آریا الکترونیک تکشو
مدار فلزياب PD 3200 با عمق کاوش 6 متر
mahdi8866
166
349
اقا مهدی خودت الان این دستگاه رو داری؟
الان ندارم ولی چیزه خوبیه فقط تفکیک نداره
اگه بخش 74123 و 324 رو حذف کنی البته برای اینکه خودت یه مدار طراحی کنی و فقط بخش پیش تقویت کننده و سمپل گیر رو با یه ماسفت درایور ساده تر طراحی کنی خوبه میگم برای ازمایشات خوبه ثبات خوبی پیدا میکنه مثلا درایور مینی پالس 3 رو با این پیشتقویت کننده و سمپل گیر استفاده کنی بهتره شاید یه سکه رو 35 الی 45 سانت بزنه ولی ثبات خوبی داره حتی باهاش میتونی بار دربیاری البته برنامه اش رو خودت باید بنویسی
واکنش‌ها[ی پسندها]: d.rmardin
farvahar
12
17
مدت زمان زیادی از بحث این موضوع و پاسخ دوستان میگذره....
دوستانی که این فلزیاب رو ساختن برد های مختلفی رو برای فلز های مختلف ذکر کردن...
ولی متاسفانه هیچ یک از دوستان عمق زنی این دستگاه در محیط واقعی خاک و پایداری در این شرایط رو بررسی نکرده...
Mr MeTaL
408
1,800
39
تهران-مشهد
قدرت کاوش مفید و واقعی 1.5 متر
ثبات در حد معمولی
با عوض شدن جنس و سختی خاک دستگاه بی ثبات می شود.
ارزش ساخت معمولی
پیشنهاد بنده کیت های فلزیاب Pim و کیت فلزیاب vandal pulse می باشد.یا خودتان بسازید یا بورد آماده تهیه کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: farvahar
badhossein
76
62
سلام لطفا نحوه تنظیم فیوز بیت و فرکانس میکرو برای پروگرام کردنش رو توضیح بدید
badhossein
76
62
سلام من ورژن ۱.۱ رو ساختم ولی تو سیم کشی j11 و j12 مشکل دارم میشه لطفا راهنماییم کنید
roshik
182
147
این ورژن روندیدم اطلاعات مداریش روبزارراهنماییت کنم چندسال پیش ورژن3.0روهم جایی دیده بودم البته فقط شماتیکشوکسی اطلاعات کاملی ازاین یکی یابالاترش رونداره؟
roshik
182
147
کسی v1.1یاv1.4رومیتونه لطف کنه بزاره ببینم نسبت به v1.0چه تغییراتی داده فایلهای صفه قبل پاک شده
badhossein
76
62
پاسخ : pd3200
سلام، وقتی میگید عمق کاوش ۶ متر منطورتون دقیقا ۶ متر برای فلزی با چه ابعاد و جنسی هست؟ آیا یک سکه رو تو ۶ متری میزنه؟ نه قطعا نه pd میزنه و نه لورنز زد وان ساخت آلمان که در حال حاضر قدیترین فلریاب جهان از هر لحاظ هستش(من ۲۰ ساله تعمیر کار انواع فلزیاب هستم). پس لطفا زمانی که برای فلزیاب عمق کاوشی مینویسید اندازه‌ و جنس فلزی که باهاش تست کردید رو هم بنویسید. سپاس‌گزارم. در ضمن اگر مهندسان گروه مایل باشن من میتونم برای ساخت یک فلزیاب کاملا اتوماتیک و همراه با تفکیک، عمق کاوش و ثبات عالی باهاشون همکاری کنم تا به نتیجه برسیم، من تحصیلات دانشگاهی ندارم و تجربی کار کردم و به یک برنامه نویس حرفه‌ای برای ساخت فلزیاب مذکور احتیاج دارم.
badhossein
76
62
مشکل فقط تو سیم کشی ولوم و پروگرام فیوز بیت های میکرو هست، وگرنه از لحاظ سخت افزاری فکر نکنم تفاوتی داشته باشن
