مشکل: روشن نشدن مودم TP-Link 8901 ورژن 3
hanirayan
1,354
7,775
پاسخ : روشن نشدن مودم 8901 ورژن 3
سلام دوست عزیز
در صورت امکان خازن های مربوطه را تعویض کنید چون خرابی خازن های نو خیلی زیاد هست . روی این قسمت ها باید این ولتاژها رو داشته باشید
[hide]
روی 2 تا خازن 470 میکرو 16 ولت که کنار هم هستند باید حدود 8.5 تا 9 ولت داشته باشید
ای سی 6 پایه زیر این دوخازن ولتاژ 9 ولت رو میگیره و تبدیل به دو ولتاژ 3.3 میکنه
باید رو پایه 8 ای سی فلش 3.3 داشته باشید و همینطور روی سلف و خازن کناریش که در پایین ای سی 6 پایه هستند
در صورت نبود ولتاژ باید از جک اداپتور و کلید روشن خاموش مسیر 9ولت را دنبال کنید
[/hide]
firstcartiba
613
1,796
اون دو تا سوراخ کنار خازن سبز رو اندازه گیری کنید. ولتاژ ۱.۶ نشانه خرابی آی سی اصلی هست
mehdi63_teh
52
54
دوست عزیز سلام
این جواب که دادی برای مودم های سری قدیمی دی لینک هست مثل 2730
2750
2790
اینها نرم افزار بیس هستند
فایل فلش بزنی چراغ ها خاموش بااشه هم روشن میشه ولی در بقیه مدل ها اینطور نیست
mehdi63_teh
52
54
ورودی خروجی آی سی 6 پایه آی سی تغدیه رو چک کنید احتمال زیاد این معیوب شد ه
شما آی سی فلش رو تو مدار نباشه برداری بازم چراغ پاور روشن میشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: hanirayan
firstcartiba
613
1,796
سلام یه لطفی بکنید شماره دو رگلاتور رو برای من بفرستید. ممنون
firstcartiba
613
1,796
سلام . شماره دو تا رگلاتور روی برد ۸۹۰۱ ورژن ۳ رو می خواستم. ممنون
mehdi63_teh
52
54
مهندس او ن شماره نیست یعنی پارت قطعه نیست
کد سازنده هست.;که این کدsy8009 هست با پسوندهای مختلف
اینو از روی داغی مادربرد لپ تاپ هم می تونی برداری
سوال بعدی ات اینه که از کجا بخریم:biggrin0:
