سوال: موتور یخچال
mohammadjana
63
31
بزرگوار اگه سیم پیچ استارت مشکل داشته باشه هرچقدر بیشتر از موتور کار بکشید بیشتر خرابش می کنید. اگر هم قطعات متحرک کمپرسور مشکل داشته باشه و باعث فشار روی سیم پیچ شده باشع باز هم هرچقدر بیشتر کار کنه ممکنه سیم پیچتون هم به مشکل بخوره. بنابراین بهترین کار اینه که جلوی خرابی بیشتر رو بگیرید و بدیدش برای تعمیر تا خرجتون خیلی بیشتر از اینی که هست نشه
سپاسگزارم ولی تعمیرکار میگفت تعمیر نمیکنن برو یک کمپرسور نو بخر ولی واقعا حیفه این موتور اصل ایتالیاست
amer007
962
3,234
IRAN IN MY HEART
بنده چون خودم تعمیرکار سیستم‌های برودتی هستم، با تعمیر کار هم عقيده ام، یعنی چنانچه کمپرسور نیاز به شکافتن داره ارزش نداره، وبهترین کار جایگزین کردن کمپرسور نو هست،.
بنده دقیقا نمیتونم بگم مشکل چیه؟ شايد رله استارت خرابه،.
برای استارت مستقیم ما فاز رو میدیم به پایه C نول رو هم به R وصل کرده و یه لحظه با سیم s رو به نول میزنیم تا کمپرسور استارت بخوره، و یحتمل تعمیر کار همینکارو انجام داده ٪
heical
306
530
به نظرم نمیشه با قطعیت این رو گفت. به هر صورت کمپرسور قابل تعمیر هست. اگر سیم پیچ مشکل داشته باشه که به راحتی سیم پیچی میشه ولی اگه بخش های مکانیکی باشه باید دید که مشکلش از کجاست. در صورت نیاز با تعویض قطعات با استوک سالم قابل تعمیر هست.
mohammadjana
63
31
متشکر از راهنماییتان
mohammadjana
63
31
سلام آیا میتونم با تست با اهمتر بفهمم سیم پیچهاش مشکل داره یا نه چون فکر کنم مشکل از سیم پیچچها است که آمپرزیاد میکشه بعد از مقداری گرم شدن و کار کردن؟!
heical
306
530
با اهم متر شما می تونید اولا اتصال بدنه سیمپیچ ها را چک کنید. هیچ کدوم از سیمپیچ ها نباید به بدنه راه بدن. در ثانی می تونید مقاومت اهمی دوسر سیمپیچ ها رو اندازه بگیرید؛ باید مقاومتی در حد چند اهم باشه؛ اگه مقاومت خیلی بالا بود نشانه قطعی سیمپیچ هست و اگه خیلی پایین بود نشانه اتصال کوتاه سیمپیچ ها به همدیگه هست
mohammadjana
63
31
واکنش‌ها[ی پسندها]: heical
