مشکل هنگ کردن گوشی هواوی
nima20-20
156
110
با سلام خدمت دوستان
من دوتا گوشی هواوی دارم که یکیش p8 lite هست و اون یکی honor5x
اینا مشکلش اینه که بعد از ریست فکتوری بعد از اینکه چندتا برنامه نصب میکنی هنگیش شروع میشه و خیلی رو اعصابه
خودم فلش زدم
بیرون بردم فلش زدم ( البته اینو بگم که بیرون هم مثل من فلش زدن یعنی فایل رو میریزه رو حافظه و فلش میکنه یعنی رام نصب میکنن)
میخاستم ببینم که مشکل از سخت افزار هست یا علتش چیه؟
میخام که مثل روز اولش کار کنه ایا میشه؟
ممنون میشم راهنمایی کنید
MajiDAmieE
240
312
با سلام خدمت دوستان
خودم فلش زدم
به نظر من اکثر گوشیای اندروید همین وضعیت رو دارن
نهایتا ی سال درست کار میکنن بعدش شروع میکنن به بازی در آوردن و روز به روز هم بدتر میشن .
هر کاری هم بکنید تاثیر چندانی نداره .
HS13&86
731
1,427
استان گلستان
با سلام خدمت دوستان
خودم فلش زدم
با سلام و درود،
در این شرایط تعمیر کار ها معمولا میگن که هارد ( در اصل حافظه فلش) و CPU گوشی فرسوده شده و باید تعویض بشن.
دوست عزیزمون گفتن که بعد 1 سال بیشتر گوشی های آندروید
دچار همین مشکل میشن که درست نیست.
خودم دو مدل گوشی sony xperia دارم که حدود 3 سال هست که دارم استفاده میکنم و ذره ای لگ و هنگ نداره.
اتفاقا بعضی مواقع کار سنگین هم انجام میدم.
دو دشمن اصلی سرعت گوشی های اندروید، پر کردن بیهوده حافظه
و نصب شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام و واتساپ و تلگرام و....
است.
شاید باور نکنید که بنده فقط از واتساپ و فقط در بعضی مواقع استفاده میکنم و اینستاگرام و تلگرام و...... استفاده نمیکنم.
البته شایان ذکر هست که گوشی های آنر و هواوی سریعا به مشکل
سوختن حافظه فلش ( به اصطلاح هارد) دچار میشوند.
و به همین خاطر هست که تا حالا چند مدل گوشی sony و samsung و LG و موتورولا عوض کردم ولی هیچوقت هواوی و آنر نخریدم.
موفق و پیروز باشید.
nima20-20
156
110
یعنی چاره ای نیست؟
چرا اینا زود فرسوده میشن
اگه بخام مثل روز اول بشن باید هاردشون رو عوض کنم؟
یا هیچ راهی وجود نداره
partis
252
481
اين مدل ها رام دستگاه ضعيف هستن و هاردشون مرغوبيت كافي نداره از برنامه هاي با ورژن قديمي تر استفاده كن در قسمت تنظيمات فروشگاه پلي به روز رساني خودكار را محدود كن و نهايتا هارد را با باكس مخصوص پارتيشن بندي و مجدد برنامه نصب كن با اون روش كه شما فرمودين كه كارت حافظه و... در هارد دستگاه تغييري ايجاد نميشه
nima20-20
156
110
میشه توضیح بدید که چطوری هارد رو پارتیشن بندی کنم؟
ایا نرم افزار خاصیب میخاد؟
ممنون میشم توضیحات تکمیلی بدید
nima20-20
156
110
لطفا راهنمایی کنید که چیکار باید بکنم
HS13&86
731
1,427
استان گلستان
nima20-20
156
110
من منظورم اینه که چطوری پارتیشن بندی کنم
نیاز به باکس هست یا بصورت نرم افزاری میشه انجام داد
میخام از هنگی دربیاد گوشی
