مشکل: ماشین لباسشویی پاکشوما 80134n بعد از play چشمک زن میشه
omid-kh
32
21
سلام دوستان. ماشین لباسشویی ذکر شده در عنوان بعد از زدن دکمه پاور کاملا نرمال روشن میشه اما بعد از انتخاب یک برنامه وقتی دکمه پلی یا استارت رو میزنم در رو قفل میکنه و دقیقا بعد از قفل شدن سوئیچ در برنامه در تایم شروع میمونه و همه دیسپلی و ال ای دی ها چشمک زن میشن. چیزی که تا اینجا فهمیدم اینه که زمانی که سیگنال بسته شدن در به یکی از پایه های میکرو میرسه این مشکل به وجود میاد!!!
تمام ای سی ها و نیمه هادی ها و مقاومت های روی برد فرمان کاملا سالمن. فایل دامپ eeprom این برد هم توی انجمن بود گرفتم پروگرم کردم تاثیری نداشت. ممنون میشم نظر بدین تا مشکلشو پیدا کنم.
omid-kh
32
21
درود بر شما
این مدل قسمتی از مدار بوسیله فیوز حرارتی داخل موتور وصل میشود و وقتی بیرون چک میکنید ارور میدهد
آقا ممنون از راهنماییت. کاملا درست گفتی. موتور رو به برد وصل کردم همه چیز اکی شد. البته اول که برد رو تحویل گرفته بودم مشکل داشت که بعد از تعمیر برد توی تست چون موتور نداشت این مشکل براش پیش اومده بود. خیلی لطف کردی . ممنون.
