مشکل پاور gospower
M73mostafa
15
سلام و وقت بخیر
این پاورمون چه زیر بار و چه بدون بار بعد از چند دقیقه کار کردن ولتاژ روی خازن های اصلی(بزرگها) کاهش میایند بعد از یکی دوبار قطع و وصل کردن (ولتاژ کم و زیاد شدن)یه مدت کار میکنه و دومرتبه شروع به قطع و وصل کردن میکنند
ناگفته نماند مقدار ظرفیت خازن ها که میبایست 660 میکرو فاراد نشان دهد را 490 الی 500 میکرو نشان میداد
باتشکر از راهنمایی های شما دوستان
sydamirayob
22
14
روی زمین خدا
سلام همکار عزیز اگر ولتاژ داره پس قسمت smps و مشتقات سالمه
شما فقط اگر حالا ای سی pwm زیر چسبی چیزی نیست چک کنید خازن های دور و اطرافش چک بشن و حتما حتما اپتوکوپلر هارو تست و قلع سردی اگر داره بگیرید و این که آیا ولتاژ مناسبی رو خازن هاتون میفته یا نه
ولتاژی که به مدار smps میرسه اندازه هست یا نه
مثلا شاید یه خازن تو اون قسمت بعد این که ولتاژ بهش میرسه کم کم خودش رو نشون میده از این داستان ها زیاد هست
و این که مدل پاور رو هم بگید با واتش و این که ولتاژ خروجی تو همون چند دقیقه رو 12 ثابت هست یا تغییر میکنه
pejman1368
89
131
اگه بعد از چند دقیقه کار کردن این اتفاق میفته پس قطعا لحیم سردی باعث این اتفاق میشه
77770
220
163
مازندران
سلام و وقت بخیر
ببین برادر عزیز ظرفیت خازن های الکترولیتی نهایتا 60 تا 70 تا پایین بیاد مشکلی نداره ولی بیشتر از این خازن ظرفیت کم کرده.خازن های صافی رو با جنس مرغوب عوض کن نتیجه رو اعلام کن بی خود فعلا به چیزی دست نزن.تیکه تیکه جلو برو فعلا
M73mostafa
15
سلام مجدد
بعد از چک و بررسی های متعدد متوجه شدیم پایه های ای سی 1399 خوب لحیم نشده بودن که این اتفاق براش افتاده بود
ناگفته نماند خازن ها رو از مدار خارج و تست کردم و مقدار صحیح از خودشان نشان میدادن
باتشکر از توجه و راهنمایی های شما سروران گرامی
واکنش‌ها[ی پسندها]: mehrdad00
M73mostafa
15
سلام مجدد به دوستان عزیز
من با این پاور خیلی سر و کله میزنم و اذیتم میکنه امیدوارم این تاپیک یه نتیجه خوب برامون داشته باشه
2 تا تجربه در مورد این پاور میخوام عرض کنم
اول) اینکه قسمت سویچنگ کوچکش کار نمیکرد و ولتاژ کاری برای قسمت pwm و ای سی 1399 ساخته نمیشد بعد بررسی متوجه شدیم یه ترانزیستور bl بعد خروجیه ثانویه گرم ترانس کوچک خرابه وبعد از تعویض اوکی شد
(بعد روشن شد نیم ساعت کار کرد به چه دلیلی دومرتبه صدای تقه اومد و خاموش شد رو نمیدونم)
دوم) بررسی کردیم دیدیم ولتاژ کاری رو ای سی 1399 میاد اما روی pwm نمیاد بعد گشتن دیدیم یه دیود زنر روی برد و کنار ترانس کوچک زیر چسب سلیکون هست که خراب شده بعد از تعویض دو مرتبه کار کرد به مدت 10 دقیقه و بعد دومرتبه خاموش شد یکی دوتا از خطوط منفی رو زده سوزونده
اون دیود زنر از روی برد مشابه چک کردیم 15 ولتی بود
