید و یا حتی میتوانید با فاز و ارت یک لامپ 100 وات را روشن کنید جریان ارت هم بستگی به نوع ارت که ساختید دارد .در اینترنت ساخت چاه ارت زیاد توضیح دادن
  • 113.8 کیلوبایت بازدیدها: 108
  • 124.4 کیلوبایت بازدیدها: 85
notgood
35
36
خیلی ممنونم.
این برداشتم درسته ؟ با این توضیح به نظر می رسه که عاملی که باعث ایجاد این تفاوت بین مولتی متر و بدن انسان میشه رو مقاومت میدونین... چون سطح مقطع و ... بدن انسان بیشتره مقاومتش کمتر از سیستم مولتی متره و...
پس یعنی مقاومت بدن انسان کمتر از پروب های مولتی متره ؟
البته این نکته هم بهتره روشن بشه که سطح زمینی که فرد روی اون قرار داره در این مورد چه تاثیری داره؟ حتی اگه فرض بالا هم درست باشه باز هم یک مقاومت کم با یک مقاومت بزرگ که فرش یا موزاییک هست سری میشه...ولی حتی اگه روی فرش هم باشم با تماس با سیم فاز انتظار برق گرفتگی دارم
poya22
1,221
2,993
بدن انسان از اب تشکیل شده H2O و رسانا میباشد حالا هر مقاومتی داشته باشد .شما پروب های اهمتر را در یک لیوان اب بزارید حدودا 10 کیلو اهم مقاومت دارد و بستگی به دور و نزدیک پروبها و سطح مقطع میله پروب ها دارد حالا دو سیم فاز و نول را در لیوان اب بزارید بعد از یک دقیقه اب میجوشد. حالا فاز را با یک مقاومت 10K سری کنید و یک سر مقاومت را در اب بزارید میبینید که اب به نطقه جوش نمیرسد یا شاید هم اصلا گرم نشود
فرش هم بستگی به الیاف ان دارد امکان دارد مواد رسانا داشته باشد یا نه بهتر است احتیاط شود
