مشکل: نداشتن تصویر تابا TVD 1090m
  • نویسنده موضوع Д
  • تاریخ شروع
Д
20
14
کرج
سلام به همگی
همکارای عزیز ، یه ایفون تابا مشتری اورده ، که مشکل نداشتن تصویر تابا TVD 1090m داره
رفت و برگشت صدا اوکیه. زنگ خوردن اوکیه . درب باز کن اوکیه
فقط مانیتور تصویر نداره
ولتاژ تغذیه فیکسه و با تغذیه دیگه هم تست شده.
خب ولتاژای برد LCD فیکسه.
وقتی زنگ میزنم ، lsp5506 روی برد ، به شدت داغ میکنه در حد سوختن دست
خازن های 16 ولت کنارش هم تعویض کردم
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
ghasemdorosh
628
3,658
بوشهر-خورموج
سلام وقت بخیر ....در ابن مدل باید همزمان هم خازن هم ای سی LSP رو همزمان باهم عوض کنی و تا خروجی ای سی 5 ولت درست بشه بعد خازن اس ام دی C27 معمولا خراب میشه و ای سی شیش پایه کوچیک که ای سی بک لایت هستش هم خراب میشه ..ای سی بک لایت موقعی که مانیتور زنگ میخوره حدودا 18ولت باید داشته
Д
20
14
کرج
-راستشو بخواید من لوکیشن C27 رو پیدا نکردم.میتونید تو عکس بالا نشون بدید ؟
ضمن تشکر از شما ،بله حق با شما بود ،ایسی lsp5506 رو عوض کردم ، خوشبختانه بکلایت اومد بالا ،ولی شطرنجی و پارازیتیه
ایسی 6 پایه بکلایت هم تعویض شد ، اما همچنان پارازیتیه .از تغذیه هم مطمئنم.با تغذیه دیگه چک کردم
Parsa2309
767
2,543
تهران -شانکهای
با احترام
وقتی با تعویض lsp بکلایت رو داشتید ، دیگه نیاز به تعویض آیسی 6 پین نبود . CPU شما ایراد داره و باید برد رو تعویض کنید. قبلش دقت کنید و ببینید کدوم قطعات روی برد tft بیشتر از حد داغ میکنه .
Д
20
14
کرج
با احترام
درودبر شما
والا به جز CPU که کمی داغ میکنه ، بقیه قطعات اوکی هستن
یه مقدار کمی هم ایسی LSP داغ میکنه. که خب بخاطر باره
انقدر زحمت کشیدم براش ، زورم میاد بدم بره مشتری
یه CPU دارم به شماره TW 8832 S
میتونم بجای 8831بندازم ؟
Д
20
14
کرج
با احترام
دوست عزیز چبپ اصلی برد lcdخراب است باید برد را تعویض کنید.
همکارای محترم ، کاملا مطمئن شدم که برد TFT سالمه . خصوصا CPU
چرا که با دراوردن و خارج کردن ایسی LSP5506 روی برد تصویر ، مشکل تقریبا حل شد. فقط ایرادی که همچنان باقی هست ، اینه که تصویر ،مقداری کم نوره و با ولوم ها هم تغییری ایجاد نمیشه.البته عرض کردم برد تصویر ، منظورم برد TFT نیست
تو عکس علامت قرمز زدم.گوشه ی تصویر ، سمت راست
الان همه چیز اوکیه فقط تصویر مقداری نورش کمه. چه کنم ؟
