مشکل: روشن نشدن چراغ اینترنت مودم D-LINK DSL-2640U
sibnet
20
11
بجنورد
سه عدد مودم D-LINK DSL-2640U دارم که یک مدلش T1 هستش که یهو در حال کار شروع به قطع و وصل شدن کرده که بعد از هر بار که کانفیگ می کردم تا دو سه روز درست می شد و دوباره چراغ اینترنتش خاموش میشد و لی این دفعه دیگه چراغ اینترنتش بعد از کانفیگ دیگه روشن نشد، دو مودم D-LINK DSL-2640U با مدل C1 و C2 رو بدون اینکه استفاده کرده باشم ( چون برای فروش گذاشته بودم ) رو کانفیگ کردم اونها هم تو همون لحظه به همین مشکل قبلی دچار شده بودن در حالی که قبلا تست کانفیگ شده بودن.
اومدم رو یک خط دیگه که اینترنت داشتم هم با اون کانفیگ کردم با اون خط تلفن هم نشد. ( حتی همشون رو با پروگرامر دوباره فلش کردم) ولی باز هم نشد.
به نظر شما مشکل سخت افزاریش از چی میتونه باشه
firstcartiba
613
1,798
روشن نشدن چراغ اینترنت از مک هم می تونه باشه ، اگه مک مودم تکراری باشه یا روی خط قفل نشده باشه چراغ اینترنت روشن نمی شه
behi0021
538
866
مودم ها نو هستن
firstcartiba
613
1,798
میشه بیشتر توضیح بدید؟
شرکتهای اینترنتی مک مودم ها رو روی خط می بندند و اگر مک آدرس مودم شما روی خط ثبت نشده باشه چراغ اینترنت روشن نمی شه و دسترسی به اینترنت ندارید. چون شما مودم ها رو پروگرام هم کردید احتمال این امر زیاد هست.
شما ابتدا باید با پشتیبانی شرکت اینترنت تماس بگیرید و بخواهید مک خط رو باز کنن ، بعد مودم رو به خط وصل کنید و روشن کنید باید مشکل حل شده باشه، در غیر اینصورت باید مک خود مودم رو دوباره روی مودم تنظیم کنید و دوباره مرحله ی قبل رو چک کنید
0916611
109
118
35
مک مودم هم تکراری باشه مشکلی نیست
تماس میگیره شرکت پشتیبانی میگه : مک آدرس خط رو رسیت کنند و مشکلش حل میشه.
سعید11
467
1,609
شرکتهایی مثل شاتل و مخابرات اگر مک تکراری باشه حتی بعد تماس هم نمیشه با اون مودم کار کرد .
