نقشه هویه هوای گرم Gordak 952
elyasssmart
7
39
الگوریتم کامل عیب یابی تقدیم شده و براحتی عیب با چند تست مشخص میشه .
مراحل عیب یابی بخش هیتر را مطالعه و اجرا فرمایید.
سلام خدمت استاد غزال
اهم دو سیم المنت گرداک من 86 اهم است
آیا این رو به 220 ولت متصل کنم نمیسوزه ؟
تجربه شما دسته گرداک 5 سیم چند وات باید حداکثر مصرف کند؟
یه سوال دیگه چرا برای کار کردن هیتر هوای بعضی از مدل ها (850)گیت ورودی ترایاک به ای سی 555 وصل شده؟ مگه فرکانس 50 هرتز برق شهر بس نیست براش؟؟
79,797
المنت ۸۶ اهمی نباید با ۲۲۰ ولت تغذیه بشه.
وظیفه آی سی کنترل حرارت المنت هست.
از قدرت المنت اطلاعی ندارم ولی قابل محاسبه است.
elyasssmart
7
39
درود خدمت استاد گرامی
با محاسبه حداکثر ولتاژی که میشه اعمال کرد به این الممنت فنری هیتر گرداک ۹۵۲
که ۸۶ اهم است ، چقدر است؟
من ۵۰ ولت ac که به المنت میدم حدود ۱۱۰ وات مصرف می کند؟
۲- منظورم این بود ایا برای کار با این المنت حتما باید فرکانس رو بالا ببریم؟
79,797
ولتاژ هر المنتی بستگی به قدرت آن داره و ارتباطی با فرکانس نداره و با dc هم قابل استفاده است ولی در هیتر با ac تغذیه میشه.
gamer1
127
131
اساتید گرام سلام
برای کالیبره کردن هوای گرم gordak 952 چه کنیم؟
من دسته هوای گرم جدید گرفتم دماش پایینه میشه کاری کرد بره بالاتر؟
مثلا روی 500 درجه فکر کنم رو 300 قطع میکنه
در ضمن باد هم بخوبی کار میکنه
سپاسگزارم
واکنش‌ها[ی پسندها]: hamid9873
samizbaz
251
279
با درود خدمت عزیزان
هر چی گشتم که بشه یک پست جدید در مورد هیتر گورداک پیدا کنم نشد تا رسیدم اینجا و همین جا مشکل دستگاه هیتر گورداک 952 را میذارم پوزش اگر جای پست مناسب نیست
یک دستگاه هیتر موجوده این نازل هواش المنت ش وصل نیست... آیا بخاطر این هست دمای آن دایم از 0 تا 999 بعد 0 تغییر میکنه و هر چه ولوم میچرخونم هیچی نمیشه؟؟
ایا در هویه هم این مشکل صدق میکنه چون هویه ش روشن کردم باز متوقف نشد ولی هویه وصل بود ولی پیچ واشر مانند که باید دور بدنه سفت بشه نذاشتم
ممنون میشم جواب دهید
samizbaz
251
279
یک سوال ....
دستگاه گورداک که عرض شد یک المنت میخواد ..این ترایاک ش به یک ترانس 11 ولت وصل هست..خواهش میکنم بفرمایید باید المنت چند وات بگیرم
samizbaz
251
279
دوستان این دو مقائمت وات بالا پوکیدن..بطوری که هیچ رنگ که نمونده برد سیاه شده... دود غلیظی بپا میکنه..
اینا چند وات هستن ..؟ چند اهم هستن...؟
ایا میشه یک آجری برای هر دو وصل کرد یا دو آجری مجزا؟
ممنون میشم بفرمایید وات و اهم آجری ها چند باشد؟؟
79,797
منظور شما اون دو مقاومتی هست که خودت میبینی و تصور میکنی همه می بینن ؟
تابحال در گرداک ، المنت هیتر که با ۱۱ولت تغذیه بشه ندیدم و نشنیدم.
لذا چطور فهمیدی با ولتاژ ۱۱ ولت ترانس تغذیه میشه ؟
یعنی چطور ۱۱ ولت را اندازه گیری کردی؟
