مشکل: مشکل جوش ندادن دستگاه جوش صبا ۲۰۰ آمپر توربو
محیاجان
437
993
زاهدان
سلام دوستان
دستگاه صبا الکتریک مدل ۲۰۰ آمپر توربو
بنده خدا یه هفته قبل خریده جوش نمیده ( جوش در حد جرقه )
ولتاژ خروجی تقریباً 70 ولت داره
ولتاژهای ۳۱۰ ولت و ۲۵ ولت درسته
ولوم و مولتی ترن تست کردم سالم هستن کلیه قطعات مربوط به مسیر ولوم تست کردم سالمن
مولتی متر به خروجی ها وصل کردم و اقدام به جوش با اتصال انبر ولتاژ خروجی بشدت افت می‌کنه و جوش در حد جرقه میشه
از لحاظ لحیم سردی همه قسمت ها رو چک و تجدید لحیم کردم فرقی نکرد
دوستان اگه نظری دارن ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
Poomm
378
1,371
سلام دوستان
مشاهده فایل‌پیوست 180894
مشاهده فایل‌پیوست 180895
سلام ولتاژ irfz ها چند ولته اگر اسیلوسکوپ دارید سیگنال گیت امیتر ای جی بی تی ها رو بگیرید و ارسال کنید پایه های ترانس درایور رو برسی کنید پایه دوبل دیود ها رو چک کنید شکستگی نداشته باشه
محیاجان
437
993
زاهدان
از شکل و برد دستگاه میشه فهمید که اینورتر ماسفتی است.شما پایه ۱۸ کنترل برد رو قطع کن و جوش بزن و نتیجه رو بگو.
درود دوست عزیز
دستگاهigbt هست ۴ تا ای جی بی تی داره اگه از ترانس 200:6 فکر کردین ماسفته خیر این نمونه و دستگاه های برند آروا تو دستگاه های جوش ای جی بی تی از ترانس 200:6 استفاده کردن
Poomm
378
1,371
طبق گفته جناب محیا جان این دستگاه قسمت تغذیه سویچینگ مثل دستگاه ماسفتی و برد کنترل شباهت زیادی به دستگاه ماسفتی داره در این مدل irfz ها smd و روی برد کنترل قرار دارن
محیاجان
437
993
زاهدان
ولتاژ پایه درین (پایه وسط) نسبت به گراند تقریباً ۱۴ ولته
پایه گیت هم ۵ ولت و ۲۰ ولت
با این ولتاژها یعنی برد اسیلاتور سالمه و ولتاژها صحیح هستن
شکل موج IGBTها مربعی و تقریبا ۴۰ کیلوهرتز که اینم صحیح هست
این دستگاه تقریباً آکبنده یه هفته کار کرده کلافه کرده منو هرچی هست لحیم سردی یا شکستگی پایه قطعه یا تو دیودهای دوبل یا مسیر شنت
چون ولتاژ خروجی تقریبا ۷۰ ولته به محض زدن جوش افت می‌کنه و جوش در حد جرقه میشه نمونه گیر ولتاژ خروجی درست عمل نمیکنه
Poomm
378
1,371
سلام نمونه گیری جریان اگر مشکل داشته باشه جوش قوی میشه پس احتمالا از نمونه گیری جریان خروجی نباشه .
دستگاه چه آمپر بالا چه آمپر پایین جوش نمی‌زنه و جرقه هستش؟ رله رو تست کردید یا نه برای تست دو سر رله رو با یک تیکه سیم اتصال کوتاه کنید
نتیجه رو اعلام کنید
محیاجان
437
993
زاهدان
نتیجه رو اعلام کنید
درود جناب مقدم عزیز
ضمن عذرخواهی تاخیر به پاسخگویی
دستگاه راه افتاد
کنار ترانس پالس دوتا ال ای دی سبز رنگ بود که هنگام روشن کردن دستگاه یکی از ال ای دی ها خاموش بود با تعویض ال ای دی سوخته مشکل حل شد
ختم تاپیک
