مشکل: روشن نشدن مادربرد msi b75a-g41 ms7758 ver3.1
mrparadox
162
116
Shiraz
دوست گرامی
ولتاژ 3.3 بایاس زمانی برقرار میشه که مادربورد روشن بشه و این مادربورد بدون باطری سیموس نه 3.3 رو روی بعضی قطعات داری نه روشن میشه
زیر سوکت باطری یه ترانزیستور 3 پایه هست زمانی که شما باطری رو قرار میدهید باید روی یک پایه 3ولت و اون 2پایه دیگر 3.3 ظاهر بشه روی پین استارت 5ولت برقرار باشه
توی عکس جاهایی رو که با رنگ زرد مشخص کردم باید 3.3 ولت رو داشته باشی و جاهایی رو که با رنگ قرمز مشخص کردم باید 5 ولت داشته باشی و اونهایی که با رنگ سبز مشخص کردم باید هر دو ولتاژ برقرار باشه
hidden content may not be quoted[/HIDE]
بسیارعالی ، نقاطی که مشخص کردم فقط ولتاژ دارن و بقیه ولتاژشون 0 هست همگی.
hanirayan
1,354
7,775
به نظرم ای سی 8 پایه زیر باطری مشکل داره چون گوشه ای سی نیست براتون مشخص کردم ای سی رو از مین جدا کنید ببینید ولتاژ 3 ولت باطری روی پایه زرد رنگ که مشخص کردم فیکس میشه
hanirayan
1,354
7,775
حتما هنگام جدا کردن قطعه ای از روی مین باطری رو در بیارید که به جای دیگه ای بیشتر صدمه وارد نشه یه رگولاتور 5 پایه هم سمت چپ مادربورد بود باید روی اون هم 5 ولت داشته باشید
mrparadox
162
116
Shiraz
بله درست فرمودین، ایسی رو درآوردم و ولتاژ جاهایی که گفتین برقرار شد،
جالب اینجاست، اون لکه ی سیاه رنگ روی ایسی نیست و ظاهرا سایه یا روغن بوده که توی عکس افتاده :biggrin0:
ولی با این حال مشکل از همون بوده، باید بگردم به دنبال ایسی ....
میدونم یکم پررویی میشه،، ولی امکانش هست ی توضیح مختصر برام بدین که این چند قسمت وظیفشون چیه؟؟ من تازه کار هستم
مثلا مداری که زیر باتری سیموس هست (RTC) کارکردش چجویه و یا 3.3 ولت برای حالت استندبای توی این مادربرد چطوری و توسط کدوم قطعات ساخته میشه؟
mrparadox
162
116
Shiraz
نتیجه؟؟؟؟؟؟؟؟؟
سلام.
باتشکراز راهنمایی همکاران گرامی بابت وقتی که گذاشتن،
متاسفانه آیسی خراب به شماره up7706 گیرم نیومد و به علت عجله داشتن مشتری مجبور شدم مادربرد رو بهش تحویل بدهم.
babay surena
سلام دوست عزیز
توی این مدل مادربورد ولتاژ بایاس زمانی برقرار میشه که باطری سیموس 3ولت و افت ولتاژ نداشته باشه یا مدار سیموس به درستس کار کند
سوکت24 و 4 پین مربوط به پاور رو از مین جدا کنید باطری سیموس رو دربیارید و دوپین jbat زیر چیپ مرکزی را به مدت چند ثانیه اتصال دهید سپس باطری سیموس را تعویض و بزارید و سوکت های مربوط یه پاور رو به مادربورد وصل کنید
تست کنید ببینید 3.3 بایاس اکی میشه
درود به همه دوستان و سروران عزیز من هم همین مشکل رو داشتم که متوجه شدم باطری مادربرد خالی شده و با تعویض باطری 2032 مادربرد تصویر داد و کاملا درست عمل میکنه
